使用DCM怎样消除时钟Skew?
使用DCM可以消除时钟Skew
什么叫DCM(Digital Clock Management)?
       DCM内部是DLL(Delay Lock Loop(?)结构,对时钟偏移量的调节是通过长的延时线形成的。DCM的参数里有一个PHASESHIFT(相移),可以从0变到255。所以我们可以假设内部结构里从Clkin到Clk_1x之间应该有256根延时线(实际上,由于对不同频率的时钟都可以从0变到255,延时线的真正数目应该比这个大得多)。DCM总会把输入时钟Clkin和反馈时钟Clkfb相比较,如果它们的延时差不等于所设置的PHASESHIFT,DCM就会改变在Clkin和Clk_1x之间的延时线数目,直到相等为止。这个从不等到相等所花的时间,就是输出时钟锁定的时间,相等以后,Lock_flag标识才会升高。
       当DCM发现Clkin和Clkfb位相差不等于PHASESHIFT的时候,却去调节Clk_1x和Clkin之间延时,所以如果Clk_1x和Clkfb不相关的话,那就永远也不能锁定了。呵呵。
如何使用DCM
       DCM一般和BUFG配合使用,要加上BUFG,应该是为了增强时钟的驱动能力。DCM的一般使用方法是,将其输出Clk_1x接在BUFG的输入引脚上,BUFG的输出引脚反馈回来接在DCM的反馈时钟脚CLKFB上。另外,在FPGA里,只有BUFG的输出引脚接在时钟网络上,所以一般来说你可以不使用DCM,但你一定会使用BUFG。有些兄弟总喜欢直接将外部输入的时钟驱动内部的寄存器,其实这个时候虽然你没有明显地例化BUFG,但工具会自动给你加上的。
使用DCM可以消除时钟Skew
       使用DCM可以消除时钟Skew。这个东西一直是我以前所没有想清楚的,时钟从DCM输出开始走线到寄存器,这段Skew的时间总是存在的,为什么用DCM就可以消除呢?直到有一天忽然豁然开朗,才明白其原委。对高手来说,也许是极为Easy的事情,但也许有些朋友并不一定了解,所以写出来和大家共享。
       为说明方便起见,我们将BUFG的输出引脚叫做Clk_o,从Clk_o走全局时钟布线到寄存器时叫做Clk_o_reg,从Clk_o走线到DCM的反馈引脚CLKFB上时叫Clkfb,如图所示。实际上Clk_o, Clk_o_reg, Clkfb全部是用导线连在一起的。所谓时钟Skew,指的就是Clk_o到Clk_o_reg之间的延时。如果打开FPGA_Editor看底层的结构,就可以发现虽然DCM和BUFG离得很近,但是从Clk_o到Clkfb却绕了很长一段才走回来,从而导致从Clk_o到Clk_o_reg和Clkfb的延时大致相等。总之就是Clk_o_reg和Clkfb的相位应该相等。所以当DCM调节Clkin和Clkfb的相位相等时,实际上就调节了Clkin和Clk_o_reg相等。而至于Clk_1x和Clk_o的相位必然是超前于Clkin, Clkfb, Clk_o_reg的,而Clk_1x和Clk_o之间的延时就很明显,就是经过那个BUFG的延迟时间。
对时钟Skew的进一步讨论
       最后,说一说时钟Skew的概念。时钟Skew实际上指的是时钟驱动不同的寄存器时,由于寄存器之间可能会隔得比较远,所以时钟到达不同的寄存器的时间可能会不一样,这个时间差称为时钟Skew。这种时钟Skew可以通过时钟树来解决,也就是使时钟布线形成一种树状结构,使得时钟到每一个寄存器的距离是一样的。很多FPGA芯片里就布了这样的时钟树结构。也就是说,在这种芯片里,时钟Skew基本上是不存在的。
       说到这里,似乎有了一个矛盾,既然时钟Skew的问题用时钟树就解决了,那么为什么还需要DCM+BUFG来解决这个问题?另外,既然时钟Skew指的时时钟驱动不同寄存器之间的延时,那么上面所说的Clk_o到Clk_o_reg岂非不能称为时钟Skew?
       先说后一个问题。在一块FPGA内部,时钟Skew问题确实已经被FPGA的时钟方案树解决,在这个前提下Clk_o到Clk_o_reg充其量只能叫做时钟延时,而不能称之为时钟Skew。可惜的是FPGA的设计不可能永远只在内部做事情,它必然和外部交换数据。例如从外部传过来一个32位的数据以及随路时钟,数据和随路时钟之间满足建立保持时间关系(Setup Hold Time),你如何将这32位的数据接收进来?如果你不使用DCM,直接将Clkin接在BUFG的输入引脚上,那么从你的Clk_o_reg就必然和Clkin之间有个延时,那么你的Clk_o_reg还能保持和进来的数据之间的建立保持关系吗?显然不能。相反,如果你采用了DCM,接上反馈时钟,那么Clk_o_reg和Clkin同相,就可以利用它去锁存进来的数据。可见,DCM+BUFG的方案就是为了解决这个问题。而这个时候Clk_o到Clk_o_reg的延时,我们可以看到做内部寄存器和其他芯片传过来的数据之间的时钟Skew。
       由此,我们可以得出一个推论,从晶振出来的时钟作为FPGA的系统时钟时,我们可以不经过DCM,而直接接到BUFG上就可以,因为我们并不在意从Clkin到Clk_o_reg的这段延时。
