TPS62964 具有 0.6V VOUT 的 17V VIN、4A 低噪声低纹波降压转换器数据手册
TPS6296x 器件是一系列高效率、低噪声和低纹波电流模式同步降压转换器。这些器件专为通常使用 LDO 进行后置调节的噪声敏感型应用而设计,例如高速 ADC、时钟和抖动消除器、串行器、解串器和雷达应用。
为了减少输出电压纹波,器件环路补偿设计为与可选的第二级铁氧体磁珠 L-C 滤波器一起工作。低频噪声水平,类似于低噪声 LDO,通过使用连接到 NR/SS 引脚的电容器对内部电压基准进行滤波,进一步实现。这些特性结合在一起,允许输出电压纹波低于 10μVRMS。
*附件:tps62964.pdf
该器件以 1.1MHz、700kHz 或 500kHz 的固定开关频率工作,并且可以与外部时钟同步。可选的扩频调制方案将 DC/DC 开关频率扩展到更宽的跨度,从而降低了混频杂散。
特性
  • 低输出 1/f 噪声 < 20μVRMS (100Hz 至 100kHz)
  • 铁氧体磁珠后输出电压纹波< 10μVRMS
  • 65dB 的高 PSRR(高达 100kHz)
  • 1.1MHz、700kHz 或 500kHz 固定频率峰值电流模式控制
  • 可与外部时钟同步(可选)
  • 集成环路补偿支持用于第二级 L-C 滤波器的铁氧体磁珠,衰减为 30dB(可选)
  • 扩频调制(可选)
  • 3.0V 至 17V 输入电压范围
  • 0.6V 至 5.5V 输出电压范围
  • 25mΩ/7mΩ 导通电阻
  • 输出电压精度在整个温度范围内为 ±1%
  • 精确的使能输入允许
    • 用户定义的欠压锁定
    • 精确排序
  • 可调软启动
  • 电源正常输出
  • 输出放电(可选)
  • –40°C 至 150°C 结温范围
  • 2.0mm × 3.0mm QFN,间距为 0.5mm
参数
同步降压转换器
方框图
同步降压转换器
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS62964
  • 类型‌:3V至17V输入,4.5A同步降压转换器
  • 特点‌:低噪声、低纹波、高效率、集成铁氧体磁珠滤波器补偿
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:3V至17V
  • 输出电压范围‌:0.6V至5.5V
  • 输出电流‌:4.5A
  • 开关频率‌:1.1MHz、700kHz或500kHz(可选)
  • 低噪声‌:输出1/f噪声<20μV RMS(100Hz至100kHz)
  • 低纹波‌:输出电压纹波<10μV RMS(经过铁氧体磁珠)
  • 高PSRR‌:>65dB(高达100kHz)
3. 功能特点
  • 集成铁氧体磁珠滤波器补偿‌:支持第二级LC滤波器,提供30dB衰减
  • 扩展频谱调制‌:可选功能,降低DC/DC开关频率的混合杂散
  • 精确使能输入‌:支持用户定义的欠压锁定和精确时序
  • 可调软启动‌:避免启动时的浪涌电流
  • 电源良好输出‌:指示输出电压是否稳定
4. 应用领域
  • 电信基础设施
  • 测试与测量设备
  • 航空航天与国防‌(雷达、航空电子)
  • 医疗设备
5. 典型应用电路
  • 同步降压转换器电路‌:提供详细的电路图,包括输入电容、输出电容、电感、反馈电阻等组件。
6. 设计指南
  • 组件选择‌:提供电感、输出电容、铁氧体磁珠等组件的选择方法和计算公式。
  • 布局建议‌:指导如何优化PCB布局以减少噪声和提高效率。
7. 性能参数
  • 效率‌:在不同输入电压和输出电流下的效率曲线。
  • 噪声密度‌:输出噪声密度与频率的关系图。
  • 纹波电压‌:不同负载条件下的输出电压纹波特性。
8. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:2mm × 3mm QFN封装,0.5mm间距
  • 订购信息‌:提供TPS62964的订购信息,包括封装类型和可选功能。
9. 文档与支持
  • 相关文档‌:提供应用报告、设计指南等,帮助用户优化设计和解决常见问题。
  • 技术支持‌:通过TI E2E™支持论坛获取快速、经过验证的答案和设计帮助。
TPS62964是一款专为噪声敏感应用设计的低噪声、低纹波同步降压转换器,适用于需要高精度电源调节的场景,如高速ADC、时钟和抖动清洁器等。
