泰克WFM2300不开机故障维修过程分享
近期上海某企业送修一台泰克WFM2300波形记录仪,报修故障是不开机,随后工程师拿到机器后验证,按开机键无反应。
维修案例:泰克WFM2300波形记录仪不开机维修案例
波形记录仪
一、报修故障:不开机
二、仪器外观检测:正常
波形记录仪
三、检测与维修:
经过进一步检测,发现是因为充不进去电,导致的电池没电,无法开机,直接接充电器指示灯也不亮。拆机检测,确定为充电的缓启动电路损坏,导致电源无法向后级电路供电,更换损坏器件。装机,接适配器,指示灯亮。开机正常,充电正常。
波形记录仪波形记录仪
四、泰克WFM2300波形记录仪安泰测试科技可维修故障:
1.无显示或显示异常:按下电源开关后,屏幕不亮或显示异常。
2.无信号输入或信号异常:在监测过程中,无法检测到信号或信号显示异常。
3.波形失真或抖动:显示的波形出现失真、抖动或不稳定。
4.音频监视无声音或声音异常:在音频监视模式下,无法听到声音或声音异常。
5.按键失灵或操作无响应:设备上的按键失灵或操作无响应。
6.设备无法开机:按下电源开关后,设备无法开机。
7.其他故障等。
波形记录仪
五、泰克WFM2300波形记录仪维护与保养:
1.定期校准:
为了保持示波器的测量精度,需要定期对其进行校准。
校准过程包括检查示波器的各项性能指标是否符合规定标准,并进行必要的调整。
2.清洁与保养:
使用柔软的布料和适当的清洁剂定期清洁示波器的外壳和显示屏。
避免使用含有研磨剂的清洁剂或粗糙的布料,以免刮伤表面。
3.存放与运输:
在存放和运输过程中,避免示波器受到剧烈震动和碰撞。
将示波器存放在干燥、通风、无腐蚀性气体的环境中。
以上即为泰克WFM2300波形记录仪不开机的维修过程,如果您的泰克波形记录仪在使用过程中出现问题,请及时联系我们,安泰测试科技提供泰克波形记录仪的免费技术咨询和免费故障检测服务。
安泰测试科技可维修仪器:
示波器、频谱分析仪、信号发生器、网络分析仪、功率放大器、数字采集器、数字多用表、电源与负载、热像仪、附件类及其他。
安泰测试科技维修范围:
安泰维修中心拥有专业技术的维修工程师,专业维修美国TEKTRONIX、AGILENT、FLUKE、R&S、TDK、吉时利、固纬、安立等公司及已不提供维修但再在修却过了质保期的各种示波器、频谱仪、网络分析仪、功率放大器、逻辑分析仪、功率计、发射机、接收机、信号源、各种型号的探头、函数信号发生器、 校准源等进口仪器仪表。
更多仪器维修请关注https://www.agitekservice.com/#elecfans
