工业智能网关如何启用交换机功能实现网络隔离
工业智能网关在传统网关模式的基础上,通过配置可启用交换机功能。在网关模式下,网关主要实现不同网络和设备之间的数据交换,支持协议转换、数据采集和边缘计算等功能,适用于复杂的工业物联网场景。而启用交换机功能后,工业智能网关则专注于在同一网络内转发数据,实现设备间的网络连接,提高通信效率与性能。
交换机
功能特点
1、接口:(根据产品型号,接口数量会有变化)
串口:至少支持1路RS232、1路RS485接口;网口:至少支持1路100/1000M以太网口
2、通讯协议:
支持水表、电表、气表等智能仪表、各类传感器、数控机床、工业机器人等设备接入与数据采集
支持S7、MC、Modbus、CAN、Profinet、Profibus、EthernetIP、Modbus-TCP、Modbus-RTU、EtherCAT、DLT645、opc协议等多种工业协议标准
支持西门子、三菱、欧姆龙、罗克韦尔、LS电气、永宏、富士、松下、AB、基恩士、施耐德、信捷、汇川、台达等主流PLC设备的数据采集和数据传输
3、支持4G/5G、以太网、WIFI等联网方式,灵活适应不同现场网络环境的需求。
4、支持北向MQTT/HTTP/TCP对接三方云平台,如阿里、百度、华为等。
5、支持断点续传,能够在设备断网时暂存数据,并在网络恢复时自动续传。
6、支持同时采集多个子设备,根据点位数量变化,如串口电表可实现一对多数据采集。
7、支持远程管理网关,提供远程配置平台实现对网关的远程配置、升级、诊断等操作。
网络隔离:划分不同VLAN,隔离设备,提升安全性,防止网络攻击
设置方法:登录网关后台,在预设的两个VLAN里分配端口即可
如下图:端口0(WAN)、端口1(LAN1)和端口2(LAN2)属于VLAN1,可相互访问,但无法访问端口3(LAN3)以及端口4(LAN4)
端口3(LAN3)以及端口4(LAN4)可以相互访问,但无法访问端口0(WAN)、端口1(LAN1)和端口2(LAN2)
