Analog Devices Inc. MAX17616/A 评估套件数据手册
Analog Devices Inc. MAX17616/A评估套件采用MAX17616或MAX17616A电子保险丝设置,工作电压范围为5V至28V。MAX17616AEVKIT#具有2A自动重试电流限制,而MAX17616EVKIT#具有7A自动重试电流限制。3.3V降压稳压器为上拉和逻辑提供电压,以便在电路板上运行LED指示灯。该板设有一个接头,可通过USB将DC1613A USB连接到I ^2C^ /SMBus/PMBus控制器(便于对PMBus进行评估)并访问LTPowerPlay。LTPowerPlay设有方便的GUI,用于评估PMBus功能。该板还包括一个额外的外部N沟道FET,用于反向导通保护。
数据手册:
*附件:MAX17616AEVKIT # 3V至80V、7A、带浪涌的限流器、UV、反极性、接地失效保护和PMBus接口.pdf
*附件:MAX17616EVKIT # 3V至80V、7A、具有过压 (OV)、欠压 (UV)、反极性、接地失效保护和PMBus接口的限流器.pdf
特性
  • 输入电压范围:3V至80V;如果使用反向保护FET,则为3V至75V
  • 3%精确电流监控
  • 可编程限流响应
  • 反向电压/电流保护
  • GND失效保护
  • PMBus特性配置
  • 工作温度范围:-40°C至+125°C
  • PMBus遥测报告
    • 输入电压
    • 输出电压
    • 电流
    • 温度
  • 23引脚、4.5mm x 5.75mm FC2QFN封装MAX17616或MAX17616A电子保险丝
应用
  • 输入电压和输出过流保护
  • 接地失效保护
  • 浪涌保护
必要设备
  • 30V直流电源,最小载流能力为2A (MAX17616AEVKIT #)或7A (MAX17616EVKIT #)
  • 数字万用表 (DMM)
MAX17616AEVKIT#配置图
电流限制
MAX17616EVKIT#配置图
电流限制
相关文章
Analog Devices Inc. MAX17616/A 7A电流限制器数据手册
