安科瑞光伏DC 10-100V绝缘监测装置AIM-D100-TL
1 概述 技术支持 安科瑞 程瑜  187 0211 2087
随着工业的发展,很多用电设备和工厂设备采用直流系统供电, 直流系统的正极和负极不接地。对于不接地(IT)配电系统,应该进 行绝缘电阻的监控以保证供电系统的安全运行。 AIM-D100-T 系列直流绝缘监测仪可以应用在 10~1000V 的直流 系统中,用于在线监测直流不接地系统正负极对地绝缘电阻,当绝缘 电阻低于设定值时,发出预警或报警信号。 产品基于不平衡桥原理,避免了平衡桥在正负极同时存在接地故 障时无法检测绝缘电阻的问题。 产品可以应用在发电厂家、变电站的直流屏、电动汽车充电装置、UPS 供电系统、光伏直流系统、储能 系统及其它直流电网等直流系统。
2 型号说明
监测装置
3 功能特点
■ 电阻监测功能。产品可以监测直流系统正负极对地的绝缘电阻,当绝缘电阻低于设定的预警和报警值时, 能发出预警和报警信号。
■ 电压监测功能。产品可以监测直流系统正负极之间的电压,正负极对地电压。
■ 过欠压报警功能。产品可以监测直流系统电压波动情况,当出现过压或欠压时,能及时发出报警信号。
■ 预警报警功能。产品具有 2 组独立可调的设定值,可以设定预警值和报警值。
■ LED 指示功能。产品面板具有运行、通讯和故障、过压、欠压 LED 指示灯,可以显示产品状态。
■ LCD 显示功能。产品采用 128*32 点阵液晶显示,可以显示参数信息。
■ 继电器输出功能。产品具有 3 路继电器输出,可以选择常开或者常闭模式。
■ 事件记录功能。产品能够记录报警发生的时间和故障类型,方便工作人员排查故障。
■ 通讯组网功能。产品具有 1 路 RS485 接口,采用 Modbus-RTU 协议,可以进行数据交互。
■ 导轨安装。产品采用标准 35mm 导轨安装。
■ 插拔端子。产品采用插拔端子接线,方便接线和安装
4.外观及尺寸
监测装置监测装置
