Analog Devices Inc. ADPL42001高压线性稳压器数据手册
Analog Devices Inc. ADPL42001高压线性稳压器具有超低静态电流,非常适合用于工业和电池供电系统。该器件的工作输入电压范围为4V至20V,提供高达100mA负载电流,空载时静态电流仅为8μA。Analog Devices Inc. ADPL42001器件在关断模式下仅消耗0.9μA电流。输出电压在0.6 V至18 V之间可调。在整个温度范围内,反馈电压精度为 ±2%。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. ADPL42001高压线性稳压器数据手册.pdf
开漏PGOOD引脚为系统提供电源良好信号,成功调节输出电压。ADPL42001线性稳压器还设有使能引脚 (EN),可让用户打开或关闭该器件。该器件具有热关断功能,裸片温度超过+165°C时关断器件。ADPL42001在-40°C至+125°C工业温度范围内工作,采用6引脚紧凑型TSOT或6引脚 (3mm x 3mm) TDFN封装。
特性
  • 在恶劣工业环境中可靠工作
    • 内置输出电压监控,带PGOOD引脚
    • 高压使能输入
    • 低静态电流:8 μA
    • 低压差:560mV(100mA时)
    • 过载保护
    • 过温保护
    • 宽环境工作温度范围(-40°C至+125°C)/结温范围(-40°C至+150°C)
  • 易于使用
    • 仅需四个外部元件
    • 搭配小型4.7μF、0805输出电容器可稳定工作
    • 全陶瓷电容器、紧凑布局
  • 减少线性稳压器库存数量
    • 宽输入电压范围:4 V至20 V
    • 可调输出电压:0.6 V至18 V
    • 负载电流能力:可高达100 mA
  • 6引脚紧凑型TSOT和6引脚 (3mm x 3mm) TDFN封装选项
应用
  • 电池供电设备
  • 用于开关电源的后置稳压器
  • 车身电子产品和照明
应用电路图
Analog
框图
Analog
相关文章
Analog Devices Inc. EVAL-ADPL42001评估套件数据手册
