MAX9259/MAX9260多媒体串行链路,提供扩频功能和全双工控制通道技术手册
概述
MAX9259/MAX9260芯片组采用Maxim吉比特多媒体串行链路(GMSL)技术。MAX9259串行器与MAX9260解串器配合使用,构成完整的数字串行链路,实现高速视频、音频和控制数据的传输。
MAX9259/MAX9260采用15m屏蔽双绞线(STP)电缆传输时允许2.5Gbps的最大串行载荷数据速率。24位和32位并行接口的最大总线时钟分别可达104MHz和78MHz。串行链路支持从QVGA (320 x 240)至XGA (1280 x 768)或双屏WVGA (2 x 854 x 480)显示面板。
数据表:*附件:MAX9259 MAX9260多媒体串行链路,提供扩频功能和全双工控制通道技术手册.pdf
在24位或32位模式下通过支持4至32位音频字宽和8kHz至192kHz采样速率的I²S输入处理21位或29位数据。内置控制通道在串行器和解串器之间构成全双工、100kbps至1Mbps差分UART链路。主机电子控制单元(ECU)或微控制器(µC)置于MAX9259端(进行视频显示)或置于MAX9260端(进行图像检测)。此外,控制通道通过I²C (基本模式)或用户定义的全双工UART格式(旁路模式)实现串行链路远端外设的ECU/µC控制。
MAX9259串行器的驱动器预加重以及MAX9260的通道均衡器可延长链路长度,提高链路可靠性。MAX9259/MAX9260还提供扩展频谱功能,以降低串行和并行输出数据信号的EMI。差分链路符合ISO 10605和IEC 61000-4-2 ESD保护标准。
MAX9259/MAX9260的核电源电压分别为1.8V和3.3V。两款器件均采用1.8V至3.3V的I/O电源。MAX9259/MAX9260采用64引脚TQFP封装(10mm x 10mm)和56引脚TQFN封装(8mm x 8mm x 0.75mm),带有裸焊盘。在-40°C至+105°C汽车级温度范围内可保证其电气性能。
应用
  • 汽车导航、信息终端和图像侦测系统
  • 用于显示器的高速串行数据传输
  • 用于图像侦测的高速串行数据传输
特性
  • 2.5Gbps有效载荷数据速率、交流耦合串行链路,带有8B/10B行编码
  • 24位或32位可编程并行输入总线支持18位或24位色彩的XGA (1280 x 768)或双视图WVGA (2 x 854 x 480)面板
  • 8.33MHz至104MHz (24位总线)或6.25MHz至78MHz (32位总线)并行数据速率
  • 支持2/3个10位摄像链路,最大像素时钟分别为104MHz/78MHz
  • 4位至32位字宽、8kHz至192kHz I²S音频通道支持高清音频
  • 内置半双工/全双工双向控制通道(100kbps至1Mbps)
  • 单独的中断信号支持显示面板的触摸屏功能
  • 远端I²C主机控制外设
  • 预加重电缆驱动器(MAX9259)/电缆均衡器(MAX9260)
  • 串行和并行数据输出端的可编程扩展频谱功能可降低EMI
  • 解串器无需外部时钟
  • 自动数据速率检测允许“实时”改变数据速率
  • 输入时钟PLL抖动衰减(MAX9259)
  • 片内PRBS发生器/检测器用于BER测试
  • 电缆故障检测器能够检测线路对地或电池的短路以及开路故障
  • ISO 10605和IEC 61000-4-2 ESD保护
  • -40°C至+105°C工作温度范围
  • 专利申请中
MAX9259交流电气特性
串行器
典型操作特性
串行器
引脚配置描述
串行器
串行器
串行器
引脚配置描述
串行器
详细说明
MAX9259/MAX9260芯片组采用美信的GMSL技术。MAX9259序列化器与MAX9260解序列化器配对,构成完整的数字串行链路,用于联合传输高速视频、音频和控制数据,适用于视频显示或图像传感应用。对于15米STP电缆,串行净荷数据速率最高可达2.5Gbps。并行接口可在24比特或32比特模式下进行编程,最大总线时钟分别为104MHz或78MHz。32比特模式的最小总线时钟为6.25MHz,24比特模式为8.33MHz。有了这样灵活的数据配置,GMSL能够支持XGA(1280 x 768)或双视图WXGA(2 x 854 x 480)显示面板。对于图像传感,它支持三个12位摄像头,像素时钟最高可达78MHz。
24比特模式处理21比特并行数据加上I²S音频信号。32比特模式处理29比特数据和控制信号,如I²S音频信号。任何颜色视频数据、视频同步和控制信号的组合与顺序,在DIN_和DOUT_的21比特或29比特并行数据上输出。I²S端口支持以8kHz至192kHz的速率对音频数据进行采样,音频字长为4至32比特。嵌入式控制通道采用UART链路连接序列化器和解序列化器。根据应用情况,控制链路可设置为半双工模式或全双工模式。GMSL支持100kbps至1Mbps的UART速率。通过此控制链路,远程端的ECU或μC可以对序列化器和解序列化器,以及外设(如背光控制、图形伽马校正、相机模块和触摸屏)进行编程。所有串行通信(正向和反向)都使用差分信令。外设编程使用I²C格式或默认GMSL UART格式。单独的旁路模式使用自定义UART格式实现全双工通信。MAX9259和MAX9260之间的控制链路允许μC连接到设备或外设,以支持视频显示或图像传感应用。
交流耦合串行链路采用BB/10B编码。MAX9259序列化器和解序列化器均具有预加重功能,MAX9260解序列化器具有可编程通道均衡功能,二者均可延长链路长度并增强链路可靠性。两种设备都具备可编程扩频功能,用于降低串行链路(MAX9259)和并行数据输出(MAX9260)上的电磁干扰(EMI)。差分串行链路输入引脚符合ISO 10605和IEC 61000 - 4 - 2 ESD保护标准。MAX9259/MAX9260的核心电源分别为1.8V和3.3V。两种设备都使用1.8V至3.3V的I/O电源。
寄存器映射
微控制器通过MAX9259/MAX9260中存储的寄存器配置GMSL的各种工作条件。默认设备地址分别存储在寄存器R0和R1中,MAX9259/MAX9260的默认地址为0x80和0x90。要写入R0/R1寄存器,或更改MAX9259或MAX9260的设备地址,都需要先发送设备地址。
