LMR60420 36V、2A 同步降压转换器,具有低 Iq 和高效率数据手册
LMR60420 是一款 3V 至 36V (42V 瞬态)、2A 同步降压转换器,专为工业应用而设计。LMR60420 采用超紧凑的 2.5mm × 2mm HotRod QFN-9 封装,提供扩频变体,可降低电感并实现低电磁干扰 (EMI) 性能,从而促进工业和其他噪声敏感型设计的认证。所有器件型号都能够在输出电压节点、反馈和接地之间包含一个电阻分压器,从而提供 1V 至 20V 的输出电压。该器件的每种变体还能够通过将输出电压节点直接连接到反馈引脚来提供固定的输出电压。Device Comparison Table 提供了有关固定输出电压选项的详细信息。具有 40ns 最小导通时间的电流模式控制架构允许在高频下实现高转换比、轻松的环路补偿、快速瞬态响应以及出色的负载和线路调节。开漏电源就绪输出有助于满足电源排序要求。LMR60420的 MODE/SYNC 引脚允许用户在作模式之间进行选择。强制脉宽调制 (FPWM) 模式可在负载范围内实现恒定的开关频率,而自动模式允许在脉宽调制 (PWM) 和脉频调制 (PFM) 切换之间无缝转换。在自动模式下,LMR60420仅消耗 5μA 的静态电流,这确保了在所有负载下的高效率。只需很少的外部元件,即可实现紧凑的 PCB 布局。LMR60420 是 0.6A 至 6A 电流水平的引脚兼容器件系列的一部分。
*附件:lmr60420.pdf
特性
  • 宽工作输入电压:3V 至 36V(绝对最大值 42V)
  • 超低静态电流
    • 关断电流:0.65μA
    • 空载待机电流:5μA
  • 引脚可编程输出电压选项提供固定 3.3V/ADJ 和 5V/ADJ
    • 可调输出电压范围为 1V 至 20V
  • 低最小 tON (典型值为 30ns)
  • 针对低电磁干扰 (EMI) 要求进行了优化:
    • 低电感 HotRod™ QFN 封装
    • 提供扩频选项
  • 可编程开关频率范围为 200kHz – 2.2MHz
  • 提供 FPWM、PFM 或外部频率同步
  • 专为可扩展电源而设计
    • 引脚与 LMR60406、LMR60410、LMR60430 和 LMR60440 兼容
  • 用于电源排序的 Power-Good 输出
参数
emi
方框图
emi
1. 产品概述
  • 产品名称‌:LMR60420
  • 类型‌:3V至36V输入,2A同步降压转换器
  • 特点‌:高功率密度、低EMI、低输出电容需求、功能安全能力
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:3V至36V(绝对最大值为42V)
  • 输出电压范围‌:1V至20V(可调)
  • 输出电流‌:2A
  • 超低静态电流‌:关机电流0.65μA,无负载待机电流5μA
  • 低EMI设计‌:采用HotRod™ QFN封装,可选扩展频谱功能
  • 可编程开关频率‌:200kHz至2.2MHz
  • 工作模式‌:FPWM、PFM或外部频率同步
3. 功能特点
  • 功能安全能力‌:提供文档支持功能安全系统设计
  • 可编程输出电压‌:支持固定输出电压(3.3V/5V)和可调输出电压
  • 快速瞬态响应‌:30ns最小导通时间,易于环路补偿
  • 电源良好输出‌:用于电源排序
  • 保护特性‌:过流保护、短路保护(打嗝模式)、热关断
4. 应用领域
  • 工厂自动化与控制
  • 家用电器
  • 建筑自动化
5. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:HotRod™ QFN-9封装
  • 尺寸‌:2.5mm × 2mm
6. 典型应用电路
  • 提供固定输出电压和可调输出电压的简化电路图
7. 设计指南
  • 组件选择‌:详细指导如何选择电感、输出电容、输入电容、自举电容等
  • 布局建议‌:优化PCB布局以减少噪声和提高效率
  • 电源供电建议‌:确保输入电源能够提供所需的输入电流,并讨论了输入滤波器的设计考虑
8. 性能参数
  • 电气特性‌:包括使能输入阈值、电压参考、电源良好阈值、开关频率、电流限制等
  • 热特性‌:提供热阻、结温等参数
9. 文档与支持
  • 相关文档‌:提供应用报告、设计指南等,帮助用户优化设计和解决常见问题
  • 技术支持‌:通过TI E2E™支持论坛获取快速、经过验证的答案和设计帮助
LMR60420是一款专为工业应用设计的同步降压转换器,具有高功率密度、低EMI和低输出电容需求等特点,适用于需要高效率、小尺寸和稳定电源输出的场合。其功能安全能力和灵活的输出电压选项使其在各种自动化和控制应用中具有广泛的应用前景。
