Analog Devices Inc. EVAL-ADG2436评估板特性/应用
Analog Devices Inc. EVAL-ADG2436评估板设计用于ADG2436,其设有两个独立的单刀双掷 (SPDT) 开关。可使用EN输入禁用此开关。Analog Devices Inc.开关支持多路复用器应用的先断后合操作,在两个方向的导电性能相同。输入信号范围从VSS 扩展到V DD –2V,禁用时,开关可阻断高达电源电平的信号。该开关与5V、3.3V和1.8V逻辑输入兼容,无需单独的数字逻辑电源引脚。此外,导通电阻在整个输入范围内保持平坦,确保音频信号的低失真和出色的线性度。
特性
  • 低导通电阻 (R ON ):0.5Ω
  • 持续电流高达847mA
  • 在整个信号范围内具有0.003Ω的平坦导通电阻 (R ON )
  • 改善了导通电阻和导通电容之间的平衡
  • 1.8 V 逻辑兼容
  • 16引脚、4mm × 4mm LFCSP封装
  • ADG1436 引脚对引脚兼容
  • 额定电压:±15V、+12V、±5V和+5V/-12V
  • 搭配非对称电源工作
  • 模拟信号范围:VSS 至V DD –2V
应用
  • 多路复用器应用
  • 信号路由
  • 音频信号开关
  • 低失真信号开关
  • 双向信号传导
相关文章
Analog Devices Inc. ADG2436双路SPDT开关数据手册
