Simcenter Flotherm BCI-ROM技术:与边界条件无关的降阶模型可加速电子热设计
比解算完整的3D详细模型快40,000倍
与完整的3D详细模型相比,没有有效精度损失
适用于所有热环境–用户定义传热系数范围
可以在很长的持续时间内进行瞬态仿真,例如汽车行使工况
支持多个热源
BCI-ROM可生成为矩阵类型、用于电路仿真的电热模型(VHDL-AMS格式)、用于系统仿真(FMU格式)的模型,甚至用于3D CFD的嵌入式BCI-ROM
从根据热瞬态测试数据校准的详细模型开始,可以实现最高精度
摘要
瞬态仿真在电子热设计中可能是一个重大挑战。现代电子设计需要考虑多个瞬态电源负载、各种电源控制策略和各种预期工作条件,这些都会影响性能和可靠性。
即使用最先进的3D计算流体力学(CFD)求解器进行热分析,整个流程也非常耗时,无法探索所有可能性。在如今竞争激烈的环境中开发电子产品,为快速上市抢占市场,企业可谓分秒必争。因此,巨大的时间压力导致企业无法对设计空间进行全面的热评估,这可能会给可靠性带来风险。
准确预测温度是一项必不可少的分析任务,用于确认产品未超过组件的温度规格。这就要求设计进行细致考量,考虑最大温度极限、空间温度梯度、温度变化率和温度循环,这些因素都会通过各种损坏机制影响可靠性。准确预测时空温度是关键。
Simcenter Flotherm软件能够提取边界条件无关(BCI)降阶模型(ROM)。这些BCI-ROM在所有情况下都能保持预测准确性,并且解算速度比CFD快几个数量级,从而大大提高了工作效率。
ROM
元器件、子系统或系统几何体的BCI-ROM可保持3D详细模型的精度
Simcenter Flotherm降阶建模技术
BCI-ROM 方法提供了提取热电阻的替代方案——基于热电容器的动态紧凑热模型,该模型表面积的分割有限,通常仅适用于单个热源封装。Simcenter Flotherm的BCI-ROM技术在解算有任意数量热源的线性传导应用模型时,精度达到全3D传导模型相同级别,但速度要高出40,000倍。
BCI-ROM技术是意大利米兰理工大学Lorenzo Codecasa教授开创的快速新型集成电路热分析仿真工具(FANTASTIC)方法的扩展。他的出版书籍通常描述了该方法并将其应用于几个验证示例。
ROM
Simcenter Flotherm BCI-ROM导出为矩阵、VHDL-AMS或FMU格式或嵌入式BCI-ROM
ROM
BCI-ROM(矩阵类型)的空间温度响应与详细模型的相同FANTASTIC方法从数学角度来说保证了精确度。在提取BCI-ROM时,用户可将所需精度设定为可接受的相对误差。传热系数范围也由用户在提取时设置。BCI-ROM能以下列格式导出:
矩阵:用于在Matlab、GNU Octave等工具中求解,或使用Simcenter Flotherm附带的命令行独立求解器进行求解。
VHDL-AMS:用于电路仿真工具(如PartQuest Explore或Xpedition AMS)中的电热建模。
FMU:用于通过支持FMI(功能模型接口)的工具进行的系统仿真,例如Simcenter Amesim软件和Simcenter Flomaster软件。
嵌入式BCI-ROM:用于3D热CFD仿真。在保护IP敏感内部细节的同时,实现接近详细封装热模型的准确性。
可模拟任意数量热源的瞬态功率曲线,或环境条件的时间或空间变化,充分考虑到三维结构内热流路径的变化。只需几分钟即可模拟数小时的实际时间曲线。
ROM
BCI-ROM(矩阵格式)对复杂功率曲线的响应与详细模型相同
电力电子(电气化)应用
系统仿真工具(如Simcenter Amesim)通常用于对整车进行建模,包括电池、电机和传动系统、电源控制单元(包括逆变器)以及连接的冷却和控制系统。这种建模是利用虚拟工况来评估车辆性能和效率(用于续航里程预测)。通过生成FMU格式的功率模块BCI-ROM,保留3D Simcenter Flotherm模型精度,可以将其嵌入到系统仿真模型中,从而可以更精确地评估关键功率半导体(包括IGBT或SiC MOSFET)的结温。
此类仿真可用于:
预测是否超过最大温度变化率或最高温度
通过了解温度循环来评估可靠性,或者通过使用雨流计数方法得出测试任务曲线,为功率半导体的寿命测试(功率循环)生成数据
ROMSimcenter Amesim电动汽车模型中逆变器电源模块的BCI-ROM(FMU格式)
电热电路仿真应用
数字电子现代数字电子产品有复杂的有源电源管理策略,可以针对各种用例和环境条件进行测试。每个用例都有一组独特的组件功率,甚至每个芯片都有特定的功率图。仿真可以考虑组合使用案例,例如,使用手机打电话,之后播放视频,然后使用卫星导航应用程序,同时手机在车内充电。这些用例对系统的不同部分提出了不同的散热要求。通过导入VHDL-AMS格式的BCI-ROM,PartQuest Explore和Xpedition  AMS等电热仿真器可以考虑功率和热环境的变化,例如由于风扇转速的变化。优化控制逻辑,确保系统冷却解决方案和主动冷却策略相结合,带来最佳的用户体验,通过降低时钟频率来最大限度地减少性能降额的需求,同时将元件结点、元件外壳和触摸温度维持在允许的范围内。模拟电子若电子电路设计人员开发主要由连续(非开关)模拟电子设备组成的系统,VHDL-AMS中的BCI-ROM还提供改进的热精度以增强电路仿真。ROMBCI-ROM技术支持用于电路仿真的电子供应链ROM
PartQuest Explore中的智能手机电路仿真,使用从Simcenter Flotherm生成的BCI-ROM(VHDL-AMS格式)热模型
液冷电子系统应用
对于数据中心中的液冷服务器、机架式液冷航空电子设备和其他大型系统,使用快速求解的一维流体动力学系统仿真工具(如Simcenter Flomaster)颇具优势。这适用于组件选型、配置研究以及执行长时间瞬态模拟,以评估运行方案和主动控制,确保高效冷却。使用以FMU格式从Simcenter Flotherm导出的BCI-ROM,可以将三维电子冷却热分析的准确性带入支持FMI标准的一维系统建模环境。ROMSimcenter Flomaster 1D CFD系统仿真液体冷却管道网络模型,包含使用导入的BCI-ROM(FMU格式)建模的冷板冷却PCB
嵌入式 BCI-ROM
嵌入式BCI-ROM技术能够创建IC封装的精确降阶热模型,这些模型可用于Simcenter Flotherm 3D CFD电子冷却仿真,同时保护IP敏感信息。嵌入式BCI-ROM的精度非常接近从中提取它的详细模型。重要的是,封装的所有内部结构细节(尺寸和材料)都不存在,无法进行逆向工程。ROM这消除了从半导体OEM到整个电子供应链共享准确热模型的常见障碍。从线性传导模型中提取嵌入式BCI-ROM期间,详细模型中的数千个对象被简化为单个3D智能部件对象。导入Simcenter Flotherm时,智能部件对象几何包络由与实体(例如,电路板安装或放置在其上的散热器)、周围气流以及辐射传热交互的面组成。创建嵌入式BCI-ROM时,可设置多个电源,然后在3D仿真中分配电源。在CFD系统仿真中,嵌入式BCI-ROM编创者定义的任何探针位置都会显示内部温度结果。表面温度的结果也可以在3D仿真中查看。注意:Simcenter Flotherm BCI-ROM模块仅用于生成嵌入式BCI-ROM(编创),但在Simcenter Flotherm中导入和使用模型不需要该模块。ROM嵌入式BCI-ROM提取,然后在Simcenter Flotherm中导入和使用嵌入式BCI-ROM精度优于双电阻(2R)和DELPHI型的详细热模型和紧凑热模型。在验证研究中,与详细的热模型结果相比,稳态分析的精度通常可以达到5%以内的误差,许多封装类型的平均误差可能不到1%。因此,嵌入式BCI-ROM模型提供的精度水平与标准DELPHI CTM模型方法相当或更高。与DELPHI和2R方法相比,嵌入式BCI-ROM的其他优势是具有多个电源的建模包并支持瞬态3D分析。
