什么是同轴分流器?主要特性有哪些?应用在哪里?
同轴分流器是一种基于同轴结构的精密测量装置,主要用于高频、大电流场景下的信号处理与电流检测。其核心功能在于通过电阻特性实现电流信号到电压信号的线性转换,同时保持系统阻抗匹配的完整性。以下是其关键特性及应用的详细说明:
一、结构特性
同轴构型
采用同轴层叠设计,形成无感电阻结构,有效抑制高频寄生参数干扰,带宽可达数百MHz至1GHz26。典型配置包含4端Kelvin接点,通过嵌套导体实现电流路径与电压检测的物理隔离。
材料工艺
使用氧化处理铜质外壳等高导电材料,部分型号采用金属箔结构以实现2ns级响应速度7,外壳耐腐蚀性通过48小时盐雾测试。
二、技术参数
电气性能‌:测量精度±0.5%,典型阻值范围0.5Ω-100Ω,支持1mA-100A电流转换为1V标准电压输出。
动态响应‌:部分型号可在400V/100A工况下实现200ps级的上升沿分辨率。
环境适应性‌:符合MIL-STD-810G振动标准,工作湿度范围达95%RH(非冷凝)。
       以西安中昊芯测的同轴分流器为例:1)精度:0.5%。2)超高精密无感电阻,高过载。2)自主研发,可以定制。
三、主要应用领域
功率器件测试
用于IGBT、SiC、GaN等器件的双脉冲测试,捕捉导通/关断瞬态电流波形,支持Id参数测量及动态特性分析。
高频电流检测
替代传统铁芯探头,在DC-120MHz范围内测量大电流信号(如雷达系统功率分配、核聚变装置瞬态监测)。
校准与工业监测
作为标准器校准宽频电流源、互感器,或用于智能电网谐波溯源等精密测量场景。
分流器
