MICRO OLED 金属阳极像素制作工艺对晶圆 TTV 厚度的影响机制及测量优化
引言
在 MICRO OLED 的制造进程中,金属阳极像素制作工艺举足轻重,其对晶圆总厚度偏差(TTV)厚度存在着复杂的影响机制。晶圆 TTV 厚度指标直接关乎 MICRO OLED 器件的性能与良品率,因此深入探究二者关系并优化测量方法意义重大。
影响机制
工艺应力引发变形
在金属阳极像素制作时,诸如光刻、蚀刻、金属沉积等步骤会引入工艺应力。光刻中,光刻胶的涂覆与曝光过程会因光刻胶固化收缩产生应力。蚀刻阶段,蚀刻气体或液体对晶圆表面的作用若不均匀,易致使晶圆局部应力集中。金属沉积时,不同金属材料热膨胀系数存在差异,在晶圆上沉积金属层后,当温度变化,金属与晶圆间的热应力会引发晶圆变形,进而影响 TTV 厚度 。例如,若光刻胶在晶圆边缘固化收缩程度大于中心,会使晶圆边缘向中心弯曲,改变晶圆厚度分布。
材料特性差异影响
金属阳极材料与晶圆基底材料特性的不同,是影响 TTV 厚度的关键因素。金属材料的杨氏模量、热膨胀系数等参数与晶圆(如硅晶圆)不一致。在制作工艺的升温、降温环节,由于二者膨胀与收缩程度不同,会在界面处产生应力,导致晶圆发生翘曲或弯曲,最终改变 TTV 厚度 。如常用的金属阳极材料钼(Mo),其热膨胀系数低于硅晶圆,在制程冷却阶段,Mo 层收缩小于硅晶圆,使晶圆向 Mo 层一侧弯曲,造成 TTV 变化 。
测量优化
采用先进测量技术
传统测量方法在精度和效率上存在局限,而白光干涉仪、激光扫描共聚焦显微镜等先进技术为晶圆 TTV 厚度测量带来突破 。白光干涉仪基于白光干涉原理,将白光分为测量光与参考光,测量光照射晶圆表面反射后与参考光干涉,通过分析干涉条纹获取晶圆表面高度信息,进而精确计算 TTV 厚度,精度可达纳米级 。激光扫描共聚焦显微镜利用激光聚焦特性,对晶圆进行逐点扫描,能获取高分辨率的三维表面形貌数据,实现对 TTV 厚度的精准测量,且可直观呈现晶圆表面厚度变化情况 。
优化测量路径与数据分析
合理规划测量路径可提高测量效率与准确性。采用螺旋式或网格状测量路径,确保全面覆盖晶圆表面关键区域,减少测量盲区 。在数据分析方面,运用统计分析方法,对大量测量数据进行处理,能有效降低测量噪声与随机误差影响 。通过计算数据的均值、标准差等统计量,可更准确地评估晶圆 TTV 厚度的整体水平与离散程度 。同时,建立数学模型对测量数据进行拟合与预测,能提前发现潜在的 TTV 厚度异常问题,为工艺调整提供依据 。
高通量晶圆测厚系统运用第三代扫频OCT技术,精准攻克晶圆/晶片厚度TTV重复精度不稳定难题,重复精度达3nm以下。针对行业厚度测量结果不一致的痛点,经不同时段测量验证,保障再现精度可靠。​
可调谐
我们的数据和WAFERSIGHT2的数据测量对比,进一步验证了真值的再现性:
可调谐
(以上为新启航实测样品数据结果)
该系统基于第三代可调谐扫频激光技术,相较传统双探头对射扫描,可一次完成所有平面度及厚度参数测量。其创新扫描原理极大提升材料兼容性,从轻掺到重掺P型硅,到碳化硅、蓝宝石、玻璃等多种晶圆材料均适用:​
对重掺型硅,可精准探测强吸收晶圆前后表面;​
点扫描第三代扫频激光技术,有效抵御光谱串扰,胜任粗糙晶圆表面测量;​
通过偏振效应补偿,增强低反射碳化硅、铌酸锂晶圆测量信噪比;
可调谐
(以上为新启航实测样品数据结果)
支持绝缘体上硅和MEMS多层结构测量,覆盖μm级到数百μm级厚度范围,还可测量薄至4μm、精度达1nm的薄膜。
可调谐
(以上为新启航实测样品数据结果)
此外,可调谐扫频激光具备出色的“温漂”处理能力,在极端环境中抗干扰性强,显著提升重复测量稳定性。
可调谐
(以上为新启航实测样品数据结果)
系统采用第三代高速扫频可调谐激光器,摆脱传统SLD光源对“主动式减震平台”的依赖,凭借卓越抗干扰性实现小型化设计,还能与EFEM系统集成,满足产线自动化测量需求。运动控制灵活,适配2-12英寸方片和圆片测量。
可调谐
