MAX9205/MAX9207 10位、总线LVDS串行器技术手册
概述
MAX9205/MAX9207串行器将10位宽度并行LVCMOS/LVTTL数据转换为串行高速总线LVDS数据流。串行器与解串器配对使用,如MAX9206/MAX9208解串器,完成将串行输出再转换为10位宽度的并行数据。
MAX9205/MAX9207在PCB线或双绞线上,传输串行数据的速度分别高达400Mbps和660Mbps。因为时钟是从串行数据流中提取,所以消除了在并行总线上出现的时钟至数据和数据至数据扭曲。
该串行器不需要外接元件,也仅需少量的控制信号。由TCLK_R/F选择输入数据选通边沿,当器件停止工作时,/PWRDN可用于省电控制。一旦上电,将激活同步模式,它还受控于两个同步输入端:SYNC1和SYNC2。
MAX9205可以锁定16MHz至40MHz系统时钟,而MAX9207可以锁定40MHz至66MHz的系统时钟。在器件完全锁定本地系统时钟之前,以及器件处于电源关断模式下,串行器输出保持高阻态。
两种器件均工作于+3.3V单电源,指定工作温度范围-40°C至+85°C,提供28引脚SSOP封装。
数据表:*附件:MAX9205 MAX9207 10位、总线LVDS串行器技术手册.pdf
应用
  • 上/下路复用器
  • 背板与互连应用
  • 蜂窝电话基站
  • 数字交叉连接
  • DSLAM
  • 网络路由器和交换机
特性
  • 单片串行器(对比SerDes),尤其适合于单向数据链路
  • 用于解串器的同步成帧位允许板卡热插入,无须中止系统运行
  • 额定速率的LVDS串行输出,适合于点对点和总线应用
  • 宽参考时钟输入范围
    • 16MHz至40MHz (MAX9205)
    • 40MHz至66MHz (MAX9207)
  • 140ps (峰峰值)的低系统抖动(MAX9207)
  • 34mA的低电源电流(MAX9205)
  • 10位并行LVCMOS/LVTTL接口
  • 高达660Mbps的有效数据速率(MAX9207)
  • 可编程的输入锁存边沿
  • 与DS92LV1021和DS92LV1023引脚兼容的升级器件
典型应用电路
串行器
DC电气特性
串行器
引脚配置描述
串行器
应用信息
电源去耦
使用高频表面贴装陶瓷电容(0.1μF 和 0.001μF 并联)对AVCC进行去耦,尽可能靠近器件安装,较小容值的电容靠近AVCC。使用高频表面贴装陶瓷电容(0.1μF 和 0.001μF 并联)对DVCC进行去耦,尽可能靠近器件安装,较小容值的电容靠近DVCC。
差分走线与端接
匹配MAX9205/MAX9207的输出走线特性。使用受控阻抗介质,并在传输线两端对介质的特性阻抗进行端接。在点对点链路的接收端,通常使用单个电阻进行端接,可提供可接受的性能。不过,MAX9205/MAX9207的输出电平是为双端接的点对点和多点应用而专门设定的。采用单个100Ω 端接时,输出摆幅会更大。
避免使用非平衡电缆,如带状电缆或简单同轴电缆。像双绞线这样的平衡电缆能提供更优的信号质量,且由于抵消效应,产生的电磁干扰(EMI)较少。平衡电缆易拾取共模噪声,而这种噪声会被差分接收器抑制。
通过紧密并行布置差分走线来消除反射,并确保噪声以共模形式耦合。通过匹配走线的电气长度来减少偏斜。过度的偏斜会导致磁抵消效果下降。
差分输出信号的布线应使每路输出与其外部返回路径靠近,以保持差分间的距离恒定。避免差分走线出现不连续情况。避免90°转弯,并尽量减少过孔数量,以进一步防止阻抗不连续。
串行器
