安科瑞AM3-I余电上网防孤岛保护装置
1.概述 技术支持 安科瑞 程瑜  187 0211 2087
AM3 系列微机保护装置集保护、控制于一体,可满足客户 20KV 及以下电压等级用电系统对电力能源安全运行、可靠性的保障要求。目前广泛使用在变电站、工矿企业、医院、学校、商业广场以及大型楼宇等配网用电系统中。
2.功能对照表
保护装置保护装置
3.技术参数
3.1 额定参数
3.1.1 工作电源
额定电压:AC/DC 220V,AC/DC 110V,DC 48V,DC 24V
围:额定电压×(1±20%)
耗:≤10W (直流)
3.1.2 输入激励电压
额 定 值:AC 100V 或 100/ 3 V
测量范围:1~120V
准 确 度:±0.5%
功率损耗:每相功率损耗不大于 0.5VA
过载能力:1.2 倍额定电压,连续工作;
2 倍热过载,允许 10s。
3.1.3 输入激励电流(保护电流)
额 定 值:AC 5A 或 1A
测量范围:0.04In~15In
过载能力:2 倍额定电流,连续工作;
40 倍额定电流,允许 1s。
3.1.4 频率
额定频率:50Hz 或 60Hz
频率范围:40~70Hz
准 确 度:±0.1Hz
3.1.5 开关量输入
额定电压:AC/DC 220V,AC/DC 110V,DC 48V,DC24V
电压范围:额定电压×(1±20%)
功率消耗:每通道功率消耗≤1W(DC220V)
3.1.6 开关量输出
机械寿命:≥10000 次
接通容量:≥1000W,L/R = 40ms
导通电流:连续≥5A,短时(200ms)≥30A
断开容量:≥30W,L/R = 40ms
3.2 主要技术性能
电压元件:整定值容许误差应不大于±3%;过压返回系数 0.95,欠压返回系数 1.05;
电流元件:整定值容许误差应不大于±3%;过流返回系数 0.95,欠流返回系数 1.05;
频率元件:整定值容许误差应不大于±0.02 Hz;
比较元件:返回系数为 0.95 或 1.05;
反时限元件:反时限动作时间±5%或±40ms;返回系数:0.95;
时间元件:延时时间 2s 内误差≤40ms;延时时间大于 2s,误差≤(1%)整定值±40ms。
3.3 正常工作环境条件
环境温度: -10℃~+55℃;
装置的贮存、运输允许的环境温度为-25℃~+70℃;
相对湿度:5%~95%(产品内部不凝露,不结冰);
海拔高度:≤2500m。
3.4 绝缘性能
绝缘电阻:>100MΩ,500Vdc
介质强度:回路和地之间,独立回路之间:工频耐压 2KV
冲击电压:±5KV(1.2/50μs,0.5J)
保护装置保护装置
4.什么是孤岛效应
当电网因故障、检修等原因停电时,分布式发电设备(如光伏电站、风电场)未及时检测到电网异常,继续向局部电网供电,形成一个与主电网隔离、自给自足的 “孤岛" 供电系统。
核心特点:
孤岛内可能仍有电能输出,但与主电网*全断开。
孤岛内的电压、频率等电能参数可能不稳定,甚至出现异常波动。
危害
人员安全风险
电力检修人员可能误判线路 “无电",导致触电事故。
设备损坏风险
孤岛内电能质量异常(如频率漂移、电压波动),可能烧毁电机、变压器等设备。
当主电网恢复供电时,孤岛与主电网的相位差可能引发冲击电流,损坏并网设备或导致电网再次跳闸。
电网稳定性影响
孤岛内分布式电源无法被主电网调度,可能干扰故障检测和恢复流程。
