松下公司近期发布了专为视频制作、广播电视及流媒体分发领域量身打造的专业级手持摄像机——AG-CX100MC。该摄像机支持4K 60p 10-bit超高清拍摄,旨在为专业用户带来极致的影像体验。
AG-CX100MC在设计上独具匠心,采用紧凑轻量化的机身结构,整体重量仅为850g,在保证广播级卓越画质的同时,赋予了用户无与伦比的便捷性。它配备了25mm*1广角镜头,并具备24倍光学变焦功能,无论是广阔的场景还是远处的细节,都能轻松捕捉。
值得一提的是,该机型专为现场单人手持拍摄和采访场景进行了优化,集成了众多先进功能。在那些对机动性和画质有着严苛要求的专业拍摄领域,它凭借出色的性能表现,成功将创意灵感推向节目制作的前沿阵地。
卓越光学性能,精准捕捉画面
镜头拍摄范围从广角25mm*到长焦600mm,配备4驱镜头系统实现24倍变焦。在4K模式下可通过i.ZOOM实现32倍变焦,FHD模式下可达48倍变焦。四驱镜头系统独立驱动四组镜片,兼顾光学性能与紧凑机身。
配备双手动镜头控制环(对焦环与变焦/光圈环),通过尺寸差异实现盲操精准控制。内置ND滤镜支持1/4、1/16、1/64及OFF(关闭)四档调节,并采用防眩光玻璃应对强光环境。
高速高精度自动对焦,含人脸检测对焦/曝光(AF/AE)功能
每秒60帧的传感器读取速度,搭配精密的镜头驱动技术,在4K与FHD拍摄模式下,均能达成快速对焦以及稳定的追踪效果。
高级人脸检测AF/AE功能,可保障拍摄主体实现精准对焦与恰当曝光。用户只需轻触LCD面板,便能启动基于色彩识别的目标追踪功能。
5轴混合图像稳定器
结合光学与电子稳定功能检测并校正包括旋转、抖动在内的5个轴向的抖动。球形O.I.S.系统降低驱动部件摩擦,即使在小幅度抖动下也能精细校正,24倍光学变焦时仍能输出稳定画面。
高效的散热设计,小巧机身轻松驾驭4K/60p
全新开发的超薄风扇散热结构,在保持机身紧凑、轻巧的同时,实现4K 60p超高清视频记录。其后部进风、前部散热的布局,构建高效散热循环,为长时间拍摄提供可靠的保障。
支持多格式的高品质画面录制
AG-CX100MC提供多样化码率与格式,满足专业需求:
•支持UHD 29.98p及FHD 59.94p的42 10-bit机内录制。
•10-bit模式下可通过HDMI输出4K 60p 42 10-bit信号至外录设备。
•支持高效HEVC编码(LongGOP/10-bit 40/MOV),UHD 59.94p最高码率达200 Mbps。
•文件格式涵盖MOV、MP4、AVCHD及广播编辑系统专用的P2 MXF,支持AVC-Intra/AVC-LongG编解码器。
专业级功能设计
•内置明亮的视频灯,可通过手柄处的调光旋钮调节亮度,便于在昏暗环境中拍摄。若光线更暗,还可使用市售的红外灯*进行红外拍摄。
*推荐使用:850纳米波长红外灯
•3.5英寸LED触摸屏,约276万像素LED触摸显示屏采用RGB像素结构,即使在明亮的阳光下也能确保高可视性,便于进行菜单选择。
•大容量嵌入式电池:续航约4小时50分钟(50Hz)或4小时35分钟(60Hz)。
•双SD卡槽设计实现多种功能
无限制中继录制:通过简单地更换SD内存卡可实现无限制中继记录,当卡槽1的存储卡写满时,自动无缝切换至卡槽2继续录制。通过更换已满的SD卡,可实现长达数小时的不间断拍摄。
*若连续录制达10小时,设备将暂停数秒后自动重启
同步录制:双卡槽同时记录相同数据,提供高冗余备份保障。
后台录制:卡槽2持续录制,卡槽1通过启停REC键选择性录制关键场景。
双编解码器录制(需固件支持):此功能同时以两种不同格式录制图像,主录制和子录制。子录制文件可用于预览、离线编辑和在线传输。FHD子录制文件可以通过移动网络传输,从而在主录制文件交付之前进行编辑工作,提高工作流程效率。
*仅支持 MOV/MP4 格式。通过固件更新添加
•48kHz/24-bit高分辨率线性PCM音频
支持48kHz/24-bit高分辨率线性PCM音频录制,配备双通道专业音频输入系统,每个通道均提供带+48V幻象电源/MIC/LINE可切换选项的XLR音频接口,并支持手动音量调节。在音频录制格式方面,支持24-bit线性PCM(MOV/P2 MXF格式)、16-bit AAC(MP4格式)以及Dolby Audio(AVCHD格式)的高质量双声道录音。其中P2 MXF格式需配合兼容设备使用。
多样化网络功能
• 支持5GHz/2.4GHz Wi-Fi及USB网络共享。
• 通过专有应用程序"HC ROP"实现无线监看与操控。
• 支持RTMP*协议直接传输至视频直播平台,未来固件将新增SRT协议。
• 以太网接口搭配USB-LAN转换器实现稳定的有线直播。
• 支持NDI HX2模式,无需外置转换器即可通过IP传输视频流及控制信号。
• 3G-SDI与HDMI同步输出FHD 60p 42 10-bit信号。
*支持协议包括:RTSP/RTP/RTMP/RTMPS
可拆卸式手柄
手柄单元采用便捷拆卸设计,它包括一个REC按键、变焦杆、双声道XLR音频输入和LED灯。可供用户使用专业麦克风进行专业音频录制。
