LMR60430-Q1 汽车级 36V、3A 同步降压转换器,具有低 Iq 和高效率数据手册
LMR60430-Q1 是一款 3V 至 36V(42V 瞬态)、3A 同步降压转换器,专为汽车应用而设计。LMR60430-Q1 采用超紧凑的 2.5mm × 2mm HotRod QFN-9 封装,提供扩频变体,并提供可润湿侧翼,可降低电感并实现低 (EMI) 性能,以促进汽车和其他噪声敏感型设计的认证。所有器件型号都能够在输出电压节点、反馈和接地之间包含一个电阻分压器,从而提供 1V 至 20V 的输出电压。该器件的每种变体还能够通过将输出电压节点直接连接到反馈引脚来提供固定的输出电压。Device Comparison Table 提供了有关固定输出电压选项的详细信息。具有 40ns 最小导通时间的电流模式控制架构允许在高频下实现高转换比、轻松的环路补偿、快速瞬态响应以及出色的负载和线路调节。开漏电源就绪输出有助于满足电源排序要求。LMR60430-Q1 的 MODE/SYNC 引脚允许用户在作模式之间进行选择。强制脉宽调制 (FPWM) 模式可在负载范围内实现恒定的开关频率,而自动模式允许在脉宽调制 (PWM) 和脉频调制 (PFM) 切换之间无缝转换。在自动模式下,LMR60430-Q1 仅消耗 5μA 的静态电流,这确保了在所有负载下的高效率。只需很少的外部元件,即可实现紧凑的 PCB 布局。LMR60430-Q1 是引脚兼容器件系列的一部分,电流水平为 0.6A 至 6A。
*附件:lmr60430-q1.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
  • 功能安全
  • 宽工作输入电压:3V 至 36V(绝对最大值 42V)
  • 超低静态电流
    • 关断电流:0.65μA
    • 空载待机电流:5μA
  • 引脚可编程输出电压选项提供固定 1.8V/ADJ、3.3V/ADJ 和 5V/ADJ
    • 可调输出电压范围为 1V 至 20V
  • 低最小 tON (典型值为 30ns)
  • 专为满足低电磁干扰 (EMI) 要求而设计:
    • 有助于符合 CISPR 25 5 类标准
    • 低电感 HotRod™ QFN 封装
    • 提供扩频选项
  • 可编程开关频率范围为 200kHz – 2.2MHz
  • 提供 FPWM、PFM 或外部频率同步
  • 专为可扩展电源而设计
    • 引脚与 LMR60406-Q1、LMR60410-Q1、LMR60420-Q1 和 LMR60440-Q1 兼容
  • 用于电源排序的 Power-Good 输出
参数
电感
方框图
电感
1. 产品概述
  • 产品名称‌:LMR60430-Q1
  • 类型‌:3V至36V输入,3A输出,同步降压转换器
  • 应用‌:专为汽车应用设计,适用于高功率密度、低电磁干扰(EMI)和低输出电容需求
  • 封装‌:2.5mm x 2mm HotRod QFN-9封装
2. 主要特性
  • AEC-Q100认证‌:适用于汽车级应用,环境温度范围-40°C至125°C
  • 功能安全‌:提供文档支持功能安全系统设计
  • 宽输入电压范围‌:3V至36V(绝对最大值为42V)
  • 低静态电流‌:无负载待机电流5µA,关机电流0.65µA
  • 输出电压选项‌:固定输出电压(1.8V/3.3V/5V可选)和可调输出电压(1V至20V)
  • 低EMI设计‌:采用低电感HotRod QFN封装和可选的扩频功能
  • 灵活的操作模式‌:支持FPWM(强制脉冲宽度调制)、PFM(脉冲频率调制)或外部频率同步
3. 功能描述
  • 电流模式控制‌:提供快速瞬态响应和优秀的负载及线路调节能力
  • MODE/SYNC引脚‌:用于选择操作模式或同步至外部时钟频率
  • 软启动功能‌:防止启动时的输出电压过冲和大电流冲击
  • 过温保护‌:内置热关断功能,保护芯片免受过热损害
  • 电源良好输出‌:提供开漏输出的PG引脚,用于电源排序
4. 应用领域
  • 汽车摄像头
  • 汽车驾驶辅助系统
  • 汽车车身应用
5. 设计与实现
  • 组件选择‌:提供详细的电感、电容等组件选择指南
  • 布局建议‌:强调关键组件的合理布局,以减小干扰和提高稳定性
  • 设计工具‌:建议使用TI的WEBENCH® Power Designer进行定制设计
6. 电气特性
  • 低最小导通时间‌:30ns(典型值),允许高频率下的高转换率
  • 可编程开关频率‌:范围从200kHz至2.2MHz
  • 高精度‌:输出电压精度高达±1%
7. 文档与支持
  • 相关文档‌:提供设计资源、应用笔记和参考设计
  • 社区支持‌:TI E2E™支持论坛提供设计帮助和解答
  • 更新通知‌:用户可通过TI官网注册接收文档更新通知
8. 订购信息
  • 提供详细的订购信息,包括封装类型、环保计划等关键参数
LMR60430-Q1是一款专为汽车应用设计的同步降压转换器,以其高功率密度、低EMI、低输出电容需求以及灵活的操作模式等特点,适用于各种汽车电子设备供电需求。
