智能守护,安全充电——安科瑞ASCP限流式保护器在汽车充电桩的创新应用
在新能源汽车产业蓬勃发展的今天,充电桩作为电动汽车的"能量补给站",其安全性直接关系到用户生命财产安全和电网稳定运行。传统保护设备面对充电桩配电回路中的短路、过载等故障时,往往存在响应速度慢、灭弧效果差等弊端,无法满足日益增长的充电安全需求。安科瑞电气推出的ASCP系列防火限流保护器,以其微秒级快速响应和多重安全防护功能,正成为充电桩配电回路保护的理想解决方案,为电动汽车充电安全筑起一道坚实的防火墙。
1.充电桩安全隐忧:传统保护手段力不从心
随着电动汽车保有量激增,充电桩安全事故频发成为行业痛点。据统计分析,充电桩安全风险主要来自三大方面:短路风险——绝缘性能下降可能导致相线对地短路,传统断路器分断时间在毫秒级,无法有效短路电流;过载风险——保护装置规格不匹配会使充电回路过热,甚至烧损电缆绝缘层;漏电风险——接地保护缺陷或剩余电流保护器缺失,易导致触电事故。
在实际测试中,传统微型断路器保护下的短路故障场景令人触目惊心:线路过载发热导致绝缘损坏短路时,尽管断路器终跳闸保护,但损坏点已火星四溅,存在明显的起火隐患。相比之下,防火限流保护器能在150微秒内快速限制短路电流,实现"无火花"保护,杜绝了电气火灾的可能性。
国家标准GB51348-2019《民用建筑电气设计标准》已明确规定:储备仓库、电动车充电等场所的末端回路应设置限流式电气防火保护器。这一强制性条款的出台,充分体现了防火限流保护在充电设施安全中的关键地位。
2.安科瑞ASCP系列:充电安全的守护者
安科瑞电气深耕电气安全领域多年,其ASCP系列防火限流保护器是专为充电桩配电回路研发的智能保护设备。该产品采用先进限流技术和多重保护算法,有效克服了传统保护设备的固有缺陷,为充电安全提供保障。
汽车充电桩
2.1微秒级快速响应,杜绝电气火灾
ASCP系列保护器的核心优势在于其惊人的响应速度。当线路发生短路故障时,能在150微秒内实现快速限流保护,相比传统断路器的毫秒级响应,速度提升近百倍。这种近乎瞬时的保护动作,可有效短路电流上升,避免故障点产生危险电弧火花,从根本上消除电气火灾隐患。
实际对比测试显示:在模拟线路短路试验中,传统保护下短路点火星四溅;而采用ASCP保护器的线路,短路点无任何火花产生,安全性能得到质的提升。这种显著的防护效果,使ASCP系列成为充电桩安全运行的"守护神"。
2.2多重保护功能,安全无死角
除短路保护外,ASCP系列还集成了多项智能保护功能,形成立体化安全防护网:
过载保护:当电流超过额定值且持续时间超过设定时间(3-60秒可调)时,自动启动限流保护;
超温保护:实时监测保护器内部温度,异常高温时立即限流并报警;
过欠压保护:检测线路电压异常,防止设备在非正常电压下工作;
线缆温度监测:外接温度传感器可监测配电电缆温度,预防因过热引发的绝缘老化5;
漏电流监测:实时监测线路漏电情况,有效防范触电事故。
这种多重保护机制的集成,使ASCP系列能够应对充电桩配电回路中的各类异常情况,为用户提供的安全防护。
智能远程监控,运维便捷ASCP系列保护器配备1路RS485接口和无线通讯模块(支持2G/NB-IoT/4G),可将运行数据实时上传至监控平台。通过与安科瑞Acrel-6000电气火灾监控系统或安全用电管理云平台对接,运维人员可远程掌握所有充电桩的保护器状态,及时发现并处理异常情况39。这一功能提升了充电桩的运维效率,变"被动抢修"为"主动预防",有效降低安全事故发生率。同时,历史数据的记录与分析也为优化充电桩运行管理提供了宝贵依据。匹配:全系列产品满足多样化需求针对不同类型充电桩的配电需求,安科瑞开发了完整的ASCP系列产品线,确保各类应用场景都能获得匹配的安全保护:表:ASCP系列防火限流保护器充电桩应用选型指南
汽车充电桩
对于交流慢充桩,可根据功率灵活选择ASCP200-20D(3.5kW)、ASCP200-40B(7kW)或ASCP200-63D(14kW);而大功率直流快充桩则可选用ASCP300-63B(30kW)或ASCP300-80B(40kW)等三相保护器。这种精细化产品布局,确保了各类充电桩都能获得量身定制的安全保护。
在安装方式上,ASCP系列提供壁挂式、导轨式等多种选择,适应配电柜、防水箱等不同安装环境。特别是户外充电桩,可将保护器安装于专用防水盒中,确保在恶劣天气下仍能可靠工作。
2.3成功应用:安益与经济效益双丰收
ASCP系列防火限流保护器已在众多充电站项目中成功应用,取得了显著的安益和经济效益。
某无人驾驶电动汽车测试场站采用15个交流充电桩对50台电动车轮流充电,全部配电回路安装ASCP200-40B保护器。运行一年来,成功阻断6次短路故障和12次过载风险,实现"零火灾"的安全记录。充电站运营经理表示:"ASCP保护器的快速响应特性,让我们告别了充电火花带来的安全隐患,用户充电体验更加安心。"
在经济效益方面,ASCP系列的保护功能可显著延长充电设备使用寿命。实测数据表明,采用限流保护的充电桩,其关键元器件寿命比传统保护方式延长30%以上,维护成本降低约40%。同时,远程监控功能减少了现场巡检频次,进一步节约了运营成本。
特别值得一提的是,在湖北省孝感市霍城大道的国网充电站,ASCP保护器还参与了全国"虚拟电厂调频系统"。通过5G聚合网关,充电桩在保障安全的同时,还能动态调整输出功率参与电网调频,实现了安全与智慧的结合。
3. 安科瑞产品选型
汽车充电桩汽车充电桩汽车充电桩汽车充电桩汽车充电桩汽车充电桩汽车充电桩汽车充电桩汽车充电桩
4.未来展望:安全护航新能源产业发展
随着《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》的深入推进,我国电动汽车保有量正快速增长。2025年新增充电桩相关企业预计将突破3万家,充电安临的挑战也将日益严峻。
安科瑞电气将持续创新,进一步完善防火限流保护器产品线,提升其智能化水平和集成度。计划推出的新一代产品将增加AI故障预测功能,通过大数据分析提前发现潜在风险;同时探索与V2G技术的深度融合,使保护器在保障安全的基础上,还能优化充电桩的电网互动能力。
作为充电安全的坚定守护者,安科瑞ASCP系列防火限流保护器将以更先进的技术、更完善的解决方案,护航中国新能源汽车产业行稳致远。选择ASCP,就是选择一份安心的充电保障,更是选择对用户生命财产安全的一份郑重承诺。
立即行动:为您的充电桩配电回路加装ASCP防火限流保护器,筑起安全充电的坚固防线!欢迎致电安科瑞客服热线或访问官网了解更多产品详情,我们的技术团队将为您提供专业的选型建议和解决方案。安全充电,从ASCP开始!
