第79届CMEF医博会:新型传感器变革医疗产业
医疗电子
445人已加入
随着AI技术的兴起,越来越多的医护人员开始通过物联网监测患者病情,大量的医疗数据采集到云端服务器,并利用机器学习等算法进行批量处理,从而帮助医生找出病因、分析病况和获得更好的见解。此外,利用数据分析可以发现疾病的早期迹象,让患者提前做好保健和预防措施,最终可以将治疗成本降到最低,甚至可能防止疾病的发生。
这种智慧医疗模式的背后是“高精尖”传感器的大力支持,从体温、呼吸、心率到血压、血糖,各种新型医疗传感器帮助医生获取丰富的生命特征数据,以满足医疗诊断过程的需求。在第79届CMEF医博会上,全球连接和传感领域领军企业, TE Connectivity (TE) 展示了多种传感器技术及医疗行业创新解决方案,包括病人监护与诊断、移动护理设备以及穿戴式医疗设备等。
新型传感器变革医疗产业
传感器技术的突破正在为智慧医疗提供更多的可能,根据TE传感器事业部区域销售经理兼亚太区医疗行业负责人廖红云的介绍,此次TE重点展出了几款新的产品,其中气泡传感器AD-101主要应用于输液泵、血液透析和血流监测等领域。该产品利用了超声波技术的原理,以非侵入式的方法检测出液体内的气泡,甚至可以识别任何类型液体的流动或者中断状态。
TE泡传感器AD-101
此外,另一个新品是血氧传感器,TE血氧传感器利用了光电技术测量血氧 (SpO2) 含量。廖红云表示,目前传感器的重复性市场在减少,用户更需要一次性的产品。因此,TE根据市场的需求推出了全新封装产品,原来只是插件式血氧传感器,现在有了贴片式的产品。
TE血氧传感器及应用方案
随着物联网技术和可穿戴的应用,利用穿戴式设备进行人体健康监测逐渐成为一种时尚。此次TE还带来了全新的睡眠监控解决方案,可以监测人休睡眠过程中的呼吸、心率、打呼噜频率以及翻身动作等参数。TE睡眠监测传感器方案采用了压电薄膜的技术,通过敏感的薄膜器件把人体状态检测出来,然后转化为睡眠指数并反馈给用户。
用于睡眠监测的压电传感器
医疗传感器的挑战与责任
在谈到医疗行业的苛刻要求时,廖红云表示,用于医疗领域的传感器要充分考虑生物兼容性,例如无毒、可塑性强、排斥反应低、可降解等,对于材料的选用有特殊的要求。TE的使命是从人类健康出发,提供安全的医疗检测传感器产品。TE十分注重产品的品质,从材料选择和工序上都十分严谨。
TE医疗传感器解决方案
此外,医疗对于传感器产品的体积上有很高的要求,因为有些医疗产品需要患者随身携带,还有一些涉及到介入,植入的应用,同时对于检测的精度要求也很高。TE凭借着多年在传感行业的深厚技术积累,按照严格规范设计和制造传感器以满足医疗行业的特殊要求。
还有,TE针对特定的应用场景提供定制化产品,与客户密切合作,开发创新应用的传感器产品方案。通过全球性团队和专门的工程设计,为客户提供技术交流和全面的售后技术支持,以帮助客户实现更完美解决方案。
体外诊断技术的未来机遇
小小的传感器在医疗行业发挥着重要的作用,其未来的市场空间也是巨大的,据预测到2024年全球市场规模增至185亿美元。廖红云认为,从中国目前的市场来看,医疗设备依然处于市场的前期,大多企业在配件方面发力,因为设备类的技术难度比较高。
此外,廖红云指出未来健康诊断方面市场会很大,医疗组织正通过更多的体外诊断来减少对人身的伤害。例如通过采集血压、血氧等特征参数来完成人体基本的诊断。因此,类似于血糖仪类等诊断产品将会是一个很大的市场。
复合式传感器
作为一个创新为先的企业,TE一直在关注医疗市场的需求,通过对医院机构或患者的需求调查,然后针对性推出产品和提供定制化服务。廖红云还表示,复合式传感器将是未来的一个趋势,TE目前已经推出了可以检测多种参数的传感器,例如将温度、湿度、压力集成在一起,在更小的体积上实现更多的功能,以满足未来大数据采集的需求。
