TPS542021 4.5V 至 30V 输入、2A、500kHz 同步降压转换器数据手册
TPS54202x 是一款 4.5V 至 30V 输入电压范围、2A 同步降压转换器。该器件包括两个集成开关 FET、内部环路补偿和 5ms 内部软启动,以减少元件数量。
通过集成 MOSFET,TPS54202x 实现了高功率密度,并在 PCB 上提供了较小的占用空间。TPS542025具有固定的 5V 输出,通过进一步减少 FB 电阻器来节省 BOM。TPS542021 通过不同的 FB 电阻器配置实现可调输出。
*附件:tps542021.pdf
TPS54202x 在脉冲频率调制下运行,可实现高轻负载效率并降低功率损耗。引入频率扩频作以减少电磁干扰 (EMI)。
两个高侧 MOSFET 中的逐周期电流限制可在过载情况下保护转换器,并通过低侧 MOSFET 续流电流限制来防止电流失控。如果过流情况持续的时间超过当前时间,则触发打嗝模式保护。
特性
  • 针对广泛的应用进行配置
    • 4.5V 至 30V 输入电压范围
    • 可选可调输出 (TPS542021)、固定 5V 输出 (TPS542025)
    • 高达 2A 的连续输出电流
    • 0.6V ± 1.5% 参考电压 (25°C)
    • 支持低压差模式
  • 高效率
    • 集成 100mΩ 和 60mΩ MOSFET
    • 2μA 低停机电流、26μA 静态电流
    • 脉冲频率调制 (PFM) 可实现高轻负载效率
  • 易用性
    • 具有内部环路补偿的峰值电流模式控制
    • 固定 500kHz 开关频率
    • 内部 5ms 软启动
    • 频率扩频以降低 EMI
    • 具有打嗝模式保护功能,可为两个 MOSFET 提供过流保护
    • 非闭锁保护,用于过热保护 (OTP)、过流保护 (OCP)、过压保护 (OVP) 和欠压锁定 (UVLO)
    • P2P、B2B 与 TPS54202
    • SOT-23 (6)、SOT-563 封装
参数
同步降压转换器
方框图
同步降压转换器
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS542021
  • 类型‌:4.5V至30V输入,2A输出,同步降压转换器
  • 特点‌:EMI友好、高效率、易于使用
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:4.5V至30V
  • 输出电压‌:可调(TPS542021)或固定5V(TPS542025)
  • 输出电流‌:连续2A
  • 参考电压‌:0.6V ± 1.5%(25°C)
  • 开关频率‌:固定500kHz
  • 效率‌:高轻载效率,集成100mΩ和60mΩ MOSFETs
  • 保护功能‌:过流保护、过热保护、过压保护、欠压锁定
3. 功能特点
  • 脉冲频率调制(PFM) ‌:提高轻载效率
  • 内部软启动‌:5ms软启动时间,减少浪涌电流
  • 频率扩频‌:减少EMI
  • 热关断‌:内置热保护,防止过热损坏
  • 小封装‌:SOT-23(6)和SOT-563封装,适合空间受限的应用
4. 应用领域
  • 分布式电源总线供电‌:12V、24V
  • 工业应用‌:白色家电
  • 消费应用‌:音频设备、机顶盒(STB)、数字电视(DTV)、打印机
5. 典型应用电路
  • 5V至30V输入,5V输出转换器‌:提供详细的参考设计电路,包括输入电容、输出电容、电感、反馈电阻等组件的选择指南。
6. 设计指南
  • 组件选择‌:提供输入电容、输出电容、电感等关键组件的选择方法和计算公式。
  • 布局建议‌:指导如何优化PCB布局以减少EMI和提高热性能。
7. 性能参数
  • 效率‌:在不同输入电压和输出电流下的效率曲线。
  • 线性调整率‌:输入电压变化时的输出电压稳定性。
  • 负载调整率‌:输出电流变化时的输出电压稳定性。
  • 输出电压纹波‌:不同负载条件下的输出电压纹波特性。
8. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:SOT-23(6)和SOT-563
  • 订购信息‌:提供TPS542021和TPS542025两种型号,支持可调输出和固定5V输出。
9. 文档与支持
  • 相关文档‌:提供应用报告和设计指南,帮助用户优化设计和解决常见问题。
  • 技术支持‌:通过TI E2E™支持论坛获取快速、经过验证的答案和设计帮助。
TPS542021是一款高性能、易于使用的同步降压转换器,适用于广泛的工业和消费应用。其高效率、小封装和丰富的保护功能使其成为许多电源设计的理想选择。
