LMR51603 4.5V 至 65V 0.3A 同步降压转换器,静态电流为 25μA数据手册
LMR51603 是一款宽 VIN、易于使用的同步降压转换器,能够驱动高达 300mA 的负载电流。该器件具有 4V 至 65V 的宽输入范围,专为各种工业应用而设计,适用于非稳压电源的电源调节。
LMR51603 在 400kHz 和 1.1MHz 开关频率下工作,以支持使用相对较小的电感器以优化设计尺寸。LMR51603具有脉冲频率调制(PFM 版本),可在轻负载时实现高效率,强制脉宽调制(FPWM 版本)可在整个负载范围内实现恒定频率和小输出电压纹波。软启动和补偿电路在内部实现,这使得该器件可以使用最少的外部元件。
*附件:lmr51603.pdf
该器件具有内置保护功能,例如逐周期电流限制、打嗝模式短路保护和在功率耗散过大的情况下进行热关断。
特性
  • 功能安全
  • 专为坚固耐用的工业应用而配置
    • 4V 至 65V 输入电压范围
    • 高达 70V 的输入瞬态保护
    • 300mA 连续输出电流
    • 80ns 最小导通时间
    • 固定 400kHz 和 1.1MHz 开关频率
    • –40°C 至 150°C 结温范围
    • 96% 最大占空比
    • 具有预偏置输出的单调启动
    • 带打嗝模式的短路保护
    • 精确启用
  • 设计尺寸小,易于使用
    • 集成同步整流
    • 内部补偿,易于使用
    • 固定 3.3V 输出选项
参数
稳压电源
方框图
稳压电源
1. 产品概述
LMR51603 是一款宽输入电压范围(4V 至 65V)、高效率、易于使用的同步降压转换器(Buck Converter),专为工业应用设计,能够驱动高达300mA的负载电流。
2. 主要特性
  • 功能安全能力‌:提供文档以支持功能安全系统设计。
  • 宽输入电压范围‌:4V 至 65V,输入瞬态保护高达70V。
  • 固定开关频率‌:400kHz 和 1.1MHz。
  • 高效率‌:PFM版本在轻载时实现高效率,FPWM版本在全负载范围内保持恒定频率和小输出电压纹波。
  • 小尺寸与易用性‌:集成同步整流、内部补偿、固定3.3V输出选项。
  • 热保护‌:具有热关断功能,防止过热损坏。
  • 多种保护特性‌:包括逐周期电流限制、打嗝模式短路保护、欠压锁定等。
3. 应用领域
  • 大型家用电器
  • 可编程逻辑控制器(PLC)、分布式控制系统(DCS)、可编程自动化控制器(PAC)
  • 智能电表
  • 电源分配
4. 封装与尺寸
  • 封装‌:SOT-23-6 封装,尺寸为2.90mm × 2.80mm。
5. 功能描述
  • 固定频率峰值电流模式控制‌:通过调整峰值电流命令实现精确的DC电压调节。
  • 可调输出电压‌:使用0.8V参考电压和电阻分压器设置输出电压。
  • 使能控制‌:EN引脚控制设备的开启和关闭,支持通过电阻分压器实现精确的欠压锁定。
  • 最小导通时间和最小关断时间‌:限制电压转换范围,避免频率折返。
  • 软启动‌:内部集成软启动电路,防止输入浪涌电流影响设备。
  • 过流和短路保护‌:包括峰值和谷值电感电流限制,以及打嗝模式短路保护。
6. 设计与应用
  • 典型应用电路‌:提供了详细的典型应用电路图,包括外部组件选择指南。
  • 布局指南‌:建议输入旁路电容、反馈电阻、输出电容等的布局,以优化性能和减少EMI。
  • 使用WEBENCH工具‌:推荐使用WEBENCH Power Designer工具进行自定义设计,优化效率、占板面积和成本。
7. 文档与支持
  • 相关文档‌:提供了与LMR51603相关的应用报告、用户指南和设计期刊链接。
  • 支持资源‌:包括TI E2E支持论坛,可获取快速、经验证的答案和设计帮助。
