一、我国医疗IT系统应用标准
GB 16895.24-2005/IEC 60364-7-710:2002《建筑物电气装置第7-710部分:特殊装置或场所的要求:医疗场所》规定:19821800313
1、在2类医疗场所内,医疗IT系统应该用于维持生命的、外科手术的和其他位于“患者区域”内的医疗电气设备和系统的供电回路。
2、用途相同相毗邻的几个房间内,至少需设置回路独立的医疗IT系统。医疗IT系统应配置一个符合IEC 61557-8的绝缘监测器。
3、对于每个医疗IT系统,配备声光报警系统应装设在适应的地方以便医务人员可以经常监视(声光信号)。
4、要求监测医疗IT变压器的过负荷和过热。
二、GB16895.24-2005标准对医疗场所分类
0类场所
应用:此类场所没有直接与病患人体发生直接接触的电气装备
供电方式:供电断电不会直接造成或者影响患者生命安全
例如:推拿按摩治疗室、办公室
1类场所
应用:此类场所的电气设施主要应用于患者的体表接触
供电方式:供电中断对诊疗过程的患者不造成直接安全威胁
例如:普通病房 ▪理疗室、输液室
2类场所
应用:此类场所的电气设施主要用于患者侵入式治疗手段和维生系统设备
供电方式:供电意外中断会直接造成患者生命安全
例如:手术室 、深切治疗▪各类重症监护室
医院配电系统一次图
三、医用隔离电源系统解决方案
1.手术室隔离电源解决方案
2.重症监护室(ICU/CCU)隔离电源解决方案
3.相关硬件
①AITR系列医用隔离变压器
性能指标:
双重绝缘,静音设计,满足4200V/分钟的介电强度测试.
H级绝缘材料,允许更高温升,材料使用寿命更长;
线包内置PT100温度传感器,可直接测量温度;
冲击电流(IE):<12In (实际接近于8倍输入电流峰值);
■泄露电流:<0.2mA; ■短路电压:<3%; ■空载输出电流: <3%
■效率:>96%; ■噪声:<40dB(本德尔为35dB)
■容量:3.15kVA、5kVA、6.3kVA、8kVA、10kVA。(无4KVA)
CE认证
检测报告
②AIM-M系列医疗智能绝缘监测仪
产品选型表:
③AID系列报警与显示仪
产品选型表:
④外接报警与显示仪与绝缘监测仪对应关系
Ⅰ手术室应用方案中的选型:
ⅡICU/CCU应用方案中的选型:
⑤绝缘故障定位产品
⑥AIM-R100剩余电流监测仪
性能:
适用医疗产房、血透中心、抢救室等医疗1类、2类场所的TN-S系统中,可监测12路干线或各末端支路的漏电流,并具有报警功能;
漏电监测范围为1mA~5A;报警值范围:6mA~1A;
1路RS485通讯,可用于数据远程监控;
1路继电器报警输出。
四、方案及产品选型:
1.四件套方案及产品选型
主要设备:
1) AITR系列医用隔离变压器;2)AIM-M10医疗智能绝缘监测仪;3)AKH-0.66P26电流互感器;4)AID10外接报警与显示仪。
2.五件套方案及产品选型
主要设备:
1) AITR系列医用隔离变压器;2)AIM-M100医疗智能绝缘监测仪;3)AKH-0.66P26电流互感器;4)AID150外接报警与显示仪;)ACLP10-24仪用电源。
3.六件套方案及产品选型
主要设备:
1) AITR系列医用隔离变压器;2)AIM-M300医疗智能绝缘监测仪;3)AKH-0.66P26电流互感器;4)AID150外接报警与显示仪;5)HDR-60-24仪用电源;6)AIL160-6绝缘故障定位仪。
4.七件套方案及产品选型
主要设备:
1) AITR系列医用隔离变压器;2)AIM-M200医疗智能绝缘监测仪;3)AKH-0.66P26电流互感器;4)HDR-60-24仪用电源;5)ASG150测试信号发生器;6)AIL150-4绝缘故障定位仪;7)AID150报警与显示仪。
五、AcrelEMS-MED医疗行业能耗监测系统功能
系统拓扑图
1.系统概况
直观显示系统监控的隔离电源系统的分布、数量,故障按月、按日统计情况,区域故障排行及未处理事件等信息。
2.系统概况
实时显示各套隔离电源系统绝缘监测仪的监测数据及运行状态、故障告警等信号。
3.运行报表
可以查询各隔离电源系统时间内的运行参数
4.事件记录
对事件记录进行存储和管理,方便用户对各隔离电源系统的事件和报警进行历史追溯、查询统计和事故分析。
5.曲线显示
可以查看隔离电源系统的绝缘监测数据曲线,根据曲线变化了解系统的绝缘状态及其变化趋势,以及温度、电流的运行状况。
五、产品选型指导
1)在众多项目图纸中,找配电系统图。
2)在各配电系统图中,找两个圈的变压器并配有绝缘监测仪等相关装置的系统图。
3)如果变压器后各支路都画有互感器,则可选用6件套或七件套。没有的话用4件套或5件套,并进行选型。
4)确定好隔离变压器的容量,并选型。
