TPS6286A10 2.4V 至 5.5V 输入、10A 高频降压转换器数据手册
TPS6286Axx 和 TPS6286Bxx 器件是高频、同步、降压转换器,可提供高效、灵活和高功率密度的设计。在中重负载下,转换器以脉宽调制 (PWM) 模式运行,并在轻负载时自动进入省电模式运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。这些器件也可以强制在 PWM 模式下运行,以最大限度地减少输出电压纹波。与 DCS-Control 架构相结合,可实现出色的负载瞬态性能和严格的输出电压精度。这些器件具有 Power-Good 信号和可调节的软启动功能。这些设备能够在 100% 模式下运行。对于故障保护,这些器件集成了 HICCUP 短路保护和热关断功能。
*附件:tps6286a10.pdf
特性
  • 2.4V 至 5.5V 输入电压范围
  • 8mΩ 和 8mΩ 内部功率 MOSFET
  • 5.1μA 工作静态电流
  • 1.2MHz 开关频率
  • 100% 占空比模式
  • 0.7% 输出电压精度
  • 强制 PWM 或省电模式
  • DCS-Control 拓扑(恒定导通时间)
  • FB 版本 (TPS6286Axx) 输出电压:
    • 可在 0.6V 至 Vin 范围内调节
    • 固定 (通过外部电阻器) 从 0.4V 到 1.6V
  • I2C 版本 (TPS6286Bxx),可选:
    • 输出电压范围为 0.4V 至 1.675V,步长为 5mV
    • 省电模式或强制 PWM 模式
    • 打嗝或闭锁短路保护
    • 动态、自适应电压调节斜坡速度
  • 输出电压放电
  • 打嗝短路保护
  • 带窗口比较器的电源正常指示器
  • 热关断
  • 可调软启动
  • –40°C 至 125°C 工作温度范围
参数
降压转换器
方框图
降压转换器
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS6286A10
  • 类型‌:高频同步降压转换器(Synchronous Step-Down Converter)
  • 输入电压范围‌:2.4V至5.5V
  • 输出电流‌:最高10A
  • 封装‌:2mm x 3mm QFN封装
  • 接口‌:提供FB(反馈)和I²C两种版本
2. 主要特性
  • 高效率‌:采用8mΩ内部功率MOSFET,提高转换效率
  • 高精度‌:输出电压精度达到0.7%
  • 灵活输出‌:支持可调输出电压(0.6V至Vin)和固定输出电压(0.4V至1.6V)
  • 多种工作模式‌:自动在PWM(脉冲宽度调制)模式和节能模式之间切换,保持全负载范围内的高效率
  • 保护功能‌:包括过温保护、短路保护(打嗝模式)、欠压锁定等
  • 软启动与动态电压调节‌:提供可调软启动和动态电压调节功能,增强系统稳定性
3. 应用领域
  • 核心供电‌:适用于FPGA、CPU、ASIC和DSP等高性能处理器的核心供电
  • 机器视觉与网络摄像头‌:为机器视觉摄像头和IP网络摄像头提供稳定电源
  • 固态驱动器‌:作为固态驱动器的可靠电源解决方案
4. 功能描述
  • DCS-Control拓扑‌:采用先进的DCS-Control拓扑结构,优化负载瞬态响应和输出电压精度
  • I²C接口控制‌:I²C版本支持通过I²C接口进行输出电压、工作模式等参数的动态调整
  • 热管理‌:内置热警告和热关断功能,有效防止芯片过热
  • 电源良好指示‌:提供PG引脚,用于指示输出电压是否达到稳定状态
5. 设计与实现
  • 设计工具‌:支持使用WEBENCH® Power Designer进行定制设计,简化设计流程
  • 布局与布线建议‌:强调关键组件的合理布局和布线,以减小干扰、提高稳定性
  • 组件选择指南‌:提供详细的电感、电容等组件选择指南,帮助用户优化电路性能
6. 电气特性
  • 低静态电流‌:仅5.1µA,降低待机功耗
  • 快速响应‌:支持高达1.2MHz的开关频率,提供快速负载瞬态响应
  • 宽工作温度范围‌:-40°C至125°C,适应各种恶劣工作环境
7. 文档与支持
  • 相关文档‌:提供全面的设计资源、应用笔记和参考设计,帮助用户快速上手
  • 社区支持‌:TI E2E™支持论坛为用户提供丰富的设计帮助和解答
  • 更新通知‌:用户可通过TI官网注册接收文档更新通知
