芯岭技术XL117PS无线发射芯片,集成编码器,支持EV1527标准编码
XL117PS是一款集成编码器的OOK发射SOC芯片,兼容1527编码,支持315MHz和433.92MHz频率,具有4个独立按键和6个组合按键,以及低功耗待机模式。它支持多种地址格式和数据校验,适合与XL710/XL520系列接收芯片搭配使用。
芯片特性包括集成PLL和功率放大器,支持ASK/OOK调制,工作电压范围1.8V至5.5V,最大输出功率17dBm@5V,工作电流在3V时为7mA,5V时为10mA。此外,还有良好的ESD保护和低电压报警功能。
XL117PS应用范围涉及遥控门禁、电动车遥控器、照明开关和遥控玩具等多种领域。芯片采用SOP8封装,需联系我们定制烧录固件使用。
芯岭技术
XL117PS芯片概述
型号:XL117PS
类型:集成编码器的OOK发射SOC芯片
兼容性:支持EV1527标准编码,可配置私有地址模式(24/28位,最大2.68亿组地址)
频率:315MHz/433.92MHz
按键支持:4个独立按键 + 6个组合按键
功耗:零待机电流,关断电流0μA
输出功率
14dBm@3V(433MHz)
17dBm@5V(433MHz)
应用场景:遥控门禁、电动车遥控器、照明开关、玩具/风扇控制等。
