TPS6286A06 2.4V 至 5.5V 输入、6A 高频降压转换器数据手册
TPS6286Axx 和 TPS6286Bxx 器件是高频、同步、降压转换器,可提供高效、灵活和高功率密度的设计。在中重负载下,转换器以脉宽调制 (PWM) 模式运行,并在轻负载时自动进入省电模式运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。这些器件也可以强制在 PWM 模式下运行,以最大限度地减少输出电压纹波。与 DCS-Control 架构相结合,可实现出色的负载瞬态性能和严格的输出电压精度。这些器件具有 Power-Good 信号和可调节的软启动功能。这些设备能够在 100% 模式下运行。对于故障保护,这些器件集成了 HICCUP 短路保护和热关断功能。
*附件:tps6286a06.pdf
特性
  • 2.4V 至 5.5V 输入电压范围
  • 8mΩ 和 8mΩ 内部功率 MOSFET
  • 5.1μA 工作静态电流
  • 1.2MHz 开关频率
  • 100% 占空比模式
  • 0.7% 输出电压精度
  • 强制 PWM 或省电模式
  • DCS-Control 拓扑(恒定导通时间)
  • FB 版本 (TPS6286Axx) 输出电压:
    • 可在 0.6V 至 Vin 范围内调节
    • 固定 (通过外部电阻器) 从 0.4V 到 1.6V
  • I2C 版本 (TPS6286Bxx),可选:
    • 输出电压范围为 0.4V 至 1.675V,步长为 5mV
    • 省电模式或强制 PWM 模式
    • 打嗝或闭锁短路保护
    • 动态、自适应电压调节斜坡速度
  • 输出电压放电
  • 打嗝短路保护
  • 带窗口比较器的电源正常指示器
  • 热关断
  • 可调软启动
  • –40°C 至 125°C 工作温度范围
参数
软启动
方框图
软启动
1. 产品概述
TPS6286A06 是一款高性能、高频率的同步降压转换器,输入电压范围为 2.4V 至 5.5V,提供高达 6A 的连续输出电流。该转换器采用 2mm × 3mm 的 QFN 封装,并具备 FB/I²C 接口选项,适用于 FPGA、CPU、ASIC 和 DSP 的核心供电,以及机器视觉相机、IP 网络相机和固态硬盘等应用。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:2.4V 至 5.5V。
  • 高输出电流‌:连续输出电流高达 6A。
  • 高效率‌:采用同步整流技术,提供高达 91.2% 的效率。
  • 高频率‌:固定 1.2MHz 开关频率,支持小尺寸电感和电容。
  • 灵活配置‌:支持可调输出电压(通过 FB 版本)和可编程输出电压(通过 I²C 版本)。
  • 保护功能‌:包括短路保护、过温保护、欠压锁定等。
  • 先进控制‌:采用 DCS-Control 拓扑,结合 PWM 和 PFM 模式,实现优异的负载瞬态响应和输出电压精度。
3. 应用领域
  • FPGA、CPU、ASIC 和 DSP 的核心供电。
  • 机器视觉相机和 IP 网络相机。
  • 固态硬盘。
4. 电气特性
  • 静态电流‌:5.1µA(典型值)。
  • 输出电压精度‌:0.7%(典型值)。
  • 开关频率‌:1.2MHz。
  • 热关断阈值‌:150°C。
  • 软启动时间‌:1.5ms(典型值,TPS6286A06)。
5. 功能描述
  • 可编程输出电压‌(I²C 版本):通过 I²C 接口以 5mV 步长设置输出电压,范围从 0.4V 至 1.675V。
  • 强制 PWM 模式‌:在轻负载下保持固定开关频率,减小输出电压纹波。
  • 电源良好指示‌:具有电源良好信号输出,方便系统监控。
  • 热关断和警告‌:当结温超过设定阈值时,自动关断输出并警告。
6. 设计与应用
  • 输出电压设置‌:通过外部电阻分压器或 I²C 接口设置输出电压。
  • 电感选择‌:提供了电感选择的指导原则,以确保稳定性和效率。
  • 电容选择‌:详细说明了输入和输出电容的选择标准,以优化性能。
  • 布局指南‌:提供了 PCB 布局建议,以减少 EMI 和提高热性能。
7. 文档与支持
  • 相关数据表‌:提供了详细的电气特性、功能描述和应用信息。
  • 设计工具‌:支持使用 WEBENCH Power Designer 创建自定义设计。
  • 支持资源‌:包括 TI E2E 支持论坛、应用笔记和相关文档链接。
