SEN66上架 | 集成化设计,让复杂归“一”
MEMS/传感技术
1331人已加入
火柴盒大小的TA能一次性做到 9 种传感器干的事?
传感器
就在你刚刚点击的那一瞬间,全球可能仍有数十亿人正呼吸着超出安全限值的空气[1]。在室内,人们停留的时间更久,但空气污染的威胁却常被忽视——颗粒物、二氧化碳、挥发性有机物……这些看不见的隐患正在悄然影响着我们的健康。
传感器
谈及环境监测领域,“集成化/智能化/个性化”早已不是过去的“选择题”或“加分项”,而是传感器产品需要直面的“生存题”之一。
传统方案中,多传感器分散布局带来的高成本、复杂设计、漫长周期,让许多产品的创新止步于想法;而用户对PM、VOC、CO₂等关键参数的监测需求日益重视,单一功能的产品已经无法满足用户期待,市场正在呼唤一种更智慧、更具性价比的方式。
洞悉到上述痛点,Sensirion团队早已将目光投向未来——历经多年潜心研发,我们化繁为简,打造出了一款既能精准监测多种污染物,又兼顾成本与效率的创新传感器解决方案:SEN66环境传感器模组。
传感器
· 颗粒物质量浓度范围:0-1000 μg/m³
· 典型温度精度:0.45 °C
· 典型的相对湿度精度:4.5 %RH
· 指定的CO₂测量范围:0-40000 ppm
· CO₂测量准确度:± 50.0
· VOC传感器输出:0-500 VOC Index
· 接口:I²C
· 尺寸 (长x宽x高) :55.5×25.6×21.5mm
作为第一款亮相市场的SEN6x系列环境传感器模组,SEN66以前所未有的紧凑外形集成了多个传感器,特别是二氧化碳监测功能的加入,令可以测量的环境参数多达9种(PM1, PM2.5, PM4, PM10, T, RH, VOC指数,NOx指数,CO₂)。
SEN66同时搭载了所有必要的算法,降低了传感器集成和开发工作的复杂性,帮助客户专注于核心功能,打造用户友好型应用,同时不必担心昂贵且费时的优化过程,从而缩短产品的上市时间,降低终端客户的拥有成本。
传感器
SEN66的核心是一个Sensirion全新微型MEMS悬浮微粒传感组件SPS6x。该组件集成了全部必要的模块,可测量四种主要PM参数,属于悬浮微粒传感的革命式创新。几何布局的专利设计,加上先进的MEMS和封装技术,可将光源、探测器、信号处理和算法集成到单个具有成本和空间效益的解决方案中。
瞄准更广泛的应用领域
更全面、更微型化、更具竞争力
智能家居生态系统
• 空气净化器
• 室内空气质量监测器
• 智能音响
• 恒温器
• 网关
办公室和工业
• 空气净化器
• 室内空气质量监测器
• 会议音响
• 安全摄像头
学校
• 空气净化器
• 室内空气质量监测器
• 会议视像系统
• 电子烟检测器
SEN66还适配于需要符合不同室内空气质量标准的应用,如RESET®,WELL建筑标准™和California Title 24建筑能效标准。
整合成本
传感器
传感器迭代
基于模块化方案,SEN6x系列还可提供其他灵活的定制选项。客户只需一次设计导入,就能为不同层级的产品提供支持,简化生产过程,并针对特定需求定制解决方案。
无论是需要测量颗粒物还是需要全面的空气质量参数,SEN6x均可提供理想的整合方案,用户还可以通过评估套件SEK-SEN66进行快速上手测试:
► SEN60 – PM
► SEN63C – PM, RH&T, CO₂
► SEN65 – PM, RH&T, VOC, NOx
► SEN66 – PM, RH&T, VOC, NOx, CO₂
► SEN68 – PM, RH&T, VOC, NOx, HCHO
