TLV61047 采用 SOT23-5 DDC 封装的 20VIN、28VOUT、2.2A 非同步升压转换器数据手册
TLV61047 是一款高压非同步升压转换器,集成了一个 200mΩ 低侧电源开关,提供易于使用且小尺寸的电源解决方案。TLV61047具有 2.6V 至 20V 的宽输入电压范围,输出电压覆盖高达 28V,具有 2.2A 开关电流能力。
TLV61047 使用自适应恒定关断时间峰值电流控制拓扑来调节输出电压。在重负载到轻负载条件下,TLV61047 在脉宽调制 (PWM) 模式下工作,直到触发 Ton 最小或最小峰值电流(典型值为 20mA)。在超轻负载条件下,这些器件工作在脉冲频率调制 (PFM) 模式下,以提高效率和纹波性能。
*附件:tlv61047.pdf
准常数开关频率在内部设置为 1.6MHz (TLV61047) 或 0.6MHz (TLV610471),允许使用极小的表面贴装电感器和电容器。TLV61047内置 2.5ms 软启动,以最大限度地减少启动期间的浪涌电流。其他功能包括内部补偿、逐周期电流限制和热关断。
TLV61047采用 SOT-23-5 DDC 封装。
特性
  • 输入电压范围:2.6V 至 20V
  • 输出电压范围:4.5V 至 28V
  • 集成低侧 FET:200mΩ
  • 高效率
    • 在 VIN = 5V 至 VOUT = 12V 和 IOUT = 0.2A 时,效率高达 91.2%
    • 在 VIN = 12V 至 VOUT = 28V 且 IOUT = 0.3A 时,效率高达 91.7%
  • 2.2A 峰值开关电流限制
  • 开关频率
    • TLV61047:1.6MHz
    • TLV610471:0.6MHz
  • ±2.0% 参考电压精度
  • 典型 25μA 静态电流
  • 典型 0.4μA 关断电流
  • 超轻负载或 TON 最小触发时的 PFM作模式
  • 内部补偿
  • 内部 2.5ms 软启动时间
  • 逐周期电流限制
  • 热关断保护
  • SOT-23-5 DDC 封装
参数
电源开关
方框图
电源开关
1. 产品概述
TLV61047 是一款非同步升压转换器,集成了低侧功率开关,提供宽输入电压范围(2.6V 至 20V)和高达 28V 的输出电压,适用于多种便携式和低功率应用。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:2.6V 至 20V。
  • 高输出电压‌:最高可达 28V。
  • 高效率‌:在特定条件下效率可达 91.7%。
  • 高峰值开关电流限制‌:2.2A。
  • 可选开关频率‌:1.6MHz(TLV61047)或 0.6MHz(TLV610471)。
  • 内部补偿‌:简化外部电路设计。
  • 软启动功能‌:内置 2.5ms 软启动时间,减少启动时的浪涌电流。
  • 热保护‌:具有热关断功能,防止过热损坏。
3. 应用领域
  • LED 电源供应
  • 数码相机
  • GPS 设备
  • 移动电话
  • OLED 面板电源供应
  • USB 供电设备
4. 封装与尺寸
  • 封装‌:SOT-23-5 DDC 封装,尺寸为 2.90mm × 1.60mm。
5. 功能描述
  • 自适应恒定关断时间峰值电流控制‌:在重载到轻载条件下工作于 PWM 模式,在超轻载条件下切换至 PFM 模式以提高效率。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:防止输入电压过低时设备工作异常。
  • 使能/禁用控制‌:通过 EN 引脚控制设备的开启和关闭。
  • 热关断‌:在结温超过设定阈值时自动关闭设备,防止过热。
6. 设计与应用
  • 输出电压编程‌:通过外部电阻分压器设置输出电压。
  • 电感选择‌:提供了电感选择的计算方法和推荐电感值。
  • 输入/输出电容选择‌:详细说明了输入和输出电容的选择考虑因素,包括电容类型、容值和 ESR。
  • 二极管整流器选择‌:推荐使用肖特基二极管以减少正向电压降和反向恢复电荷。
  • 布局指南‌:提供了 PCB 布局建议,以优化性能和减少 EMI。
