LMR51625 SIMPLE SWITCHER® 同步降压转换器,具有 4.3V 至 60V、2.5A 和低静态电流数据手册
LMR516x5 是一款宽 VIN、易于使用的同步降压转换器,能够驱动高达 2.5A 或 3.5A 的负载电流。该器件具有 4.3V 至 60V 的宽输入范围,专为各种工业应用而设计,适用于非稳压电源的电源调节。
*附件:lmr51625.pdf
LMR516x5 在 400kHz 或 1.1MHz 开关频率下运行,支持使用相对较小的电感器,从而优化设计尺寸。该器件具有脉冲频率调制(PFM 版本),可在轻负载下实现高效率,强制脉宽调制(PFM 版本)可在整个负载范围内实现恒定频率和小输出电压纹波,软启动和补偿电路在内部实现,允许使用该器件最少的外部元件。
该器件具有内置保护功能,例如逐周期电流限制、打嗝模式短路保护和在功率耗散过大的情况下进行热关断。
特性
  • 功能安全
  • 针对坚固的工业应用进行配置:
    • 4.3V 至 60V 输入电压范围
    • 2.5A 或 3.5A 连续输出电流
    • 29μA 的低工作静态电流
    • 70ns 最小导通时间
    • 400kHz 和 1.1MHz 开关频率
    • 频率扩频(PFM 变体)
    • –40°C 至 150°C 结温范围
    • 96% 最大占空比
    • 具有预偏置输出的单调启动
    • 带打嗝模式的短路保护
    • 精确启用
    • ±1% 容差电压基准
  • 设计体积小,易于使用:
    • 集成同步整流
    • 内部补偿,易于使用
    • SOT-23 封装
  • 引脚对引脚兼容封装中的多种选项
    • PFM 和强制 PWM (FPWM) 选项
参数
电感器
方框图
电感器
1. 产品概述
  • 产品名称‌:LMR51625
  • 类型‌:4.3V至60V输入,2.5A同步降压DC/DC转换器
  • 应用领域‌:主要家电、PLC、DCS、PAC、智能电表等
  • 特点‌:宽输入电压范围、低静态电流、高效率、功能安全能力
2. 关键特性
  • 输入电压范围‌:4.3V至60V
  • 输出电流‌:2.5A(连续)
  • 开关频率‌:400kHz或1.1MHz
  • 静态电流‌:29μA(典型)
  • 保护功能‌:过流保护、短路保护(打嗝模式)、热关断、欠压锁定(UVLO)
  • 封装‌:SOT-23-THN封装
3. 功能特点
  • 固定频率峰值电流模式控制‌:提供稳定的输出电压调节
  • 脉冲频率调制(PFM)和强制脉冲宽度调制(FPWM)选项‌:PFM模式在轻载时提高效率,FPWM模式在全负载范围内提供恒定的开关频率和小的输出电压纹波
  • 内部软启动和补偿‌:减少设计时间,简化外部组件需求
  • 功能安全能力‌:提供文档支持功能安全系统设计
4. 应用优势
  • 小尺寸设计‌:SOT-23封装适合空间受限的应用
  • 高效率‌:PFM模式在轻载时显著提高效率
  • 易用性‌:集成同步整流、内部补偿和软启动,减少外部组件数量
  • 宽输入电压范围‌:适合多种工业应用
5. 典型应用
  • 主要家电
  • PLC、DCS、PAC
  • 智能电表
  • 通用宽输入电源供应
6. 设计支持
  • WEBENCH® Power Designer‌:支持自定义设计,提供电路仿真和实时组件定价
  • 详细设计指南‌:包括输出电压设置、电感选择、输出电容选择等
  • 布局指导‌:提供PCB布局建议,以减少EMI和提高热性能
