Analog Devices Inc. ADG2436双路SPDT开关数据手册
Analog Devices Inc. ADG2436双路SPDT开关是一款带有可独立选择开关的模拟多路复用器。Analog Devices Inc. ADG2436的EN输入可禁用所有开关。它专为多路复用器应用而设计,具有先分后合开关功能,可防止信号重叠。每个通道都支持双向信号传导,工作输入范围为VSS 至VDD - 2V。禁用时,它将阻断高达电源电压的信号。该器件支持5V、3.3V和1.8V数字逻辑输入,无需单独的电源引脚。其平坦的导通电阻确保了低失真和高线性度,是切换音频信号的理想之选。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. ADG2436双路SPDT开关数据手册.pdf
特性
  • 0.5Ω低RON
  • 持续电流高达847mA
  • 0.003Ω平坦RON 跨信号范围
  • 1kHz时的THD为-108dB
  • 改善导通电阻和导通电容之间的平衡
  • 低RON (0.5Ω) 和CON (100pF)
  • 1.8V、3.3V、和5V逻辑兼容性
  • 16引线、4mm × 4mm LFCSP封装
  • 与 **[ADG1436]引脚对引脚兼容
  • 额定电压:±15V、+12V、±5V和+5V/-12V
  • 使用非对称电源运行
  • VSS 至VDD - 2V模拟信号范围
应用
  • 自动测试设备
  • 数据采集
  • 仪器
  • 航空电子
  • 音视和视频开关
  • 通信系统
  • 继电器替代品
框图
多路复用器
相关文章
Analog Devices Inc. EVAL-ADG2436评估板特性/应用
