软件测试是干什么的?软件测试的5个基本流程介绍
  软件测试是干什么的及工作内容
  第一、通过测试发现软件中的缺陷或不足
  软件测试是干什么的呢?通过测试发现软件中存在的不足是其中一个内容,测试软件的技术分为两种,一是黑盒测试,二是白盒测试。之后通过黑盒和白盒进行不同类型的测试比如有类弄分法、因果图法以及白盒测试中的分支覆盖等等,通过这些不同的测试可以发现软件中存在的不足,以让软件开发工程师再次进行完善。
  第二、软件测试需要把发现的的问题整理成报告
  软件测试的工作还包括把发现的问题整理成报告上交,提交缘分开发工程师,当得到确认后再对软件进行修复。对于软件测试是干什么的问题,大家还需要了解,测试人员在整理报告的时候应使用专业的术语,同时要具备很好的文字表达能力以及较强的语言组织能力,也只有这样才能把发现的缺点或不足详细、清楚的表达出来,让开发人员更好的对软件进行修复。
  第三、测试人员需要分析软件的质量好坏
  软件测试是干什么的呢?包括哪些工作内容呢?除了要测试软件的不足,还要分析软件质量的好坏,需要根据测试的结果来分析,计算出软件的缺陷率和缺陷分布的情况,以及提出对软件修复的趋势等。测试工程师需要给出软件各种质量特性的具体度量,比如功能性、可靠性以及易用性等,并得出结论提交给软件开发工程师。
  软件测试的类型
  1.数据和数据库完整性测试
  数据与数据库完整测试是指测试关系型数据库完整性原则以及数据合理性测试。
  数据库完整性原即:
  主码完整性:主码不能为空;
  外码完整性:外码必须等于对应的主码或者为空。
  数据合理性指数据在数据库中的类型,长度,索引等是否建的比较合理。
  在项目名称中,数据库和数据库进程应作为一个子系统来进行测试。在测试这些子系统时,不应将测试对象的用户界面用作数据的接口。对于数据库管理系统(DBMS),还需要进行深入的研究,以确定可以支1持测试的工具和技术。
  2.白盒测试
  白盒测试是基于代码的测试,测试人员通过阅读程序代码或者通过使用开发工具中的单步调试来判断软件的质量,一般黑盒测试由项目经理在程序员开发中来实现。白盒测试分为动态白盒测试和静态白盒测试。
  3.功能测试
  功能测试指测试软件各个功能模块是否正确,逻辑是否正确。
  对测试对象的功能测试应侧重于所有可直接追踪到用例或业务功能和业务规则的测试需求。这种测试的目标是核实数据的接受、处理和检索是否正确,以及业务规则的实施是否恰当。此类测试基于黑盒技术,该技术通过图形用户界面(GUI)与应用程序进行交互,并对交互的输出或结果进行分析,以此来核实应用程序及其内部进程。功能测试的主要参考为类似于功能说明书之类的文档。
  4.UI测试
  UI测试指测试用户界面的风格是否满足客户要求,文字是否正确,页面美工是否好看,文字,图片组合是否完美,背景是否美观,操作是否友好等等
  用户界面(UI)测试用于核实用户与软件之间的交互。UI测试的目标是确保用户界面会通过测试对象的功能来为用户提供相应的访问或浏览功能。另外,UI测试还可确保UI中的对象按照预期的方式运行,并符合公司或行业的标准。包括用户友好性,人性化,易操作性测试。UI测试比较主观,与测试人员的喜好有关。
  5.性能测试
  性能测试主要测试软件测试的性能,包括负载测试,强度测试,数据库容量测试,基准测试以及基准测试。
  6.安全性和访问控制测试
  安全性和访问控制测试侧重于安全性的两个关键方面:
  应用程序级别的安全性,包括对数据或业务功能的访问
  系统级别的安全性,包括对系统的登录或远程访问。
  7.故障转移和恢复测试
  故障转移和恢复测试指当主机软硬件发生灾难时候,备份机器是否能够正常启动,使系统是否可以正常运行,这对于电信,银行等领域的软件是十分重要的。
  故障转移和恢复测试可确保测试对象能成功完成故障转移,并能从导致意外数据损失或数据完整性破坏的各种硬件、软件或网络故障中恢复。
  8.配置测试
  又叫兼容性测试。配置测试核实测试对象在不同的软件和硬件配置中的运行情况。在大多数生产环境中,客户机工作站、网络连接和数据库服务器的具体硬件规格会有所不同。客户机工作站可能会安装不同的软件例如,应用程序、驱动程序等而且在任何时候,都可能运行许多不同的软件组合,从而占用不同的资源。
  故障转移测试可确保:对于必须持续运行的系统,一旦发生故障,备用系统就将不失时机地“顶替”发生故障的系统,以避免丢失任何数据或事务。
  恢复测试是一种对抗性的测试过程。在这种测试中,将把应用程序或系统置于极端的条件下(或者是模拟的极端条件下),以产生故障(例如设备输入/输出(I/O)故障或无效的数据库指针和关健字)。然后调用恢复进程并监测和检查应用程序和系统,核实应用程序或系统和数据已得到了正确的恢复。一定要注意主备定时备份。
软件测试
  软件测试的测试工具
  TestPlatform软件测试平台,简称TP,是业界唯一的对软件测试全过程进行支撑的软件测试工具。
  业界已有的软件测试工具基本上都局限在测试执行阶段,只能支撑测试执行阶段的活动,而测试分析、测试设计、测试实现这三个前期阶段的活动缺乏有效的测试工具支撑,直接影响了软件测试的完整性和充分性,从而影响最终研发的软件质量。David.yuan这样说:企业使用了博为峰TP测试平台,整个软件测试过程的测试覆盖率提高到前所未有的高度和广度,可以极好的达成软件在安全性、健壮性、稳定性和功能、性能方面的要求,即使是没有很多年测试经验的管理和测试人员,通过TP测试平台就可以完成智能化地管理、设计、分析、执行整个测试过程,达到一流测试管理专家所做到的效果。
  引入缺陷分析
  在业界首先将各种有效的缺陷分析模型引入到该软件平台中,包括ODC分析、Gompertz分析、Rayleigh分析、四象限分析、缺陷注入分析、DRE/DRM等工程方法,帮助管理者建立软件研发过程的质量基线、测试能力基线,并帮助管理者将项目实际缺陷、能力数据和基线数据进行对比分析,发现软件过程中的改进点,判断测试是否可以退出、软件是否可以发布,并对软件中残留缺陷数进行预测;
  利用理论分析
  建立了测试分析和设计的理论框架和一整套工程方法,能够很好的支撑测试的辅助分析和设计;
  建立测试关系
  建立“开发需求项-》测试项-》测试子项-》测试用例-》缺陷”的测试跟踪关系,能够及时的反应开发需求和设计的变更对测试的影响范围,保证软件的一致性和测试的充分性,从而保证软件的质量;
  使用管理工具
  能够全面的管理软件质量工作,具有高度的集成性,一款TestPlatform能够完成多款其他各类的相关质量管理工具集成在一起才能完成的软件质量管理工作。它集成了需求跟踪、静态测试、动态测试、测试人员管理、测试环境管理、测试计划管理、测试用例管理、缺陷管理、缺陷分析等软件质量相关的流程。
  AutoRunner是国内第一款自动化测试工具,可以用来完成功能测试、回归测试、每日构建测试与自动回归测试等工作。是具有脚本语言的、提供针对脚本完善的跟踪和调试功能的、支持IE测试和Windowsnative测试的自动化测试工具。
  TestCenter是一款功能强大测试管理工具,它可以帮助您:实现测试用例的过程管理,对测试需求过程、测试用例设计过程、业务组件设计实现过程等整个测试过程进行管理。实现测试用例的标准化即每个测试人员都能够理解并使用标准化后的测试用例,降低了测试用例对个人的依赖;提供测试用例复用,用例和脚本能够被复用,以保护测试人员的资产;提供可伸缩的测试执行框架,提供自动测试支持;提供测试数据管理,帮助用户同意管理测试数据,降低测试数据和测试脚本之间的耦合度。
  TAR(TerminalAutoRunner)适用于VT100、VT220等标准的应用系统,支持命令行模式和窗口模式(使用Cursors编写的应用程序),支持自动录制脚本、所见即所得的资源和脚本编辑,稳定的自动同步功能。是目前国内最好的银行业务测试工具。
  TestDirector是全球最大的软件测试工具提供商MercuryInteractive公司生产的企业级测试管理工具,也是业界第一个基于Web的测试管理系统,它可以在您公司内部或外部进行全球范围内测试的管理。通过在一个整体的应用系统中集成了测试管理的各个部分,包括需求管理,测试计划,测试执行以及错误跟踪等功能,TestDirector极大地加速了测试过程。
软件测试
  软件测试的5个基本流程
  一、单元测试
  单元测试又称为模块测试,是针对软件设计的最小单位程序模块进行正确性检查的测试工作,单元测试需要从程序内部结构出发设计测试用例,多个模块可以平行地独立进行单元测试。
  (一)单元测试的内容:
  1、模块接口测试
  应对通过所测模块的数据流进行测试
  调用所测模块时的输入参数与模块的形式参数的个数、属性和顺序是否匹配
  所测模块调用子模块时,输入子模块的参数与子模块的形式参数在个数、属性和顺序上是否匹配。
  输出给标准函数的参数的个数、属性和顺序是否正确。
  全局变量的定义在各个模块中是否一致。
  当模块通过外部设备进行输入/输出操作,文件属性是否正确、open和close语句是否正确,规定的I/O格式说明与I/O语句是否匹配;缓冲区容量是否与记录长度匹配,在读写之前是否打开了文件,读写之后是否关闭了文件,对I/O错误是否做了处理。
  2、局部数据结构测试
  局部数据结构是最常见的错误来源
  不一致的数据类型
  不正确或不一致的数据说明
  使用尚未赋值或尚未初始化的变量
  错误的初始值或错误的缺省值
  3、路径测试
  运算的优先次序、常见的比较和控制流
  4、错误处理测试
  遇见出错的条件,并设置适当的出错处理
  5、边界测试
  例如循环的次数,最大或最小值
  (二)单元测试步骤:
  利用设计文档设计测试用例;
  创建被测模块的桩模块或驱动模块;
  利用被测试模块、驱动模块和桩模块来建立测试环境,进行测试
  驱动模块:相当于所测模块的主程序,它接收测试数据,把这些数据传送给所测模块,最后再输出实际结果
  桩模块:用以代替所测模块调用的子模块。
  二、集成测试
  又称为组装测试或联合测试,在单元测试的基础上,需要将所有模块按照概要设计说明书和详细设计说明书的要求进行组装。
  在把各个模块连接起来的时候,穿越各个模块的接口的数据时候会丢失
  一个模块的功能是否会对另一个模块的功能产生不利的影响
  各个子功能组装完成后,能否达到预期的父功能
  全局数据结构是否有问题
  单个模块产生的误差累计起来是否会放大
  模块组装成系统的方式:一次性组装方式和增殖式组装方式
  (一)一次性组装方式
  先对模块分别进行测试,再把所有模块组装进行测试
  缺点:发现错我不容易定位
  (二)增值式组装测试
  先对一个个模块进行模块测试,然后将这些模块逐步组装成系统,分为两种方式:自顶向下的增殖方式和自底向上的增殖方式
  1、自顶向下的增殖方式(不需要驱动模块)
  将模块铵系统程序结构,严控制层次自顶向下进行组装。
  首先以主模块作为被测模块兼驱动模块,所有直属主模块的下属模块全部用桩模块代替,对主模块进行测试。再采用深度优先或广度优先的策略,用实际模块代替桩模块,再用桩模块代替它们的直接下属模块,与已经测试的模块构成新的子系统。然后进行回归测试。
  2、自底向上的增殖方式(不需要驱动模块)
  由驱动模块控制最底层模块的并行测试。
  3、混合增殖式
  自顶向下增殖方式:
  优点:能够较早的发现主要控制方面的问题
  缺点:需要建立桩模块,增加了一些附加的测试,涉及算法和输入输出的模块一般在底层,这些底层模块要到组装和测试的后期才能发现。一旦发现问题就会出现过多的回归测试。
  自底向上增殖方式:
  优点:不需要建立桩模块,建立驱动模块要比建立桩模块要简单得多,同时涉及到算法已近输入输出的模块要先测试,把最容易出现问题的部分在早期解决。
  缺点:程序一直未能作为一个实体存在,直到最后一个模块加上才能形成一个实体,控制方面最后才能接触。
  (三)集成测试完成的标志
  1、成功执行了测试计划中规定的所有集成测试
  2、修改了所发现的错误
  3、测试结果通过专门小组的评审
  4、集成测试需要提交的测试报告:
  5、集成测试计划、集成测试规格说明书以及集成测试分析报告
  三、确认测试
  确认测试的目标是验证软件的功能和性能以及其他特性是否与用户的要求一致。确认测试一般包括有效性测试和软件配置复查。一般有第三方测试机构进行。
  (一)进行有效性测试
  现软件确认要通过一系列黑盒测试。确认测试同样需要制订测试计划和过程,测试计划应规定测试的种类和测试进度,测试过程则定义一些特殊的测试用例,旨在说明软件与需求是否一致。
  无是计划还是过程,都应该着重考虑软件是否满足合同规定的所有功能和性能,文档资料是否完整、准确人机界面和其他方面(例如,可移植性、兼容性、错误恢复能力和可维护性等)是否令用户满意。
  确认测试的结果有两种可能,一种是功能和性能指标满足软件需求说明的要求,用户可以接受;
  另一种是软件不满足软件需求说明的要求,用户无法接受。项目进行到这个阶段才发现严重错误和偏差一般很难在预定的工期内改正,因此必须与用户协商,寻求一个妥善解决问题的方法
  (二)软件配置复查
  保证软件配置的所有成分齐全,质量都符合要求。应该遵守用户手册和操作手册中的规定步骤。
  四、系统测试
  软件作为计算机系统的一部分,与硬件、网络、外设、支撑软件、数据以及人员结合在一起,在实际或模拟环境下,对计算机系统进行测试,
  目的在于与系统需求比较,发现问题
  五、验收测试
  以用户为主的测试,软件开发人员和质量保证人员参加,由用户设计测试用例。
  不是对系统进行全覆盖测试,而是对核心业务流程进行测试。
