引言
光伏储能系统使用的防逆流双向计量多功能仪表是新能源发电系统中的关键设备,主要用于监测电能流向、防止逆流对电网造成冲击,并实现精确的双向电能计量。
一、核心功能与功能亮点
1.防逆流功能
当光伏或储能系统的发电量超过本地负载需求时,仪表通过实时监测功率变化(响应时间≤100ms)(一五二)并与逆变器或能量管理系统(EMS)(零一七六)联动,快速调节发电功率或切断反向送电,防止电能逆流至电网(零七一九),确保电网安全与合规性。
防逆流算法支持阈值设置,例如在检测到逆流超过设定值时,0.5秒内触发控制逻辑。
2.智能通信与联动
通过RS485接口和Modbus-RTU协议,与EMS或云平台实时交互数据,用户可通过手机APP监控能源使用状态,优化分时电价策略(如低谷充电、高峰放电)。
3.UL/MID认证,品质保障
UL认证:符合美国安全标准,适用于北美及全球市场,保障设备安全性和兼容性。
MID认证:满足欧盟计量法规要求,适用于欧洲及国际能源计量场景,确保数据合规性。
4.高精度测量,双向计量
双向电能计量:支持光储系统充放电双向监测,适用于家庭储能、工商业光伏项目等场景。
0.5级精度:精准监测光伏、储能系统的发电与用电双向能量流动,误差率低至±0.5%,满足工业级计量需求。
5.快速响应,实时监控
100ms超快响应:实时捕捉电能波动,精准触发逆变器保护机制,保障电网与设备安全。
防逆流保护:通过动态监测电网负荷,自动切断多余电能反向输出,避免电网过载或设备损坏。
离/并网无缝切换:适配微电网、离网系统,提升能源利用效率。
二、主要型号及特点
ADL200N-CT/D16-WF-1
适用场景:家庭阳台光储系统(3kW以下光伏+5kWh储能)。
优势:导轨式安装、外置互感器适配狭小空间,支持社区微电网分户计量。
ADL400N-CT/D10/D16/D24/D36
适用场景:工商业光伏并网或储能系统。
三、结语
安科瑞光储防逆流双向电表凭借其高精度、快速响应及智能化管理能力,成为户用储能和分布式光伏系统的计量设备,尤其适合需要双向计量与防逆流控制的场景。
