渗压计在混凝土结构体中的安装指南
  在现代土木工程和岩土工程中,渗压计是监测混凝土结构体内孔隙水压力变化的重要工具。南京峟思公司生产的渗压计因其高精度和可靠性而被广泛应用于各种工程监测项目中。
工程监测
  一、渗压计在混凝土结构体中的应用价值
  渗压计用于测量土体中的孔隙水压力、岩体和混凝土内的渗透水压力。在混凝土结构体中埋设渗压计,可以实时监测结构内部的水压力变化,为工程安全评估和维护提供重要依据。南京峟思渗压计采用先进的传感器技术和材料,具有高灵敏度、高稳定性和长寿命的特点,能够适应各种复杂的工程环境。
  二、埋设前的准备工作
  在进行渗压计埋设前,需要做好以下准备工作:
  渗压计检测:在埋设前,必须对渗压计进行检测,确保其性能符合要求。检测内容包括传感器的灵敏度、精度和稳定性等。
  透水板的浸饱和:渗压计的透水板是不锈钢烧结的滤水板,压力水需要透过滤水板作用在渗压计的感应膜上。如果滤水板与感应膜之间的储水腔没有充满水(含有气泡),将会造成渗压计测值的严重滞后。因此,在埋设前,需要将滤水板部件放入水中浸泡2小时以上,排除滤水石中的气泡,使其充分饱和。
  安装位置确定:根据设计要求和混凝土结构的特点,确定渗压计的埋设位置。通常,渗压计的埋设位置应避开钢筋和预埋件,确保安装空间充足。
  三、渗压计在混凝土结构体中的埋设步骤
  开挖基坑:当混凝土浇筑层达到渗压计的设计埋设高程时,在埋设位置的基面挖一个深30cm、直径20cm的坑。基坑的大小和形状应根据渗压计的尺寸和安装要求进行调整。
  铺填中细砂:在坑内铺填中细砂,厚度约为5-10cm。中细砂的作用是提供良好的透水性和支撑性,确保渗压计能够稳定地安装在基坑中。
  包裹透水土工布:将渗压计包裹透水土工布。透水土工布的作用是防止砂粒进入渗压计的储水腔,同时允许水自由通过。
  放入渗压计:将包裹透水土工布的渗压计放入坑内的中细砂中。确保渗压计的透水板朝向水压力的方向,通常为垂直向下。
  填埋中细砂:用中细砂填埋基坑,确保渗压计被完全覆盖。填埋过程中,应轻轻压实中细砂,避免对渗压计造成损坏。
  引出电缆:根据设计要求,将渗压计的电缆按设计走向引出。电缆应避免弯曲过大或受到外力挤压,确保信号传输的稳定性和可靠性。
  盖板覆盖:用盖板盖住坑口,保护渗压计和电缆免受外力损伤。盖板应与混凝土表面齐平,确保混凝土浇筑后的平整度。
  浇筑混凝土:再次浇筑混凝土,覆盖盖板。在浇筑过程中,应避免混凝土直接冲击渗压计和电缆,确保安装质量。
  四、安装后的维护和管理
  定期检查:定期检查渗压计的运行状态,确保其正常工作。检查内容包括渗压计的灵敏度、精度和稳定性等。
  数据采集和分析:定期采集渗压计的监测数据,进行分析和评估。通过数据变化,可以及时发现工程结构的异常情况,采取相应的措施。
  故障排除:如果发现渗压计出现故障,应及时进行维修或更换。故障原因可能包括传感器损坏、电缆断裂或透水板堵塞等。
  南京峟思渗压计在混凝土结构体中的埋设安装是一个技术性较强的工作,需要严格按照操作规程进行。通过南京峟思的介绍,希望工程师和施工人员能够更好地掌握渗压计的埋设安装方法,确保工程监测的准确性和可靠性。
