外围电路简单!升压芯片FP6277(5.3V/3A)和霍尔MH251在电子烟中的极简应用方案
电子烟是一种新型烟草制品,由于其健康、环保和口感多样化的特点,逐渐受到了消费者的青睐。升压芯片作为电子烟的核心组件之一,主要作用是将输入的电压升高至合适的工作电压,霍尔传感器控制电子烟的使用状态,以确保电子烟的正常工作。本文将详细介绍升压芯片、霍尔在电子烟中的应用。
升压芯片
一、电子烟的工作原理
电子烟的工作原理是通过电热丝发热将烟油雾化成烟雾,从而让用户吸入。由于电子烟的电热丝对电压有较高的要求,因此需要使用升压芯片将输入的电压升高至合适的工作电压。同时,升压芯片还可以提高电子烟的口感和烟雾量,使其更具吸引力。
霍尔传感器它被安装在电子烟具的进气通道内,用于检测进气通道气压值的变化(即负压程度)。通过这种方式,可以同步判断用户是在深吸、浅吸还是轻吸,进而控制电子烟的使用状态。
升压芯片
二、FP6277在电子烟中的应用
升压芯片是电子烟中的核心部分,它负责控制电子烟的各种功能。
1、供电:
单节锂聚合物电池 ,电池可循环充电使用
2、LED灯显示:
●吸烟时,灯渐亮,停止吸烟时灯渐灭。
●吸烟时间过长(超过5秒),则LED灯闪烁报警。
●吸烟频率太快,则LED灯闪烁报警。
●低电压提示,LED灯闪烁。
●当吸烟次数达到1500次时,清洗发热丝。
三、升压芯片FP6277的原理
FP6277是一个具有PWM/PSM控制的电流模式升压DC-DC转换器。它的PWM电路内置30mΩ高侧开关和30mΩ低侧开关使该调节器高高效。内部补偿网络还将外部组件计数最小化到只有6个。一个内部的0.6V电压被连接到误差放大器的非反相输入作为精度参考电压。内置软启动功能可以减少涌电流。输入电压2.5V-4.5V,输出电压最高5.3V,输出电流最大3A,功率可达15W,完美运用于电子烟中。静态电流小于1uA,省电效果更好。具有过温保护,过压保护,过电流保护的功能。
升压芯片
           FP6277应用电路图
FP6277外围电路简单,具备输出关断的能力,是一款同步升压稳压内置MOS的芯片。
升压芯片
四、FP6277典型的工作特性
升压芯片
升压芯片
升压芯片
五、MH251全极低功耗霍尔应用
另外,由于电子烟体积比较小,大多数采用锂电池供电形式,对内部器件体积和功耗提出很高的要求,为了保证电子烟长时间使用,因此对霍尔功耗的要求比较高,同时要求霍尔开关具有体积小、高灵敏度、低温漂的特性。
一般都采用全极低功耗霍尔,全极霍尔不分极性检测磁场,也就是说磁铁的n,s极都可以感应工作,控制电子烟的使用状态,提供了很多便利条件。
因此给大家推荐这款MH251全极低功耗霍尔。
升压芯片
由于电子烟是锂电形式供电,1.8V-6V的一个电压可以用于锂电池供电使用,低功耗,E:85°C,K:125°C。
升压芯片
六、总结
由于中国烟民数量位居世界第一,电子烟作为传统烟草的替代品在烟民中流行起来。升压芯片FP6277采用了高效升压电路设计,霍尔MH251开关控制电子烟状态,外围电路简单高效,这些设计和功能提高了电子烟的使用体验和功能性,同时减少对健康的影响。
升压芯片FP6277除了在电子烟中应用外,也适用于各种产品驱动需求,如充电器、手持设备、移动电源、蓝牙耳机、便捷式产品等应用领域。
以上就是电源升压芯片FP6277、霍尔MH251在电子烟上应用方案的内容分享。
