自对准双重图案化技术的优势与步骤
文章来源:半导体与物理
原文作者:jjfly686
本文介绍了自对准双重图案化技术的优势与步骤。
在芯片制造中,光刻技术在硅片上刻出纳米级的电路图案。然而,当制程进入7纳米以下,传统光刻的分辨率已逼近物理极限。这时,自对准双重图案化(SADP) 的技术登上舞台, 氧化物间隔层切割掩膜 ,确保数十亿晶体管的精确成型。
芯片制造
光刻的困境
传统光刻机使用193 nm波长的深紫外光(DUV),理论上最小只能刻出约50 nm宽的线条。但现代5纳米芯片的晶体管鳍片(Fin)宽度已缩至10 nm,这相当于要用一把“钝刀”刻出比刀刃更细的纹路。
SADP技术的突破 :通过两次图案化,将光刻分辨率提升一倍。其核心在于利用 氧化物间隔层(Oxide Spacer) 作为“模板的模板”,但若不对间隔层进行精细修剪,最终结构可能扭曲变形。
芯片制造
SADP技术
1.第一步:制作核心模板(Mandrel)
材料选择:无定形碳膜因其易刻蚀、耐高温,成为理想模板材料。光刻成型:在硅片上涂覆光刻胶,曝光显影后刻蚀出初始线条。
芯片制造
2.第二步:包裹氧化物间隔层
沉积工艺:通过原子层沉积(ALD)在碳模板两侧包裹一层均匀的二氧化硅(SiO₂),厚度精确控制。去除核心:用氧等离子体刻蚀掉中间的碳模板,留下成对的氧化物间隔层,间距缩小至目标尺寸。
芯片制造
3.缺陷
若不对间隔层两端进行修剪,后续刻蚀硅形成鳍片时,边缘会因应力不均变成椭圆形。
芯片制造
4.切割掩膜
为了将弯曲的间隔层变成笔直的线条,工程师引入 切割掩膜(Cut Mask) 技术:
1.光刻定位 :在间隔层两端涂覆光刻胶,通过光刻机曝光,定义需要修剪的区域。
2.刻蚀 :用等离子体刻蚀精确切除间隔层两端多余部分,确保直线结构。
3.定向扩展 :修剪后的间隔层作为硬掩膜,刻蚀下方的硅衬底,形成笔直的鳍片阵列。
芯片制造
