TPS6286B08 2.4V 至 5.5V 输入、8A 高效降压转换器数据手册
TPS6286Axx 和 TPS6286Bxx 器件是高频、同步、降压转换器,可提供高效、灵活和高功率密度的设计。在中重负载下,转换器以脉宽调制 (PWM) 模式运行,并在轻负载时自动进入省电模式运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。这些器件也可以强制在 PWM 模式下运行,以最大限度地减少输出电压纹波。与 DCS-Control 架构相结合,可实现出色的负载瞬态性能和严格的输出电压精度。这些器件具有 Power-Good 信号和可调节的软启动功能。这些设备能够在 100% 模式下运行。对于故障保护,这些器件集成了 HICCUP 短路保护和热关断功能。
*附件:tps6286b08.pdf
特性
  • 2.4V 至 5.5V 输入电压范围
  • 8mΩ 和 8mΩ 内部功率 MOSFET
  • 5.1μA 工作静态电流
  • 1.2MHz 开关频率
  • 100% 占空比模式
  • 0.7% 输出电压精度
  • 强制 PWM 或省电模式
  • DCS-Control 拓扑(恒定导通时间)
  • FB 版本 (TPS6286Axx) 输出电压:
    • 可在 0.6V 至 Vin 范围内调节
    • 固定 (通过外部电阻器) 从 0.4V 到 1.6V
  • I2C 版本 (TPS6286Bxx),可选:
    • 输出电压范围为 0.4V 至 1.675V,步长为 5mV
    • 省电模式或强制 PWM 模式
    • 打嗝或闭锁短路保护
    • 动态、自适应电压调节斜坡速度
  • 输出电压放电
  • 打嗝短路保护
  • 带窗口比较器的电源正常指示器
  • 热关断
  • 可调软启动
  • –40°C 至 125°C 工作温度范围
参数
降压转换器
方框图
降压转换器
1. 产品概述
  • 设备名称‌:TPS6286Bxx
  • 类型‌:高频同步降压转换器
  • 输入电压范围‌:2.4V至5.5V
  • 输出电流‌:最高8A
  • 特性‌:I²C接口,动态电压调整,高效率
2. 主要特性
  • 高效能‌:采用8mΩ内部功率MOSFET,提供高效率
  • 灵活输出‌:输出电压可调,范围从0.4V至1.675V,步长为5mV
  • 工作模式‌:支持强制PWM模式或节能模式,自动进入节能模式以维持轻载下的高效率
  • 动态电压调整‌:通过I²C接口实现动态、自适应电压调整
  • 保护功能‌:包括过温保护、短路保护(打嗝模式)、欠压锁定等
  • 监控与指示‌:具有电源良好(PG)指示器和热警告功能
  • 小封装‌:采用2mm x 3mm QFN封装,适合空间受限的应用
3. 功能描述
  • DCS-Control拓扑‌:采用恒定导通时间(DCS-Control)拓扑,实现优异的负载瞬态性能和输出电压精度
  • 软启动‌:通过SS引脚实现可调软启动,避免启动时的浪涌电流
  • 输出电压放电‌:支持输出电压快速放电功能
  • I²C接口‌:允许通过I²C总线编程输出电压、工作模式和保护特性
4. 应用
  • 核心供电‌:适用于FPGA、CPU、ASIC和DSP的核心供电
  • 机器视觉‌:机器视觉摄像头和IP网络摄像头的电源管理
  • 固态驱动器‌:固态驱动器的电源解决方案
5. 设计与实现
  • 设计工具‌:支持使用WEBENCH® Power Designer进行定制设计
  • 详细设计步骤‌:包括输出电压设置、电感与电容选择、布局指导等
  • 布局建议‌:强调关键组件(如输入电容、输出电感、输出电容)的放置和布线,以确保最佳性能
6. 电气特性
  • 低静态电流‌:仅5.1µA,有助于降低待机功耗
  • 快速启动‌:启动时间最快可达100µs
  • 输出电压精度‌:高达0.7%
  • 宽工作温度范围‌:-40°C至125°C
