Analog Devices Inc. ADL8120 30 kHz至20 GHz低噪声放大器数据手册
Analog Devices Inc. ADL8120 30kHz至20GHz低噪声放大器在30kHz至14GHz范围内的典型增益为14dB,噪声系数为1.9dB。Analog Devices Inc. ADL8120具有性能指标,包括16dBm压缩(OP1dB)时的输出功率为1dB,输出三阶交调截点(OIP3)为29.5dBm,在相同频率范围内输出二阶交调截点(OIP2)为33dBm。该放大器采用55mA电源(V DD ),标称可调静态电流(I DQ )为3.3V。直流耦合射频输入和输出内部匹配,但RFOUT 上需要外部交流耦合电容器和偏置电感器。射频输入还通过将VBIAS 引脚连接到RFIN 引脚的外部电感器形成偏置。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. ADL8120 30 kHz至20 GHz低噪声放大器数据手册.pdf
特性
  • 单正电源(自偏置)
  • 电阻可编程偏置设置
  • 30kHz至20GHz宽带运行
  • 扩展工作温度范围:-55 °C至+125 °C
  • 符合RoHS指令的2mm×2mm、8引线LFCSP封装
应用
  • 电信
  • 仪器仪表
  • 雷达
  • 电子战
框图
低噪声放大器
