allegro 软件常用功能
EDA/IC设计
1081人已加入
1.在allegro中怎样移动元件的标识
edit--》move,右边find面板只选text~~~
2.allegro 查找元件的方法
按 F5 然后在 Find 面板,Find by name 下面选 Symbol(or pin) ,接着再下面输入元件名称,按回车后,屏幕就会高亮这个元件
3.allegro 如何将元件元件到底层
edit---mirror,find栏选SYMBOL和TEXT
4.在Allegro中如何更改字体和大小(丝印,位号等)
配置字体:
allegro 15.2:
setup-》text sizes
text blk:字体编号
photo width: 配置线宽
width,height:配置字体大小
allegro
改变字体大小:edit-》change,然后在右边控制面板find tab里只选text(只改变字体)
然后在右边控制面板options tab里line width添线的宽度和text block里选字体的大小。
最后选你准备改变的TEXT。
框住要修改的所有TEXT可以批量修改
allegro 16.0: setup-》design-》parameter-》text-》setup text size
text blk:字体编号
photo width: 配置线宽
width,height:配置字体大小
改变字体大小:
class-》ref des-》new sub class-》silkscreen_top
最后选你准备改变的TEXT,框住要修改的所有TEXT可以批量修改,
注意:
如果修改顶层丝印要先关掉底部丝印层,silkscreen_bottom和display_bottom
在建封装的时候可以设定
5.如何allegro在中取消Package to Package Spacing的DRC检测
setup -》 constraint -》 design constraints -》 package to package -》off
6.fanout by pick 的用途
route-》fanout by pick
给bga自动的 打via,
对某个器件进行fanout,通俗的说就是从pin拉出一小段表层或底层线,打个孔
7.No Placement Grid was found 的处理方法
edit -》 z-copy -》 option-》package keepin层 -》 offset =40
或者 Setup -》 Area -》 Package Keepin
ROUTING KEEPIN 一般内移40MIL,PACK AGE KEEPING 一般内移120MIL
8.在 PCB Editor 启动 Specctra的方法
点击 菜单 route -》route Editor 启动
9.ERROR Unable to open property mapping file: devparam.txt.
解决方法
PSpice-》Edit Simulation Profile-》 Configuration Files-》
Library-》 Library path-》(toolspspicelibrary)
评论(0)
发评论
samon2017 2021-03-10
0 回复 举报
漂亮,加油,学习了 收起回复
