在现代电子系统中,模数转换器(A/D转换器)作为模拟信号与数字信号之间的关键桥梁,其性能直接影响系统的精度、速度和可靠性。为了深入理解A/D转换器的性能表现,工程师需要掌握一系列关键特性参数,包括静态指标(如线性度、偏移误差、增益误差)和动态指标(如信噪比、谐波失真、动态范围)。这些参数不仅决定了转换器的基本精度,还影响着系统在高频、高速或高精度应用中的表现。
本文系统性地整理了A/D转换器的核心特性术语,从孔径延迟、抖动等时序参数,到微分非线性(DNL)、积分非线性(INL)等线性度指标,再到信噪比(SNR)、总谐波失真(THD)等动态性能参数,逐一解析其定义、测试方法及对实际应用的影响。
1、孔径延迟
时钟有效边沿之后,到输入信号被采集或保持以进行转换的时间。
2、孔径抖动
要开始突发测量,请从菜单栏中选择“burst”。
3、(转换)延迟或流水线延迟
启动一次转换到第一个转换数据出现在输出端之间的时钟周期数。每个采样数据在流水线延迟加上采样后的输出延迟后可用。
4、转换时间
完成一次转换所需的时间。转换时间不包括采集时间、多路复用器的设置时间或其他元件时间,因此转换时间可能小于 “吞吐时间”。
5、端点线与最佳拟合线
● 端点线:连接第一个和最后一个转换点的直线,仅使用首尾两点计算参考线,端点误差图的首尾点始终为零。
● 最佳拟合线:使用所有转换点,通过最小二乘法线性回归拟合的直线,使误差分布对称,更能反映整体线性度。
6、直流共模误差
差分输入模数转换的指标,指两个输入端施加相同电压时输出码的变化。
7、微分增益误差
当施加给定幅度的高频正弦波时,不同直流输入电平下输出电平的差异(以 % 表示)。
8、微分非线性误差(DNL/DNLE)
实际模拟输入信号对应码增量的1LSB台阶与理想1LSB台阶的最大偏差。
● 意义:静态指标,与动态指标信噪比(SNR)相关。DNL偏离零越大,SNR可能越差,但无法直接通过DNL预测噪声性能。
9、微分相位误差
两个不同直流输入电平下,重构的小信号正弦波输出相位的差异。
10、满量程误差
最后一个转换点与理想转换点的误差,等于增益误差与偏移误差之和。
11、增益误差
满量程误差减去偏移误差,反映参考线(端点或最佳拟合线)斜率与理想传输特性斜率的偏差。
计算公式:(N−1)/a−(N−1),其中N为转换点数,a为参考线斜率。
12、积分非线性误差(INL/INLE)
传输特性与参考线(端点线或最佳拟合线)的偏离,不包含量化误差、偏移误差和增益误差,是衡量传输函数直线度的指标,可能大于微分非线性误差。
● 意义:静态指标,与动态指标总谐波失真(THD)相关。INL偏离零越大,THD可能越差,但无法直接通过INL预测失真性能。
13、丢失码
理想情况下应出现的输出码在实际转换中未出现的现象。
14、非单调性
输入电压单调增加时,输出码非单调变化的现象(如码值先增后减)。
15、偏移误差
第一个转换点与理想转换点的误差(端点计算)。对于最佳拟合线,偏移误差为最佳拟合参考线与理想传输线的偏移量。
16、量化误差
模数转换器输出在1LSB范围内保持不变,导致输入电压在台阶内变化时产生的误差。
● 范围:理想情况下为0到1LSB;若采用半LSB偏移,误差范围为−1/2LSB 到+1/2LSB。
17、信噪失真比(SINAD)
信号(或载波)功率与采样频率一半以下所有其他频谱分量(不含直流)功率的比值。
18、信噪比(SNR)
输出信号幅度与输出噪声电平(不含谐波和直流)的比值。
● 影响因素:
a.量化噪声:分辨率越高,LSB越小,量化噪声越低;
b.转换器自身噪声;
c.应用电路噪声;
d.抖动:高频下抖动影响增大,导致 SNR 下降。
● 理论公式:全量程正弦波输入时,SNR=20×log(2n−1×6)≈6.02n+1.76dB(n为分辨率)。
19、无杂散动态范围(SFDR)
信号功率与频谱中最高杂散信号功率的分贝差。
20、总谐波失真(THD)
信号(或载波)功率与谐波频谱分量(载波倍数频率)功率的比值,TS-ATX7006默认计算7次谐波(可调整)。
21、总未调整误差(TUE)
包含线性度误差、增益误差和偏移误差的综合指标,反映与理想器件性能的最坏情况偏差。
