TPS6286B10 2.4V 至 5.5V 输入、10A 高效降压转换器数据手册
TPS6286Axx 和 TPS6286Bxx 器件是高频、同步、降压转换器,可提供高效、灵活和高功率密度的设计。在中重负载下,转换器以脉宽调制 (PWM) 模式运行,并在轻负载时自动进入省电模式运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。这些器件也可以强制在 PWM 模式下运行,以最大限度地减少输出电压纹波。与 DCS-Control 架构相结合,可实现出色的负载瞬态性能和严格的输出电压精度。这些器件具有 Power-Good 信号和可调节的软启动功能。这些设备能够在 100% 模式下运行。对于故障保护,这些器件集成了 HICCUP 短路保护和热关断功能。
*附件:tps6286b10.pdf
特性
  • 2.4V 至 5.5V 输入电压范围
  • 8mΩ 和 8mΩ 内部功率 MOSFET
  • 5.1μA 工作静态电流
  • 1.2MHz 开关频率
  • 100% 占空比模式
  • 0.7% 输出电压精度
  • 强制 PWM 或省电模式
  • DCS-Control 拓扑(恒定导通时间)
  • FB 版本 (TPS6286Axx) 输出电压:
    • 可在 0.6V 至 Vin 范围内调节
    • 固定 (通过外部电阻器) 从 0.4V 到 1.6V
  • I2C 版本 (TPS6286Bxx),可选:
    • 输出电压范围为 0.4V 至 1.675V,步长为 5mV
    • 省电模式或强制 PWM 模式
    • 打嗝或闭锁短路保护
    • 动态、自适应电压调节斜坡速度
  • 输出电压放电
  • 打嗝短路保护
  • 带窗口比较器的电源正常指示器
  • 热关断
  • 可调软启动
  • –40°C 至 125°C 工作温度范围
参数
输出电压
方框图
输出电压
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS6286B10
  • 类型‌:2.4V至5.5V输入,10A同步降压转换器
  • 特点‌:高效率、高功率密度、I²C接口可编程
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:2.4V至5.5V
  • 输出电流‌:10A
  • 开关频率‌:1.2MHz
  • 输出电压精度‌:0.7%
  • 工作模式‌:PWM或功率节省模式
  • 保护功能‌:短路保护(Hiccup或Latching)、热关断、软启动
3. 功能特点
  • I²C接口‌:支持输出电压调节、工作模式选择、短路保护类型选择等
  • 动态电压调节‌:支持5mV步长的输出电压调节
  • 100%占空比模式‌:低压差操作,适用于电池供电应用
  • 软启动‌:避免启动时的浪涌电流
  • 热关断和警告‌:防止过热损坏
4. 应用领域
  • 核心电源‌:FPGA、CPU、ASIC、DSP等
  • 机器视觉‌:摄像头
  • IP网络摄像头
  • 固态硬盘
5. 典型应用电路
  • 同步降压转换器电路‌:提供详细的电路图,包括输入电容、输出电容、电感、反馈电阻等组件。
6. 设计指南
  • 组件选择‌:提供电感、输出电容、软启动电容等组件的选择方法和计算公式。
  • 布局建议‌:指导如何优化PCB布局以减少噪声和提高热性能。
7. 性能参数
  • 效率‌:在不同输入电压和输出电流下的效率曲线。
  • 输出电压纹波‌:不同负载条件下的输出电压纹波特性。
  • 负载瞬态响应‌:展示在不同负载变化下的输出电压稳定性。
8. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:2mm × 3mm QFN包装
  • 订购信息‌:提供TPS6286B10的订购信息,包括封装类型和可选功能。
9. 文档与支持
  • 相关文档‌:提供应用报告、设计指南等,帮助用户优化设计和解决常见问题。
  • 技术支持‌:通过TI E2E™支持论坛获取快速、经过验证的答案和设计帮助。
TPS6286B10是一款高性能、可编程的同步降压转换器,适用于需要高效率和灵活输出电压调节的应用场景。其I²C接口和动态电压调节功能使得电源管理更加灵活和智能。
