MAX9206/MAX9208 10位总线LVDS解串器技术手册
概述
MAX9206/MAX9208解串器将高速串行BLVDS数据流转换位10位宽度的并行LVCMOS/LVTTL数据和时钟。解串器与串行器配对使用,如MAX9205/MAX9207串行器,完成将10位宽度的并行数据转换为串行BLVDS信号。串行器/解串器组合减少了互连线、简化了PCB布线和缩小了电路板尺寸。
MAX9206/MAX9208通过电路板线或双绞线,接收串行数据的速度分别高达450Mbps和600Mbps。这些器件结合了频率锁相、位锁相和帧锁相,以产生并行速率时钟和并行对齐的10位数据。串行器消除了并行总线的时钟至数据和数据至数据扭曲。
电源关断模式将典型的电源电流降低至600µA以下。一旦上电(加上电源或驱动/PWRDN为高电平,MAX9206/MAX9208在收到同步信号或来自MAX9205/MAX9207的串行数据后,即可完成时钟锁相。输出使能端可以禁止输出,在保持锁相的前提下,将并行数据输出和恢复时钟输出置为高阻态。
MAX9206/MAX9208工作于+3.3V单电源,指定温度范围为-40°C至+85°C,MAX9206/MAX9208提供28引脚SSOP封装。
数据表:*附件:MAX9206 MAX9208 10位总线LVDS解串器技术手册.pdf
应用
  • 上/下路复用器
  • 背板与互连应用
  • 蜂窝电话基站
  • 数字交叉连接
  • DSLAM
  • 网络路由器和交换机
特性
  • 单片解串器(对比SerDes),尤其适合于单向数据链路
  • 自动时钟恢复
  • 允许热插入和同步,无须终止系统运行
  • 额定速率的BLVDS串行输入,适合于点对点和总线应用
  • 快速伪随机锁相
  • 宽参考时钟输入范围
    • 16MHz至45MHz (MAX9206)
    • 40MHz至60MHz (MAX9208)
  • 720psP-P的高抖动承受能力(MAX9206)
  • 30mA的低电源电流(MAX9206工作于16MHz)
  • 10位并行LVCMOS/LVTTL输出
  • 高达600Mbps的数据吞吐率(MAX9208)
  • 可编程的输出选通边沿
  • 引脚兼容于DS92LV1212A和DS92LV1224
典型操作电路
MAX9206
DC电气特性
MAX9206
引脚配置描述
MAX9206
测试电路/时序图
MAX9206
应用信息
电源去耦
对每个电源引脚进行去耦,使用高频表面贴装陶瓷电容,0.1μF 和 0.001μF 电容并联,尽可能靠近器件安装,较小容值的电容离电源引脚最近。
差分走线与端接
匹配 MAX9206/MAX9208 的差分走线特性。使用受控阻抗介质。避免使用非平衡电缆,如简单同轴电缆。像双绞线这样的平衡电缆能提供更好的信号质量,并且由于抵消作用,产生的电磁干扰(EMI)较少。平衡电缆有助于拾取噪声,而共模噪声会被差分接收器抑制。
消除反射并确保差分模式工作,需将差分走线紧密并行布线。通过匹配走线的电气长度来减少偏斜。过度偏斜会导致磁抵消效果下降。
保持差分走线之间的距离恒定,以避免差分阻抗不连续。避免 90° 转弯,尽量减少过孔数量,以防止阻抗不连续。
MAX9206
MAX9206
