MAX9266 HDCP多媒体串行链路解串器,带有LVDS系统接口技术手册
概述
MAX9266多媒体串行链路(GMSL)解串器带有LVDS系统接口和宽带数字内容保护(HDCP)加密,用于DVD和Blu-ray™视频及音频数据保护。该款解串器配合任何HDCP-GMSL串行器,构成数字串行链路,用于传输控制数据和HDCP加密视频、音频数据。GMSL是经过Digital Content Protection, LLC (DCP)认证的接口。
解串器具有3通道和4通道模式。3通道模式输出三路LVDS数据(21位)、UART控制信号和三路音频输出。4通道模式输出4路LVDS数据(28位)、UART控制信号、三路音频输出和附加的控制信号。3路音频输出为I²S音频,支持8kHz至192kHz采样率、4位至32位采样深度。嵌入式控制通道在串行器和解串器之间形成9.6kbps至1Mbps全双工差分UART链路。电子控制单元(ECU)或微控制器(µC)可位于链路的串行器侧(通常用于视频显示)、链路的解串器侧(通常用于图像检测),或两侧。控制通道使能远端外设的ECU/µC控制,例如背光控制、触摸屏输入,执行HDCP的相关操作。
串行链路信号为交流耦合电流模式逻辑(CML),8b/10b编码。为了驱动更长电缆,GMSL串行器提供可编程预加重/去加重,解串器提供可编程通道均衡器。为了降低EMI,解串器的LVDS和控制输出级具有可编程扩频功能。串行链路输入和LVDS输出满足ISO 10605和IEC 61000-4-2 ESD标准。解串器主电源电压为3.3V;I/O电源为1.8V至3.3V。器件采用48引脚TQFP封装,带裸焊盘,工作在-40°C至+105°C汽车级温度范围。
数据表:*附件:MAX9266 HDCP多媒体串行链路解串器,带有LVDS系统接口技术手册.pdf
应用
  • 高分辨率汽车导航
  • 后排座信息终端
特性
  • 通过控制通道可设置HDCP加密使能/禁用
  • 控制通道处理所有HDCP协议—无需独立的控制总线
  • HDCP密钥预先设置在片内的非易失安全存储器
  • 2.5Gbps净荷数据率(额定3.125Gbps)
  • 交流耦合串行链路,带有8b/10b行编码
  • 8.33MHz至104MHz (3通道LVDS)或6.25MHz至78MHz (4通道LVDS)像素时钟
  • 4位至32位字长,8kHz至192kHz I²S音频通道支持高清音频
  • 内置半/全双工双向控制通道
  • 9.6kbps至1Mbps基本模式和旁路模式
  • 中断支持触摸显示屏
  • 远端I²C主机控制外设
  • 可编程通道均衡器,可驱动3.125Gbps数据沿电缆传输15m
  • 串行输出提供可编程扩频功能,降低EMI
  • 串行数据时钟恢复无需外部参考时钟
  • 自动数据率检测,允许“实时”改变数据率
  • 内置PRBS检测器,用于串行链路的BER测试
  • ISO 10605和IEC 61000-4-2 ESD保护
DC电气特性
解串器
典型操作特性
解串器
引脚配置描述
解串器
解串器
解串器
框图
解串器
详细说明
MAX9266是一款带有LVDS接口的GMSL解序列化器,采用美信的千兆多媒体串行链路(GMSL)技术以及高带宽数字内容保护(HDCP)技术。启用HDCP后,该解序列化器会对串行链路中的视频和音频数据进行解密。MAX9266解序列化器与MAX9268 LVDS输出序列化器向后兼容。
对于15米或更长的屏蔽双绞线(STP)电缆,解序列化器的最大串行净荷数据速率为2.5Gbps。解序列化器的输入时钟在3通道模式下最高可达104MHz,在4通道模式下最高可达78MHz。这支持多种显示面板,从QVGA(320 x 240)到WXGA(1280 x 800)及更高分辨率,颜色深度为24比特。
3通道模式处理三条LVDS数据线(21比特)、UART控制信号以及三条音频信号。4通道模式处理四条LVDS数据线(28比特)、UART控制信号、四条音频信号以及两个辅助控制输出。音频输出支持I²S接口,采样率为8kHz至192kHz,音频字长为4至32比特。嵌入式控制通道采用全双工、差分9.6kbps至1Mbps UART链路连接序列化器和解序列化器,用于与HDCP相关的控制操作。此外,控制通道使电子控制单元(ECU)或微控制器(μC)能够远程控制外设,如背光控制、图形伽马校正、相机模块和触摸屏。ECU/μC可以位于链路的序列化器端(典型用于视频显示)或解序列化器端(典型用于图像传感),或在两端都有。基本模式通信使用I²C或GMSL UART格式与外设进行通信。旁路模式使用自定义UART格式实现全双工通信。
GMSL序列化器的预加重/去加重功能,结合解序列化器的通道均衡功能,可延长链路长度并增强链路可靠性。扩频时钟可用于降低LVDS和控制输出上的电磁干扰(EMI)。串行输入符合ISO 10605和IEC 61000 - 4 - 2 ESD保护标准。
寄存器映射
微控制器通过内部寄存器配置GMSL序列化器和解序列化器的各种工作条件。表1列出了默认寄存器值。设备地址存储在寄存器0x00和0x01中。要写入任何GMSL序列化器或解序列化器的寄存器0x00和0x01,或更改设备地址,都需要先发送设备地址。
解串器
