LMG5126 具有输出电压跟踪功能的 2.5MHz 42V 宽 VIN 同步 GaN 升压转换器数据手册
LMG5126 是一款可堆叠的多相同步升压转换器。该器件为较低或相等的输入电压提供稳定的输出电压,还支持 VI 至 VOUT 旁路模式以节省功耗。最多可以堆叠 4 个器件,带或不带外部时钟。
VOUT 可以使用数字或模拟 ATRK/DTRK 功能进行动态编程。VI 在启动后可低至 2.5V,因为内部 VCC 电源会自动从 VBIAS 切换到 VOUT,VBIAS < 6.5V。固定开关频率通过 RT 引脚或 SYNCIN 时钟上的电阻器设置在 300kHz 和 2.5MHz 之间。FPWM 或 Diode 仿真的开关模式可以在作期间更改。
*附件:lmg5126.pdf
实施的保护措施包括峰值电流限制、平均输入电流限制、平均电感电流监控器、过压和欠压保护或热关断保护,以保护设备和应用。
特性
  • 输入电压 6.5V 至 42V
    • 最小 2.5V 对于 V(BIAS) ≥ 6.5V 或 VOUT ≥ 6V
  • 输出电压 6V 至 60V
    • 2% 精度,内部反馈电阻
    • VI > VOUT 的旁路作
      • 启动刷新音频 >20kHz
    • 动态输出电压跟踪
      • 数字 PWM 跟踪 (DTRK)
      • 模拟跟踪 (ATRK)
    • 过压保护(65V、50V、35V、25V)
  • 低关断 ISD 为 50μA(典型值)(最大 200uA)
  • 1.1mA 典型值(最大 2.5mA)的低工作 IQ
  • 采用交错多相作的堆叠
    • 多达 4 个器件,无需外部时钟
  • 开关频率从 300kHz 到 2.5MHz
    • 与外部时钟同步 (SYNCIN)
    • 扩频 (DRSS)
  • 动态可选开关模式(FPWM、二极管仿真)
  • 电流检测电阻器或 DCR 感应
  • 平均电感电流监视器
  • 平均输入电流限制
  • 可选电流限制(30mV 或 60mV)
  • 可选延迟时间 (DLY)
  • 电源良好指示灯
  • 可编程 VI 欠压锁定 (UVLO)
  • 具有可湿性侧面的无铅 RLF-22 封装
参数
电阻器
方框图
电阻器
1. 产品概述
  • 型号‌:LMG5126
  • 类型‌:宽输入范围(6.5V至42V),高频率(300kHz至2.5MHz)同步升压转换器
  • 应用领域‌:高端音频电源、电压稳定器模块、起停应用
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:6.5V至42V(最小2.5V,当V(BIAS) ≥ 6.5V或V_OUT ≥ 6V)
  • 输出电压范围‌:6V至60V,2%精度
  • 操作模式‌:FPWM(强制脉冲宽度调制)和Diode Emulation(二极管仿真)模式可选
  • 开关频率‌:300kHz至2.5MHz,可同步至外部时钟
  • 保护功能‌:过压保护、欠压锁定(UVLO)、过流保护、热关断
  • 封装‌:22引脚VQFN-FCRLF无引脚框架封装
3. 功能特点
  • 动态输出电压跟踪‌:支持数字PWM跟踪(DTRK)和模拟跟踪(ATRK)
  • 低静态电流‌:典型值为1.1mA(最大2.5mA)
  • 堆叠能力‌:支持最多4个设备堆叠,实现交错多相操作
  • 扩频技术‌:采用双随机扩频(DRSS)减少EMI
  • 软启动‌:可编程软启动时间,减少启动时的电流冲击
  • 电源良好指示‌:通过PGOOD引脚指示电源状态
4. 应用与实现
  • 典型应用‌:适用于需要宽输入电压范围和高输出电压的应用场景,如音频放大器和电压稳定器
  • 设计灵活性‌:通过配置引脚(CFG1、CFG2)实现多种功能设置
  • 布局建议‌:提供详细的布局指南,确保最佳性能和EMI控制
5. 热管理
  • 热关断‌:当结温超过热关断阈值时,自动关断输出以保护设备
  • 热滞回‌:热关断后,需冷却至低于热滞回温度才能重新启动
6. 文档与支持
  • 数据手册‌:提供详细的电气特性、时序要求、应用曲线等
  • 应用指南‌:包括设计考虑、组件选择和布局建议
  • 技术支持‌:通过TI支持资源获取设计帮助和解答
LMG5126是一款功能强大的同步升压转换器,适用于需要高精度、高效率和宽输入电压范围的应用场景。其动态输出电压跟踪、低静态电流和堆叠能力等特点,使其成为音频电源和电压稳定器等领域的理想选择。
