TPS546B26 4V 至 16V 输入、25A、PMBus、同步降压转换器数据手册
TPS546B26 器件是一款高度集成的降压转换器,采用 D-CAP4 控制拓扑,可实现快速瞬态响应。所有可编程参数均可通过 PMBus 接口进行配置,并作为新的默认值存储在 NVM 中,以最大限度地减少外部元件数量。引脚搭接选项允许 DCM 或 FCCM、过流限制、故障响应、内部或外部反馈电阻器、输出电压选择或范围、开关频率和补偿。
*附件:tps546b26.pdf
支持 1MHz 时钟的 PMBus 接口为配置以及关键参数(包括输出电压、输出电流和内部芯片温度)的遥测提供了一个方便的标准化数字接口。根据系统要求,可以将对故障条件的响应设置为 restart、latch off 或 ignore。
TPS546B26 可以选择通过 VDRV 和 VCC 引脚使用外部 5V 电源对内部 5V LDO 进行过驱,以提高效率、降低功耗,并支持以较低的输入电压启动。
TPS546B26 是一种无铅器件,无例外地符合 RoHS 标准。
特性
  • 4V 至 18V 输入电压,无外部偏置
  • 2.7V 至 18V 输入电压,带外部偏置
  • 0.4V 至 5.5V 输出电压
  • 支持 25A 单相
  • Rdson_HS = 2.6mΩ,Rdson_LS = 1mΩ
  • 400kHz 至 2MHz 工作频率(通过引脚搭接进行四个离散设置,通过 PMBus 进行其他设置)
  • PMBus 可编程
    • 修订版 1.5 符合 PASSKEY 安全功能
    • 输入电压、输出电压、输出电流、温度遥测
    • 可编程过流、过压、欠压、过热保护
    • 扩展的写保护功能
    • 用于存储配置设置的非易失性存储器
  • 对输出电压进行编程的两种方法
    • 内部电阻分压器(离散设置),启动电压通过引脚搭接选择
    • 外部电阻分压器(连续设置),启动电压由 VBOOT 选择
  • 精密电压基准和差分远程感应,可实现高输出精度
    • +/- 0.5% DAC 精度(0°C 至 85°C 结点)
    • +/- 1% VOUT 容差,范围为 –40°C 至 125°C 结点
  • 仅单相可选 FCCM/DCM
  • 无需通过引脚搭接进行 PMBus 通信即可启动
  • 安全启动至预偏置输出
  • 0.5ms 至 16ms 可编程软启动时间
  • D-CAP4 控制拓扑,具有快速瞬态响应,支持所有陶瓷输出电容器
  • 可编程内部环路补偿
  • 可选逐周期谷值电流限制
  • 漏极开路电源良好输出
参数
元件
方框图
元件
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS546B26
  • 类型‌:4V至18V输入,25A同步降压转换器,支持PMBus和遥测
  • 特点‌:高度集成、D-CAP4控制拓扑、快速瞬态响应、可编程参数
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:4V至18V(无外部偏置),2.7V至18V(有外部偏置)
  • 输出电压范围‌:0.4V至5.5V
  • 输出电流‌:最大25A
  • 工作频率‌:400kHz至2MHz(通过引脚或PMBus可编程)
  • 效率‌:高转换效率,支持快速瞬态响应
  • 可编程性‌:通过PMBus接口配置所有可编程参数,并存储在NVM中
  • 保护特性‌:过流保护、过压保护、欠压保护、过热保护
  • 远程感测‌:支持差分远程感测,提高输出准确性
3. 应用领域
  • 服务器和云计算POLs
  • 硬件加速器
  • 网络接口卡
4. 功能特点
  • D-CAP4控制‌:实现快速瞬态响应,支持所有陶瓷输出电容器
  • PMBus接口‌:提供数字接口进行配置和遥测,支持PASSKEY安全功能
  • 内部或外部反馈‌:支持内部电阻分压器或外部电阻分压器设置输出电压
  • 软启动‌:可编程软启动时间,减少启动时的电流冲击
  • 循环电流限制‌:可选的循环到循环电流限制,提高轻载效率
5. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:WQFN-FCRLF(37引脚)
  • 尺寸‌:5mm × 6mm
6. 典型应用电路
  • 提供典型应用电路图,包括输入电容、输出电容、电感等组件的选择指导
7. 设计指南
  • 组件选择‌:详细指导如何选择电感、输出电容、输入电容等关键组件
  • 布局与接地‌:提供PCB布局和接地指南,以最小化噪声和提高热性能
  • 补偿设计‌:提供内部补偿和外部补偿的设计指南,确保系统稳定性
8. 性能参数
  • 电气特性‌:包括静态电流、输入电压欠压/过压锁定、输出电压容差、效率等
  • 热特性‌:提供多种热阻参数,支持热设计
9. 文档与支持
  • 相关文档‌:提供应用报告、设计指南等,帮助用户优化设计和解决常见问题
  • 技术支持‌:通过TI E2E™支持论坛获取快速、经过验证的答案和设计帮助
TPS546B26是一款高度集成的同步降压转换器,支持PMBus接口和遥测功能,具有高效率、快速瞬态响应和可编程性等特点。其广泛的应用领域和丰富的功能特性使其成为服务器和云计算、硬件加速器等应用的理想选择。
