第十四章 ADC(下篇) 单芯片解决方案,开启全新体验——W55MH32 高性能以太网单片机
W55MH32是WIZnet重磅推出的高性能以太网单片机,它为用户带来前所未有的集成化体验。这颗芯片将强大的组件集于一身,具体来说,一颗W55MH32内置高性能Arm® Cortex-M3核心,其主频最高可达216MHz;配备1024KB FLASH与96KB SRAM,满足存储与数据处理需求;集成TOE引擎,包含WIZnet全硬件TCP/IP协议栈、内置MAC以及PHY,拥有独立的32KB以太网收发缓存,可供8个独立硬件socket使用。如此配置,真正实现了All-in-One解决方案,为开发者提供极大便利。
在封装规格上,W55MH32 提供了两种选择:QFN68和QFN100。
W55MH32Q采用QFN68封装版本,尺寸为8x8mm,它拥有36个GPIO、3个ADC、12通道DMA、17个定时器、2个I2C、3个串口、2个SPI接口(其中1个带I2S接口复用)、1个CAN以及1个USB2.0。在保持与同系列其他版本一致的核心性能基础上,仅减少了部分GPIO以及SDIO接口,其他参数保持一致,性价比优势显著,尤其适合网关模组等对空间布局要求较高的场景。紧凑的尺寸和精简化外设配置,使其能够在有限空间内实现高效的网络连接与数据交互,成为物联网网关、边缘计算节点等紧凑型设备的理想选择。 同系列还有QFN100封装的W55MH32L版本,该版本拥有更丰富的外设资源,适用于需要多接口扩展的复杂工控场景,软件使用方法一致。更多信息和资料请进入http://www.w5500.com/网站或者私信获取。
此外,本W55MH32支持硬件加密算法单元,WIZnet还推出TOE+SSL应用,涵盖TCP SSL、HTTP SSL以及MQTT SSL等,为网络通信安全再添保障。
为助力开发者快速上手与深入开发,基于W55MH32Q这颗芯片,WIZnet精心打造了配套开发板。开发板集成WIZ-Link芯片,借助一根USB C口数据线,就能轻松实现调试、下载以及串口打印日志等功能。开发板将所有外设全部引出,拓展功能也大幅提升,便于开发者全面评估芯片性能。
若您想获取芯片和开发板的更多详细信息,包括产品特性、技术参数以及价格等,欢迎访问官方网页:http://www.w5500.com/,我们期待与您共同探索W55MH32的无限可能。
第十四章 ADC(下篇)
1 例程设计
1.1 ADC_Double例程
这是一个基于 W55MH32 的 ADC(模拟 - 数字转换器)双模式测试例程。它的主要功能是配置串口、ADC 和 DMA,并且通过 ADC1 和 ADC2 同时对模拟信号进行采样,最后把采样结果通过串口打印出来。下面是对这个例程的设计分析:
1.系统初始化
⚪配置系统时钟、延时函数、串口、ADC 和 DMA。
⚪打印系统时钟频率信息。
2.ADC 双模式采样
⚪ADC1 和 ADC2 工作于规则同步模式,同时对通道 0 和通道 1 进行采样。
⚪转换结果通过 DMA 传输到内存缓冲区。
void ADC_Configuration(void)
ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_ADC1 | RCC_APB2Periph_ADC2, ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;
RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div8);
ADC_DeInit(ADC1);
ADC_DeInit(ADC2);
// 配置为规则同步模式
ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_RegSimult;
ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE;
ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE;
ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;
ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1;
ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);
ADC_Init(ADC2, &ADC_InitStructure);
/* channel configuration */
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_0, 1, ADC_SampleTime_239Cycles5);
ADC_RegularChannelConfig(ADC2, ADC_Channel_1, 1, ADC_SampleTime_239Cycles5);
/* module enablement */
ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
ADC_Cmd(ADC2, ENABLE);
/* adc calibration */
ADC_ResetCalibration(ADC1);
while (ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));
ADC_StartCalibration(ADC1);
while (ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));
ADC_ResetCalibration(ADC2);
while (ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC2));
ADC_StartCalibration(ADC2);
while (ADC_GetCalibrationStatus(ADC2));
DMA_Configuration();
3.数据处理与输出
⚪DMA 传输完成后触发中断,将 ADC 数字值转换为电压值并通过串口打印。
void DMA1_Channel1_IRQHandler(void)
if (DMA_GetITStatus(DMA1_IT_TC1) != RESET)
DMA_ClearITPendingBit(DMA1_IT_TC1);
DMA_ClearFlag(DMA1_FLAG_TC1);
// 数据处理与输出
printf("ADC1 Code Value = %d ,voltage value = %2.4fn", DAM_ADC_Value[0] & 0xFFFF,
(float)VREF * (DAM_ADC_Value[0] & 0xFFFF) / 4095 / 1000);
printf("ADC2 Code Value = %d ,voltage value = %2.4fn", (DAM_ADC_Value[0] > > 16) & 0xFFFF,
(float)VREF * ((DAM_ADC_Value[0] > > 16) & 0xFFFF) / 4095 / 1000);
1.2 ADC_Single例程
该例程是一个基于 W55MH32 微控制器的 ADC 单通道采样程序,主要功能是周期性采集模拟输入信号并通过串口输出 ADC 值及其对应的电压。以下是详细的工作流程总结:
1.时钟配置
⚪获取系统各时钟频率(SYSCLK/HCLK/PCLK/ADCCLK),并通过串口打印。
2.UART 配置
⚪初始化 USART1 为 115200 波特率,用于串口输出数据。
3.ADC 配置
⚪使能 ADC1 时钟,配置 PA6 为模拟输入模式。
⚪ADC 工作在独立模式,禁用连续转换,启用扫描模式(单通道时仅触发一次转换)。
⚪执行 ADC 校准以确保精度。
uint32_t i;
// 使能 ADC1 和 GPIOA 时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE);
// 配置 PA6 为模拟输入模式
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = ADC_TEST_CHANNEL_PIN; // PA6
// ADC 时钟配置(PCLK2 的 1/8)
ADC_DeInit(ADC1); // 复位 ADC1
// ADC 初始化配置
ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent; // 独立模式
ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE; // 启用扫描模式(单通道时仅转换一次)
ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE; // 禁用连续转换,需软件触发
ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None; // 软件触发
ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right; // 右对齐
ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = CONV_CHANNEL_NUM; // 通道数(1)
// 配置 ADC 通道(通道 6,采样时间 239.5 周期)
for (i = 0; i < CONV_CHANNEL_NUM; i++)
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_CovChannel[i], i + 1, ADC_SampleTIME[i]);
// 启动 ADC 转换并使能 ADC
ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);
// ADC 校准
// 配置 DMA 传输
4.DMA 配置
⚪设置 DMA1 通道 1 为循环模式,将 ADC 数据寄存器(ADC1->DR)的数据传输到内存数组DAM_ADC_Value。
⚪使能 DMA 传输完成中断(TC 中断),触发数据处理。
1.3 ADC_VrefintTemper例程
该例程是一个基于 W55MH32 的 ADC 多通道采样程序,主要用于同时采集内部温度传感器和 VREFINT(内部参考电压)的模拟信号,并通过串口输出测量结果。以下是其主要工作流程如下:
1.系统初始化
a.UART 配置:初始化 USART1 为 115200 波特率,用于串口输出。
b.ADC 配置:使能 ADC1 时钟,配置为独立模式,启用扫描模式(多通道依次转换)。
⚪配置通道 16(温度传感器)和通道 17(VREFINT),采样时间 239.5 周期。
⚪校准 ADC 并使能内部温度传感器和 VREFINT。
ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE; // 启用扫描模式,多通道依次转换 ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE; // 禁用连续转换,需软件触发 ADC_TempSensorVrefintCmd(ENABLE); // 使能内部温度传感器和VREFINT
c.DMA 配置:设置 DMA1 通道 1 为循环模式,将 ADC 数据寄存器(ADC1->DR)的数据传输到内存数组DAM_ADC_Value。
⚪使能 DMA 传输完成中断(TC 中断)。
2.主循环逻辑
a.每秒调用ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE)触发 ADC 转换。
b.延时 1 秒后重复触发,实现周期性采样。
3.数据处理与输出
if (DMA_GetITStatus(DMA1_IT_TC1) != RESET) // 检查传输完成中断
DMA_ClearITPendingBit(DMA1_IT_TC1); // 清除中断标志
// 计算温度传感器和VREFINT的电压值(VREF=3.3V,ADC精度12位)
float tempVoltage = (float)VREF * DAM_ADC_Value[0] / 4095 / 1000; // 温度传感器电压
float vrefintVoltage = (float)VREF * DAM_ADC_Value[1] / 4095 / 1000; // VREFINT电压
// 串口输出结果
printf("Temperature Sensor AD Value: %d, Voltage: %.4f Vt", DAM_ADC_Value[0], tempVoltage);
printf("VREFINT AD Value: %d, Voltage: %.4f Vn", DAM_ADC_Value[1], vrefintVoltage);
a.DMA 中断处理:当 DMA 传输完成时,触发DMA1_Channel1_IRQHandler。
b.电压计算:根据公式 电压 = VREF × ADC值 / 4095 / 1000 计算实际电压值(VREF=3.3V)。
c.串口打印:输出温度传感器和 VREFINT 的 ADC 值及电压值。
2 下载验证
2.1 ADC_Double例程
程序运行时,ADC1和ADC2以规则同步模式周期性采样两个模拟通道(PA0和PA1),转换结果通过DMA传输至内存。每次DMA传输完成后触发中断,在中断中计算并通过串口打印ADC1和ADC2的原始数值(12位)及对应的电压值(单位:V),显示间隔由主循环中的1秒延时控制。系统启动时会输出各时钟频率参数,随后每秒更新一次ADC数据。
2.2 ADC_Single例程
程序运行时,系统首先输出各时钟频率参数,随后每秒触发一次ADC1通道6(PA6)的模拟信号采样。ADC转换结果通过DMA自动传输至内存,每次DMA传输完成后触发中断,在中断服务函数中计算并通过串口打印ADC原始值(12位)及对应的电压值(单位:V)。系统以1秒为间隔循环触发采样,实现周期性数据更新,最终在串口终端每秒显示一次ADC数据。
2.3 ADC_VrefintTemper例程
程序运行时,系统首先输出各时钟频率参数,随后每秒触发一次ADC1通道16(内部温度传感器)和通道17(VREFINT)的模拟信号采样。ADC转换结果通过DMA自动传输至内存,每次DMA传输完成后触发中断,在中断服务函数中计算并通过串口打印两个通道的ADC原始值(12位)及对应的电压值(单位:V)。系统以1秒为间隔循环触发采样,实现周期性数据更新,最终在串口终端每秒显示一次内部温度传感器和VREFINT的测量结果。
WIZnet 是一家无晶圆厂半导体公司,成立于 1998 年。产品包括互联网处理器 iMCU™,它采用 TOE(TCP/IP 卸载引擎)技术,基于独特的专利全硬连线 TCP/IP。iMCU™ 面向各种应用中的嵌入式互联网设备。
WIZnet 在全球拥有 70 多家分销商,在香港、韩国、美国设有办事处,提供技术支持和产品营销。
香港办事处管理的区域包括:澳大利亚、印度、土耳其、亚洲(韩国和日本除外)。
