用脉冲群衰减器检验电快速瞬变脉冲群发生器的脉冲电压波形
在做EFT(电快速瞬变)抗扰度测试前,通常我们都要检验下电快速脉冲群模拟器生成的电压脉冲是否拥有正确的脉冲上升时间、脉冲群持续时间和脉冲群周期。可以使用脉冲群衰减器和高带宽示波器配合,检验电快速脉冲群模拟器的性能。
EFT(电快速瞬变)抗扰度测试是一种将由多个快速瞬变脉冲组成的脉冲群耦合到电气和电子设备的电源端口、信号和控制端口,然后观察被测设备在遭受这些脉冲干扰时对原有性能的影响程度的测试方法。该测试旨在检验电子和电气设备在遭受这类暂态干扰时的性能表现。下图显示了理想化的EFT波形。
发生器
电快速瞬变脉冲群发生器主要是由高压源、充电电阻、储能电容器、高压开关和波形网络组成。耦合去耦网络由耦合网络和去耦网络两部分构成,用于交、直流电源端口的验收试验。通过这项测试,可以评估电气和电子设备在受到重复性快速瞬变脉冲群干扰时的性能表现。
在测试过程中,为了消除因各种类型发生器特性的分散性而可能出现的试验结果的不确定性,需要一个标准的校验流程。
电快速瞬变脉冲群发生器的输出端通过一个50Ω或1KΩ的同轴衰减器接至示波器上,测量设备的带宽至少为400MHz。应该对一个脉冲群的上升时间、脉冲持续时间和脉冲重复频率进行监视。
发生器
对带有一个50Ω终端负载的电快速瞬变脉冲群发生器要进行校验的特性如下。
a.脉冲的上升时间50(1±30%)ns。
b.脉冲持续时间(50%值):50(1±30%)ns。
发生器
脉冲的重复频率和输出电压的峰值:0.125Kv时为5(1±20%)kHz、0.25kV时为5(1±20%)kHz、0.5kV时为5(1±20%)kHz、1.0kV时为5(1±20%)kHz、2.0kV时为2.5(1±20%)kHz。
