TPS54538 3.8V 至 28V、5A、200kHz 至 2.2MHz、同步降压转换器数据手册
TPS54x38 是一款高效率、高电压输入、易于使用的同步降压转换器,具有很高的设计灵活性。TPS54x38 具有 3.8V 至 28V 的宽工作输入电压范围,专为由 5V、12V、19V、24V 电源总线轨供电的系统而设计。该器件支持高达 5A、4A、3A 的连续输出电流和 98% 的最大占空比。
*附件:tps54538.pdf
TPS54x38 使用具有内部补偿功能的固定频率峰值电流控制,可实现快速瞬态响应以及良好的线路和负载调节。通过优化的内部环路补偿,该器件无需在较宽的输出电压范围和开关频率内进行外部补偿。集成自举电容器有助于实现单层 PCB 并减少外部元件数量。
TPS54x38 可实现高度的设计灵活性,RT/SYNC 引脚可设置 200kHz – 2.2MHz 的宽支持开关频率。该器件具有轻负载条件下的脉冲频率调制 (PFM)、强制连续导通调制 (FCCM) 选项,以及具有不同 MODE 引脚配置的可调软启动 (SS) 时间/电源正常 (PG) 指示器。
TPS54x38 提供保护功能,包括热关断、输入欠压锁定、逐周期电流限制和打嗝短路保护。TPS54x38 采用 9 引脚 1.5mm × 2.0mm QFN 封装,引脚布局可用于单层 PCB 布局,结温的额定温度范围为 –40°C 至 150°C。
特性
  • 针对广泛的应用进行配置
    • 3.8V 至 28V 输入电压范围
    • 0.6V 至 22V 输出电压范围
    • 高达 5A (TPS54538)、4A (TPS54438)、3A (TPS54338) 连续输出电流
    • 0.6V ±1% 参考电压(–40°C 至 150°C)
    • 70ns 和 114ns 最小接通和关断时间
    • 8us 最大开关导通时间
    • 98% 最大占空比
  • 高效率
    • 集成 47mΩ 和 21mΩ MOSFET
    • 28uA 的低静态电流(典型值)
  • 易于使用且设计尺寸小
    • 具有内部补偿的峰值电流控制模式
    • 200kHz 至 2.2MHz 可选频率
    • 可与外部时钟同步(支持相移):200kHz 至 2.2MHz
    • 轻负载条件下的可选 PFM / FCCM
    • 可选择可调软启动时间,电源良好指示功能
    • 良好的电磁干扰 (EMI) 性能,具有频率扩频和优化的引脚排列
    • 高侧和低侧 MOSFET 的打嗝 OC 限制
    • 针对 OTP、OCP、OVP、UVP 和 UVLO 的非锁存保护
    • 集成自举电容器,支持单层 PCB 布局
    • –40°C 至 150°C 工作结温
    • 1.5mm × 2.0mm QFN 封装
参数
输入电压
方框图
输入电压
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS54538
  • 类型‌:3.8V至28V输入,5A输出,同步降压转换器
  • 应用领域‌:医疗、建筑自动化、测试测量、多功能打印机、便携式电子设备、有线和无线网络设备、分布式电源系统等
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:3.8V至28V
  • 输出电压范围‌:0.6V至22V
  • 输出电流‌:最大5A
  • 开关频率‌:200kHz至2.2MHz可调,支持外部时钟同步
  • 效率‌:高达98%
  • 封装‌:1.5mm x 2.0mm QFN封装
  • 保护功能‌:过热保护(OTP)、过流保护(OCP)、过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)、欠压锁定(UVLO)
  • 操作温度范围‌:-40°C至150°C
3. 功能特点
  • 工作模式选择‌:支持脉冲频率调制(PFM)和强制连续导通模式(FCCM),在轻负载条件下提高效率
  • 软启动与功率好指示‌:通过MODE引脚配置,可选择软启动时间或功率好指示功能
  • 扩频技术‌:减少电磁干扰(EMI)
  • 集成自举电容‌:支持单层PCB布局,减少外部组件数量
  • 高精度参考电压‌:0.6V ±1%参考电压,提供稳定的输出电压反馈
4. 应用与实现
  • 设计灵活性‌:通过WEBENCH® Power Designer工具可创建自定义设计
  • 典型应用电路‌:提供详细的电路图和组件选择指南
  • 最佳设计实践‌:包括布局建议、电源供应推荐等,确保最佳性能
5. 热管理
  • 热关断‌:当结温超过165°C时自动关断,防止过热损坏
  • 热滞回‌:热关断后,需冷却至低于135°C(典型值)才能重新启动
6. 文档与支持
  • 数据手册‌:提供详细的电气特性、时序要求、应用曲线等
  • 应用报告‌:包括设计指南、布局建议等,帮助用户优化设计
  • 技术支持‌:通过TI E2E™支持论坛获取快速的设计帮助和解答
TPS54538是一款高性能、高效率的同步降压转换器,适用于多种需要宽输入电压范围和高输出电流的应用场景。其灵活的工作模式选择、全面的保护功能和易于使用的设计工具,使其成为电源管理设计的理想选择。
