易允恒 安科瑞电气股份有限公司
摘要
随着“双碳”目标深入推进,高比例可再生能源并网与多场景能源管理成为新型电力系统建设的核心挑战。安科瑞EMS 3.0光储协同平台基于分层技术架构(感知层、通讯层、平台层、应用层)与动态优化算法(DRL模型、虚拟同步机技术),在农业、工业、城市交通、通信基站等场景中实现光储充系统的高效协同。本文通过实证案例分析,验证了该平台在提升光伏消纳率(农业场景92%)、降低用能成本(工业场景年节省电费300万元)、保障供电可靠性(通信基站100%可用性)等方面的显著成效,为多行业碳中和路径提供技术支撑。
一、引言
全球能源转型背景下,中国提出“双碳”目标,要求2030年非化石能源消费占比达25%。然而,高比例可再生能源并网面临三大挑战:波动性消纳、电网安全风险与经济性瓶颈。2025年“430”与“531”政策进一步收紧并网标准,强制储能配置(≥15%装机容量)与市场化交易比例(≥30%)。安科瑞EMS 3.0平台通过技术创新与场景化设计,为分布式光储系统提供系统性解决方案。
二、EMS 3.0技术架构与核心功能
1. 分层技术体系
感知层:
高精度数据采集:部署APM系列智能电表(精度±0.5%)、ARTM-PV8光伏传感器,实时监测辐照度、组件温度及阴影遮挡;
环境感知模块:集成气象卫星数据与微气候监测,实现光伏出力分钟级预测(误差≤3%)。
通讯层:
多协议兼容:支持Modbus TCP、IEC 61850、OPC UA,适配华为、阳光电源、宁德时代等设备;
安全加密:采用国密SM9算法与硬件级防火墙,满足GB/T 22239-2019网络安全标准。
平台层:
动态优化引擎:基于深度强化学习(DRL)模型,秒级优化光储充协同策略,目标函数涵盖经济性(LCOE最低)、安全性(频率波动≤±0.2Hz);
虚拟同步机2.0:储能模拟同步发电机惯性特性,系统阻尼系数提升50%,频率调节响应时间≤50ms。
应用层:
虚拟电厂聚合:跨区域聚合分布式资源,参与调频(响应时间≤1秒)、调峰及需求响应;
区块链绿电交易:支持点对点绿电交易与碳足迹溯源,生成ISO 14064合规报告。
2. 核心技术创新
阴影遮挡自适应MPPT算法: 动态调整光伏组串工作点,复杂遮挡环境下发电效率提升15%-20%(实测数据)。
多目标优化模型: 结合电价、负荷与天气预测,实现储能“两充两放”策略(谷电充电、峰电放电),套利收益提升25%。
预测性维护系统: AI模型实时诊断电池健康状态(SOH误差≤1.5%)、电缆绝缘老化风险,故障预警准确率≥95%。
三、典型场景应用与实证分析
1. 农业场景:智慧农场光储灌溉系统
痛点:
灌溉依赖柴油发电机,成本高(0.8元/kWh)、碳排放量大(2.6kg CO₂/kWh);
光伏消纳率仅60%,余电上网收益低(0.3元/kWh)。
解决方案:
部署200kW光伏+30kW/60kWh储能,启用“光伏优先灌溉+储能夜间调峰”模式;
边缘计算网关(ANet-ESCU Pro)预测降雨概率,动态调整储能SOC阈值。
效益:
柴油替代率90%,年节省成本48万元;
光伏消纳率提升至92%,碳排减少156吨/年。
2. 工业场景:零碳工厂虚拟电厂实践
痛点:
峰谷电价差大(峰电1.2元/kWh,谷电0.3元/kWh),电费成本占比营收12%;
变压器容量不足,扩容投资需500万元。
解决方案:
配置10MW光伏+1.5MW/3MWh储能,接入EMS 3.0平台;
虚拟电厂聚合园区负荷,参与电网调频服务(补偿0.8元/kWh)。
效益:
年电费节省1200万元,调频收益增加200万元;
变压器峰值负荷降低30%,延缓扩容投资3年。
3. 城市交通场景:地铁光储供电系统
痛点:
地铁牵引负荷波动大(峰值5MW/谷值1MW),电网冲击严重;
备用柴油机组碳排放高(1.8kg CO₂/kWh)。
解决方案:
沿线部署5MW光伏+750kW/1.5MWh储能,启用“负荷跟随+动态扩容”策略;
储能平抑负荷波动,光伏直供车站照明与空调系统。
效益:
电网冲击减少40%,年节省电费600万元;
柴油备用使用量下降70%,碳排减少4200吨/年。
4. 通信场景:偏远5G基站离网供电
痛点:
市电不稳定,年断电时长>100小时,运维成本高(20万元/站/年);
柴油发电机可靠性低,故障率≥15%。
解决方案:
基站配置50kW光伏+10kW/20kWh储能,启用VF控制模式;
储能支持离网0秒切换,保障通信设备100%供电。
效益:
年运维成本降低至8万元,投资回收期≤4年;
柴油使用量清零,碳排减少120吨/站/年。
四、讨论与政策建议
1. 技术经济性分析
IRR提升:农业与工业场景IRR分别从5%提升至10%、从6%提升至12%;
政策合规性:100%满足“430”政策储能配置与3%防逆流阈值要求。
2. 行业推广建议
农业:推广“光伏+储能+智能灌溉”模式,纳入乡村振兴补贴范围;
工业:将虚拟电厂收益纳入碳配额交易体系,鼓励企业参与调频市场;
城市基建:将光储系统纳入轨道交通建设标准,强制替代柴油备用电源。
3. 未来研究方向
AI算法优化:开发轻量化边缘计算模型,降低硬件部署成本;
多能互补:探索“光伏+氢能”混合储能技术,提升长时调节能力。
五、结论
安科瑞EMS 3.0平台通过技术创新与场景化适配,实现了分布式光储系统在农业、工业、交通、通信等场景的高效应用,显著提升经济性、安全性与低碳性。其核心价值在于:
技术穿透力:MPPT、虚拟同步机等技术直击行业痛点;
政策契合度:全面响应“430”“531”政策要求;
生态扩展性:开放式架构支持未来能源形态演进。
在“双碳”目标驱动下,EMS 3.0将成为多行业能源转型的核心技术载体。
