迅为RK3568驱动指南GPIO子系统 GPIO操作函数实验
迅为电子RK3568驱动指南GPIO子系统 GPIO操作函数实验
瑞芯微RK3568芯片是一款定位中高端的通用型SOC,采用22nm制程工艺,搭载一颗四核Cortex-A55处理器和Mali G52 2EE 图形处理器。RK3568 支持4K 解码和 1080P 编码,支持SATA/PCIE/USB3.0 外围接口。RK3568内置独立NPU,可用于轻量级人工智能应用。RK3568 支持安卓 11 和 linux 系统,主要面向物联网网关、NVR 存储、工控平板、工业检测、工控盒、卡拉 OK、云终端、车载中控等行业。
迅为RK3568开发板瑞芯微Linux安卓鸿蒙ARM核心板人工智能AI主板
GPIO
第133章 GPIO操作函数实验
从本章节将对新gpio子系统中操作GPIO的相关api接口函数进行讲解。
133.1 函数介绍
1获取 GPIO 的方向函数:
(1)函数原型:
int gpiod_get_direction(struct gpio_desc *desc);
(2)头文件:
#include
(3)参数:
desc:指向GPIO描述符的指针。
(4)函数功能:
gpiod_get_direction函数用于获取GPIO的方向,即判断GPIO是输入还是输出。
(5)返回值:
返回值为整型,表示GPIO的方向。如果成功获取到GPIO方向,返回值为GPIO_LINE_DIRECTION_IN(0)表示输入,或GPIO_LINE_DIRECTION_OUT(1)表示输出。如果获取失败,返回值为负数,表示错误码。
该函数的作用是获取给定GPIO描述符所代表的GPIO的方向。通过该函数,可以确定GPIO 是配置为输入还是输出。返回值可以用于进一步判断和处理GPIO的方向相关逻辑。
2配置 GPIO 的方向函数:
(1)函数原型:
int gpiod_direction_input(struct gpio_desc *desc);
int gpiod_direction_output(struct gpio_desc *desc, int value);
(2)头文件:
#include
(3)参数:
desc:指向GPIO描述符的指针。
value(仅适用于 gpiod_direction_output):初始输出值,可以是0或1。
(4)函数功能:
gpiod_direction_input 函数用于配置GPIO的方向为输入。
gpiod_direction_output 函数用于配置GPIO的方向为输出,并可指定初始输出值。
(5)返回值:
返回值为整型,表示配置GPIO方向的结果。
如果成功配置GPIO方向,返回值为0。
如果配置失败,返回值为负数,表示错误码。
这两个函数用于配置GPIO的方向。gpiod_direction_input 将给定的GPIO描述符所代表的GPIO配置为输入模式。而 gpiod_direction_output 将GPIO配置为输出模式,并可以指定初始输出值。
3读取GPIO的电平状态函数:
(1)函数原型:
int gpiod_get_value(const struct gpio_desc *desc);
(2)头文件:
#include
(3)参数:
desc:指向GPIO描述符的指针。
(4)函数功能:
gpiod_get_value 函数用于读取 GPIO 的电平状态。
(5)返回值:
返回值为整型,表示GPIO的电平状态。
如果成功读取到 GPIO 的电平状态,返回值为 0 或 1,分别表示低电平和高电平。
如果读取失败,返回值为负数,表示错误码。
该函数用于读取给定GPIO描述符所代表的GPIO的电平状态。通过调用该函数,可以获取GPIO当前的电平状态,以便进一步处理和判断GPIO的状态。
4设置 GPIO 的电平状态函数:
(1)函数原型:
void gpiod_set_value(struct gpio_desc *desc, int value);
(2)头文件:
#include
(3)参数:
desc:指向GPIO描述符的指针。
value:要设置的 GPIO 的电平状态,可以是0或1。
(4)函数功能:
gpiod_set_value 函数用于设置GPIO的电平状态。
(5)返回值:无(void)
该函数用于设置给定GPIO描述符所代表的GPIO的电平状态。通过调用该函数,您可以将GPIO 设置为特定的电平状态,以便控制外部设备或执行其他相关操作。
value 参数表示要设置的 GPIO 的电平状态,可以是 0 或 1。当 value 为 0 时,表示设置 GPIO 为低电平;当 value 为 1 时,表示设置 GPIO 为高电平。
该函数没有返回值,因为它只是执行设置操作而不需要返回任何结果。
在使用该函数之前,需要确保 GPIO 已经被正确地配置为输出模式。
5将 GPIO 描述符转换为中断编号函数:
(1)函数原型:
int gpiod_to_irq(const struct gpio_desc *desc);
(2)头文件:
#include
(3)参数:
desc:指向 GPIO 描述符的指针。
(4)函数功能:
gpiod_to_irq 函数用于将 GPIO 描述符转换为中断号。
(5)返回值:
返回值为整型,表示中断号。
如果成功将GPIO描述符转换为中断号,返回值为大于等于0的中断号。
如果转换失败,返回值为负数,表示错误码。
该函数用于将给定GPIO描述符所代表的GPIO转换为对应的中断号。
133.2 驱动程序的编写
本实验对应的网盘路径为:iTOP-RK3568开发板【底板V1.7版本】\03_【iTOP-RK3568开发板】指南教程\02_Linux驱动配套资料\04_Linux驱动例程\87_gpioctrl06。
编写完成的gpio_api.c代码如下所示,添加的代码已加粗表示。
#include
#include
#include
#include
struct gpio_desc *mygpio1;  // GPIO 描述符指针
int dir, value, irq;  // 方向、值和中断号变量
//平台设备初始化函数
int mydriver_probe(struct platform_device *dev) {
    printk("This is mydriver_probe\n");
 // 获取GPIO描述符
    mygpio1 = gpiod_get_optional(&dev->dev, "my", 0);
    if (mygpio1 == NULL) {
        printk("gpiod_get_optional error\n");
        return -1;
    gpiod_direction_output(mygpio1, 0);  // 将 GPIO 设置为输出模式并设置初始值为低电平
    gpiod_set_value(mygpio1, 1);  // 设置 GPIO 为高电平
    dir = gpiod_get_direction(mygpio1);  // 获取 GPIO 的方向
    if (dir == GPIOF_DIR_IN) {
        printk("dir is GPIOF_DIR_IN\n");  // 输出方向为输入
    } else if (dir == GPIOF_DIR_OUT) {
        printk("dir is GPIOF_DIR_OUT\n");  // 输出方向为输出
    value = gpiod_get_value(mygpio1);  // 获取 GPIO 的值
    printk("value is %d\n", value);  // 输出 GPIO 的值
    irq = gpiod_to_irq(mygpio1);  // 将 GPIO 转换为中断号
    printk("irq is %d\n", irq);  // 输出中断号
    return 0;
// 平台设备的移除函数
static int my_platform_remove(struct platform_device *pdev)
    printk(KERN_INFO "my_platform_remove: Removing platform device\n");
    // 清理设备特定的操作
    return 0;
const struct of_device_id of_match_table_id[]  = {
 {.compatible="mygpio"},
// 定义平台驱动结构体
static struct platform_driver my_platform_driver = {
    .probe = my_platform_probe,
    .remove = my_platform_remove,
    .driver = {
        .name = "my_platform_device",
        .owner = THIS_MODULE,
  .of_match_table =  of_match_table_id,
// 模块初始化函数
static int __init my_platform_driver_init(void)
    int ret;
    // 注册平台驱动
    ret = platform_driver_register(&my_platform_driver);
    if (ret) {
        printk(KERN_ERR "Failed to register platform driver\n");
        return ret;
    printk(KERN_INFO "my_platform_driver: Platform driver initialized\n");
    return 0;
// 模块退出函数
static void __exit my_platform_driver_exit(void)
    // 注销平台驱动
 gpiod_put(mygpio2);
    platform_driver_unregister(&my_platform_driver);
    printk(KERN_INFO "my_platform_driver: Platform driver exited\n");
module_init(my_platform_driver_init);
module_exit(my_platform_driver_exit);
MODULE_LICENSE("GPL");
MODULE_AUTHOR("topeet");
AI写代码
cpp
133.3 运行测试
133.3.1 编译驱动程序
对于Makefile的内容注释已在上图添加,保存退出之后,来到存放gpio_api.c和Makefile文件目录下,如下图(图133-1)所示:
GPIO
图 133-1
然后使用命令“make”进行驱动的编译,编译完成如下图(图133-2)所示:
GPIO
图 133-2
编译完生成gpio_api.ko目标文件,如下图(图133-3)所示:
GPIO
至此驱动模块就编译成功了。
133.3.2 运行测试
首先需要确保当前开发板使用的内核镜像是我们在132.2小节中修改设备树后编译生成的镜像,然后启动开发板,使用以下命令进行驱动的加载,如下图(图133-4)所示:
insmod gpio_api.ko
GPIO
图 133-4
在驱动程序中首先会将GPIO的方向设置为输出,并且设置为了高电平,所以上面的第一个打印IO口方向为输出,而由于已经设置为了高电平,所以第二个打印1表示引脚为高电平,第三个打印的值为113,表示gpio转换的中断号,然后使用以下命令进行驱动的卸载,如下图所示:
rmmod gpio_api.ko
GPIO
图 133-5
至此,GPIO操作函数实验就完成了。
