安泰电子ATA-2042高压放大器的电子实验案例2(案例合集)
ATA-2042高压放大器作为安泰电子的明星产品,凭借其优异的指标参数受到不少电子工程师的喜欢,其在电子实验中的应用也非常频繁,下面为大家整理出ATA-2042高压放大器的应用案例合集,希望能对领域内各位工程师、研究人员有所帮助。
案例一:ATA-2042高压放大器在非线性超声传播研究中的应用
该实验使用了ATA-2042高压放大器、示波器、信号发生器、超声换能器等设备。
示波器
实验概要:
搭建非线性超声测试系统,混凝土非线性超声测试系统主要包括:信号发生器、ATA-2042高压放大器、数字示波器和发射与接收换能器。信号发生器发射信号类型为10个周期的脉冲波,脉冲频率为40kHz。高压放大器型号为ATA-2042,将输入信号的峰值电压放大至50~350V,输入与输出电阻均设置为50Ω。数字示波器的输入阻抗为1MΩ,采样率为2.5MS/s,满足Nyquist-Shannon采样定理。
使用换能器与砂浆试样之间采用凡士林进行耦合,在固定换能器前用记号笔标记测点位置,以保证发射换能器与接收换能器均位于试样的中心位置。使用纸巾擦拭砂浆试样,避免换能器与试样间夹杂灰尘等细颗粒,再将换能器通过松紧带紧密缠绕并固定在标记位置。
案例二:电压放大器在微电极的微流控芯片研究中的应用
该实验使用了ATA-2042高压放大器、函数信号发生器、电导率仪、多通道注射泵、笔记本电脑、科研级摄像头、倒置荧光显微镜等。
示波器
实验概要:
搭建进样系统、观察系统和激励信号系统三个系统,进样系统由双通道可调节流速的注射泵和两支1mL一次性注射器组成。观察系统采用全程电子监控摄像,将微流控芯片放置在显微镜的载物台,先采用粗准焦螺旋找到微通道的位置,再采用细准焦螺旋调清视野。激励信号系统使用函数信号发生器作为信号源,在信号输出后增加了一级电压放大器,用于提升系统的功率和带负载能力。因为信号经过放大器之后可能会产生改变,需要对最终输出的信号使用示波器进行检测,看是否达到实验所需的幅值和频率。平口夹刚好与微流控芯片的微电极接口尺寸一致,将带导线的平口夹与电极接口紧密连接,信号从电压放大器输出之后通过平口夹所连导线输入三维复合微电极,形成闭合回路。
案例三:ATA-2042高压放大器在MEMS微结构模态测试研究中的应用
该实验使用了ATA-2042高压放大器、超声探头、模拟量输出板卡、工业控制计算机、控制器、数据采集卡、铂电阻温度传感器、数字温控仪表等。
示波器
实验概要:
采用基于空气耦合超声聚焦换能器装置发射的超声波对微结构进行激励;采用激光多普勒测振仪装置检测微结构在高温下的振动响应信号;采用电阻加热的方法创造高温环境。搭建包括温度控制单元、空气耦合超声激励单元、激光多普勒测振单元的测试系统。
示波器
图:ATA-2042高压放大器指标参数
本资料由Aigtek安泰电子整理发布,更多案例及产品详情请持续关注我们。西安安泰电子是专业从事功率放大器、高压放大器、功率放大器模块、功率信号源、射频功率放大器、前置微小信号放大器、高精度电压源、高精度电流源等电子测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,为用户提供具有竞争力的测试方案。Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。
