LMR51403 4.5V 至 42V 0.3A 同步降压转换器,具有 25μA 静态电流数据手册
LMR51403 是一款宽 VIN、易于使用的同步降压转换器,能够驱动高达 300mA 的负载电流。该器件具有 4V 至 42V 的宽输入范围,专为各种工业应用而设计,适用于非稳压电源的电源调节。
LMR51403 在 400kHz 和 1.1MHz 开关频率下工作,以支持使用相对较小的电感器以优化设计尺寸。LMR51403具有脉冲频率调制(PFM 版本),可在轻负载下实现高效率,强制脉宽调制(FPWM 版本)可在整个负载范围内实现恒定频率和小输出电压纹波。软启动和补偿电路在内部实现,这使得该器件可以使用最少的外部元件。
*附件:lmr51403.pdf
该器件具有内置保护功能,例如逐周期电流限制、打嗝模式短路保护和在功率耗散过大的情况下进行热关断。
特性
  • 专为坚固耐用的工业应用而配置
    • 4V 至 42V 输入电压范围
    • 高达 50V 的输入瞬态保护
    • 300mA 连续输出电流
    • 80ns 最小导通时间
    • 固定 400kHz 和 1.1MHz 开关频率
    • –40°C 至 150°C 结温范围
    • 96% 最大占空比
    • 具有预偏置输出的单调启动
    • 带打嗝模式的短路保护
    • 精确启用
    • ±1.5% 容差电压基准
  • 设计尺寸小,易于使用
    • 集成同步整流
    • 内部补偿,易于使用
    • SOT-23 封装
  • 引脚对引脚兼容封装中的多种选项
    • PFM 和强制 PWM (FPWM) 选项
参数
静态电流
方框图
静态电流
1. 产品概述
LMR51403 是一款宽输入电压范围(4V 至 42V)的同步降压转换器,提供高达 300mA 的连续输出电流,适用于多种工业应用。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:4V 至 42V,带输入瞬态保护至 50V。
  • 高输出电流‌:连续输出电流高达 300mA。
  • 高效率‌:支持脉冲频率调制(PFM)和强制脉冲宽度调制(FPWM)模式,实现高效能。
  • 固定开关频率‌:400kHz 和 1.1MHz。
  • 功能安全‌:提供文档支持功能安全系统设计。
  • 热保护‌:具有热关断和过流保护功能。
  • 小尺寸封装‌:SOT-23 封装,尺寸为 2.90mm × 2.80mm。
3. 应用领域
  • 大型家用电器
  • PLC、DCS 和 PAC
  • 智能电表
  • 电源传输
4. 功能描述
  • 同步整流‌:集成同步整流功能,提高效率。
  • 内部补偿‌:减少外部元件数量,简化设计。
  • 软启动‌:内置软启动电路,减少启动时的浪涌电流。
  • 使能控制‌:精确使能输入,允许可调欠压锁定(UVLO)。
  • 短路保护‌:具有打嗝模式短路保护功能。
5. 电气特性
  • 供电电流‌:在 FPWM 操作模式下,VIN 静态电流为 420μA。
  • 开关频率‌:CCM 操作模式下,X 版本为 340kHz 至 460kHz,Y 版本为 935kHz 至 1.265MHz。
  • 热关断阈值‌:结温升至 165°C 时触发热关断。
6. 设计与应用
  • 输出电压设置‌:通过外部电阻分压器设置输出电压。
  • 电感选择‌:提供了电感选择的计算方法和推荐值。
  • 电容选择‌:详细说明了输入、输出和自举电容的选择标准。
  • 布局指南‌:提供了 PCB 布局建议,以优化性能和减少 EMI。
7. 文档与支持
  • 相关文档‌:提供了与 LMR51403 相关的应用报告和设计资源链接。
  • 设计工具‌:支持使用 WEBENCH Power Designer 创建自定义设计。
  • 支持资源‌:包括 TI E2E 支持论坛,可获取快速、经验证的答案和设计帮助。
